Az lenne a kérdésem,hogy van egy k810i telefonom aminek az aksija felpúposodott de annyira, hogy a hátlapot is ledobta magáról.Működik még a telefon az aksival bár igaz mostanában sokat kellet tölteni mert hamar lemerült.Szerintetek miért lett pupos az aksija?Gondolom csere az aksi! :help: :villa:
Üdv:morfeus
szia: olvasd el, nem kell formázni.
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=2130
Az akksi mostantol tűzveszélyes bármikor felrobbanhat. Vagy csak simán elhasználódott az akksi , vagy a készülék sz.rul tölti sajnos.
Hát igen cserélem le az aksit,ahogy megjön rakom bele és szépen lassan töltöm formázom(12órát kb),a telefon szerintem jól töltötte mert sokáig jó volt és sokat is használtam.De úgy látszik elfáradt az aksim. :taps2:
Szia !
Li-ion és Li-Po akkunál felejtsd el ezt a téveszmét hogy formázás, meg ilyenek.
A telefonodban egy okos kis áramkör van, folyamatosan figyeli az akku állapotát.
Köszönöm a gyors választ akkor nem formázom :oke: ,de így most már dereng valami mert emlékszem, hogy volt olyan telefonom amit nem formáztam meg mármint az aksiját és tökéletesen ment! :villa:
Üdv:morfeus
Azért mikor majd megjön az új akksid,nézd meg (ha lehet),hogy mikori gyártású!
Mert ezek a tipusú akksik piszkosul útálnak állni.
A gyártók specifikációi is azt írják,hogy kb egy év után lényegesen romlanak a paraméterek!
Vagyis nem kell tőlük elvárni a ráírt értékeket.
Üdvözlettel
Molnitron
szia!
én k660 -nál jártam igy.
ne nevess ki,mert én kiszurtam ,lelapult ,és veszi a töltést,és igy még 4 napot bir!
de a kiszurás helyét leragasztottam.
üdv:atis
Szia !
Cseréld, ne halogasd, valszeg állásában döglött meg.(Azt nem szeretik)
De normál használatnál is előfordul.(gázfejlődés)
Láttam már felrobbant akkut is, nem szép látvány...
Köszi a tippet már meg is rendeltem a Vaterán és nem is volt drága 1400ft volt csak postával!Remélem az már jó lesz megint egy darabig,csak ne felejtsem el hogy első töltésnek formázam meg tehát töltsem vagy 12-órán keresztül ha jól tudom,persze előtte lemeríteni!Jól tudom? :help: :taps2:
