Üdv sziasztok.
Evvel a tévével kapcsolatban kérdezném hogy
mivel lehet bekenni a skálahúrt hogy ne csússzon meg?
Köszönöm előre is válaszotokat.
kephost.hu/share-82B0_4D666EB9.html
Nagyon köszönöm a jó tanácsokat így igaz deformálódott az utolsó
tengely egy kicsit meghajlott ,megkentem a tengelyt is így már
megyen ,egy darabig bizti jó lesz .
Hát mint általában minden készülékben van valami elcseszett dolog.
Így maradt :-)
Ismerem ezeket,ez mar akkor se volt jo amikor legyartottak..
Azert csuszik mert szorul a tengely, es nagyobb erot kivan, ha sikerulne valahogy megkenni a csapagyazast lehet hogy mukodne is.
Es hat a tengelytav is valoszinu deformacio miatt csokkent fesziteni kellene a madzagot.
Szia zsugori,
A width paraméterrel lehet kisebbre húzni a kép megjelenését. Pl: width="500"
Ez által 500 pixel széles lesz a kép, és így egy 1024*768-as felbontású monitoron is kényelmesen elfér majd. Ezt most átírtam, a másik ugyanilyen beírásod pedig töröltem (duplikátum volt).
Szia.
Ezeket a képeket kicsinyítsd le mert nem fér bele a monitoromba. :) Ha jól látom nincs is jól fűzve, és a nagy keréken nézd meg nincs-e véletlen keresztbe a zsinór. Igazgasd meg.
Üdv..
Szia.
Kenés csak egy rövid megoldás, de ha csak azt akarsz, akkor kérj a senior Lakatostól gyantát. :)
A hosszabb távú megoldás ha a görgőket ahol forognak megpucolod mert lehet a por stb-től már kicsit szorulnak. Ha van rugó akkor egy erősebb, ha nincs akkor a hátsó hosszabb részbe tehetsz be egyet.
Szia
Egyetértek a dologgal, biztosan durva, de pákával fel szoktam érdesíteni a görgők felületét. A rugó feszítése is jó egy ideig, de ezek a komoly panelok 1-2 nap alatt megint elhajlanak és kezdődik előröl a mutatvány.
Szia Stevepapa!
Milyen pákád van Neked? Vídia hegyű? :p
Már csak azért, mert a "meghajtó" görgő a tengellyel együtt fémből (sárgaréz, alu) van, és ezen szokott megcsúszni a húr.
Legalábbis én így emlékszem... :)
Üdv: Laci
Szia pihe nagyon szépen köszönöm és ezer bocsánat.
Sziasztok még annyit hogy ez
megegyezik a vitek vt-3006 tévével
elektrotanya.com/vitek_vt-3006.rar/download.html
üdv: igen fejlett technika, skálahúrral hangolni.
Miért? A régi autórádiókban a skálahúrral tekercset hangoltak és nem kondit. Az volt a technika. :oke:
Üdv! Kalex
Így maradt :-)
Sziasztok így néz ki oldalról is az összes szorúl
csak a tekerentyű :-) része forog magában a húr áll
egyhelyben
Szia zsugori,
Szia.
Üdv..
Erre mondják, hogy a kígyó a saját farkába harapott! :yes:
Üdv! Kalex
Köszönöm szépen.
Kipróbálom igy is ugy is valamelyik majd csak jó lesz :-)
Szia.
Denszeszben oldott hegedűgyanta.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
:yes: És már (el)húzza a ... :P
Üdv: Laci
Szia Laci.
Szintén zenész!? :rohog:
Ha ez nem segít, akkor az már talpalávaló (már mint a készülék). :rohog:
Üdv Tibi.
Szia
Szia Stevepapa!
Üdv: Laci
üdv: smirglizni tengelyirányban és gyantapor.
