Stby van, a táv bármelyik gombját megnyomva a LED kialszik és ennyi.
Nem indítja a nagytápot.
Tasztra nem reagál.
Egy alkalommal láttam hibakódot, de nem tudtam eldönteni, hogy 23, vagy 32.
Eeprom cserélve, taszt kikötve.
Ha nincs benne az eeprom vannak buszok, ha benne van, semmi.
Az a baj, hogy nem látom át milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy elinduljon.
Előre is köszi az ötleteket!
2009, April 24 - 13:24
#1
Szia stomi!
Hát... Ötletek azok nincsenek.
"a táv bármelyik gombját"
Szó szerint bármely gomb, vagy a megszokott "indító" gombok?
Indítási kísérlet sincs?
A 23-as kód: I2C BUS clock line error.
A 32-es kód: Keyboard decoder problem.
Kár, hogy nem áramfelvételi hiba, mert akkor cím alapján stílusosan Sops Kit-et javasolhatnék. :-D
BigTom
Szó szerint bármelyiket ha megnyomom elalszik a LED.
Semmi nem mozdul, egy pillanatra sem.
A tápját el tudtam indítani egy trükkel és úgy néz ki minden fesz fel is áll.
Amit nem értek, hogy miért nincsenek meg az SDA és SCL jelalakok, ha benne van az eeprom?
Mielőtt az újat (programozva) beletettem megnéztem és szépen ketyeg mindkettő 5Vpp-vel. Úgy gondolom akkor az adatbusz sinekkel nincs gond.
Lehet, hogy mégis a proc., vagy a környezetében valamelyik SMD a hunyó?
Ahol indítják a tápot, a proci 39-es lábán a TR120-on keresztül (PO), semmilyen változás nincs a bekapcsoláskor.
A táphoz jobboldalon alul jön PS_ON felirattal. Ez a vonal is jó, mert ha rövidrecsukom a TR120 bázis-emitterét, azonnal feláll a táp.
Innentől passz.
Fel akartam rakni rajzrészletet, de oly silány lett, hogy inkább letöröltem.
Nekem az első Nokiával volt egy hasonló afférom. Kiszáradt a proc reset lábán levő elkó és nem kapott resetet, aztán éppen úgy működött ahogy volt kedve, értsd: vagy igen, vagy nem. Bár akkor nálad nem kellene reagálnia az indítási kísérletre sem, hiszen ahhoz már kell a proc, de egy próbát megér. Hátha.
DM
Szia Mdecsi!
Ezen sajna túl vagyok, már csak egy maradt:
Hátlap fel és viszlát!
Köszönöm a hozzászólásokat!
