Üdv mindenkinek!
Nem tudom találkozott e már valaki ezzel a csodával.
De a CD tálcák nem hajlandóak működni....
A 7.5V fesz meg van az IC-n mind a 2 darabnál (2 van benne ami a tálcákat meghajtja-)
az egyik a kiadásért és a zárásért felel, a másik a lejátszáskori adagolást végzi,de igazából egyik sem megy,
A kijelzőn meg jelenik a funkció végre hajtás,de ezen túl semmi nem megy végbe.
A tálca kiadásért felelős meghajtó IC erősen melegszik...zárlatos?
A motorok kapcsain nincs mérhető feszültség.
Nem tudja valaki hogy hol lehet fel lelni kapcsolási rajzot?
CD test procedúra leírása az meg van, nekem az elektromos kapcsolásra lenne szükségem, már ha van ilyen valahol valakinek.
Csatolok néhány képet a Tálca mechanikáról!
Nem elektronikai probléma van hanem mechanikai. (Kopás stb.)
Az IC zárlatos volt, cseréltem.
Van valakinek bontott mechanikája elfekvőben, vagy tud beszerzési forrást akkor jelezze nekem legyen kedves!
Minden segítség ötlet jól jön,s egy úttal köszönöm előre is!
Ha valakinek van ilyen készülékbe egy bontott komplett mechanikája, ár ajánlattal együtt jelezze nekem legyen szíves!
Elektronika CD egység nem kell.
Vagy esetleges beszerzési forrás is számításba jöhet.
Előre is köszönöm!
üdv: a tálcaforgató motort kösd le, vedd ki,úgy adj rá külső tápot, lehet zárlatos.
