sziasztok
ez a Feature box,AA95-03502
egy Samsung CS29Z47HPQ chassis S65A keszulekben van...
az Ic-k amiket tartalmaz:
CXA2165Q
24C32P
SP9050L
SMP 6773G B3 500
TM9906
ugy kerult a keszulek,hogy a 24C32 kiforrasztva,...termeszetesen a TV nem kapcsol be,de a tap jo,feszultsgek rendben viszont a LED ki sem vilagit,...ezt a kiforrasztott 24C32 probaltam kiolvasni,eredmeny - chip not respond...
ujat teszek be,de mivel nincs memo tartalom,FF teszem be...semmi eredmeny,
na most,allitolag ezt a Feature boxot ujra lehet programmozni,Micronas VCT69 Visual_I2C_for VCT69, IspWriter Mstar_Tool vagy ehhez hasonloval,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920&highlight=%E4%E6%E8%E...
de ,ezert is irok,nem tudok eligazodni ebben,
peldaul a Mstar_Tool programban lehetosg van 24c32 torlesere,irasara,itt azt kerdeznem,hagyomanyos modon ez a memoria nem irodik?
szoval,akkor mit is kell programozni,flashelni?hova is csatlakozom ekozben sda,scl?a processzort kulon flash?a tv ki vagy be kell legyen kapcs?
hol lellhetoek fol ezek a memotartalmak?
elnezest kerek,hosszan irok...valahogy meg kell kerdezni,
...egyebkent kissebb nagyobb tapasztalatom van a DVD,SAT,memoria frissitesekben...,de ez a feature box uj tema,
ebben kernek Toletek eligazitast,infot
koszonom a figyelmet
Ez lehet hogy segit itt van memo tartalom és más http://monitor.espec.ws/section1/topic130982.html
szia Vince
koszonom az infot,nagyon hasznos,
a programmot letoltottem,folinstallaltam,hogy tanulmanyozzam...
most az illeszto egysget keszitem 74HC367 es 74HC05 ic-ken,
...az a helyzet,most van lehetosg az SMP 6773G flasselesre
ponyprog a Te barátod. :)
A másik dolog. Nagy valószínűséggel dögött rajta a CXA és azért vették ki az eepromot belőle..
Elméletileg alapba fel kéne programoznia ha elindul a tv.
a 24C32 16 bitben is írható.
szia Zolysys
igen,fel kéne programoznia ha elindul,de nem csinalja...
tehat a flash es az eprom mas ,igy is toltottem le,tehat mint memo tartalom 2 fajl van,egyik 2kb,a masik 4kb meretu,melyik,a flash es melyik az eprom?...24c32---4096 a merete,akkor ertheto,
a programmok is megvannak,nos,hova kell csatlakozni?es hogy beallitani a procit debuge?
flasht sosem kellett írni..
Vagy lehet a flash sérülés miatt kapcsolgatna ki? igaz ezt a témakört még sosem kerülgettem...
