Mosás mosópor nélkül?
47 posts / 0 new
lizakl
lizakl picture
Tavaly nyáron kicseréltem a több mint 15 éves mosógépünkben(Hoover WD850) a két dobcsapágyat. A gép most jól mos, de felmerült bennem a gondolat, hogy 1-2 éven belül kell egy új gépet vennünk. A Neten kicsit nézelődve olvastam olyan gépekről amelyek mosópor nélkül is képesek kimosni a ruhákat. A Haier nevű cégnek van állítólag már ilyen gépe, de Magyarországon jelenleg még nem forgalmazzák! Viszont találtam olyan Daewoo gépet amely NanoSilver és ultrahangos légbuborékos is egyben. Ez egy kicsit elektrolizálja a mosóvizet(H+; OH-) valamint ezüst ionokat juttat a vízbe, illetőleg a vízben keltett ultrahang segítségével fejti ki a mosóhatást! Ha valaki tud esetleg ilyen gépekről konkrét eredményeket, tapasztalatokat, akkor ossza meg velem ezeket az ismereteit!
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: lizakl
perlaci
perlaci picture
Nos szerintem a mozgásával mint Iluska aki verte a ruhát a sujkolóval hasonlóan működhetne. csak tényleg a keményvízben nem úgy jön létre a víz habzása, vagyis kell hozzá kalgon ami többe kerül mint a mosópor. Valahol olvastam, hogy a mosóporok mostanság nem akarnak feloldódni és a kimosott ruhában gyülekezőt tartanak. Ezt sajnos mi is tapasztaltuk és a szomszédom csoda gépje is megállt emiatt mert eldugult. Azóta csak folyékonyat használunk míg bele nem köt mint pillanatragasztó a gépbe. Ja 20 éve minimat és bírja bírja csak a mosószerek váltják egymást a frontvonalon. Persze a csoda folteltávolító hatást soha nem sikerült megtapasztalnom de a jó öreg mosószappanos bedörzsölés még mindig működik.
Laci
lizakl
lizakl picture
Calgont használni nagy luxxus, mert az ára a patikai árakkal vetekszik! De pénzesebbeknek lehet Csillag vízkőoldót, a kisebb pénzűeknek pedig trisót vagy mosószódát illetve ecetet is használni. A pincében még nekünk is van(II. Ramszesz idejéből való) kiszáradt mosószappanunk, amit már készültem kidobni, de ezek után lehet, hogy lereszelem és elhasználom! :taps2: :taps2: :taps2:
Kari
Kari picture
Szia Ramszesz "intezöje"! :-)
" ..de ezek után lehet, hogy lereszelem és elhasználom!"
Söt mi több; ajanlatos lenne nehanyat akar hozza vasarolni-tartalekolni_ s persze hasznalni is, tenyleg egyszerü, s megis nagyszerü_ nomeg olcso is :taps: ... ... A környezetbarat mivoltarol meg csevegjenek mas forumon. :oke:
Kari
Kari
Kari picture
Hat, igaz, hogy ez is egy okes megoldas (föntebb emlitve), de a billentyüzetem-figyelmem nem mindeg-bocs!
Kari
Kari
Kari picture
Szia perlaci!
Igy igaz!
Mar nehany eve bosszantanak a szupernel szuperebb, de egyebkent mindeg a vilag legjobb mosoporainak aktialisan a legeslegjobba fejlesztesükröl szolo süket reklamaik_müfogsorral vigyorgo szepsegg-ekkel :-), s ha pl. a motorterben kellett bütykölnöm_ az esetleg beolajozott ruhadarabokat gyakorlatilag 1:1-ben kidobhatnam! :hmmm:
Azonban van annyi eszünk, hogy elökapjuk a jo öreg mososzappant, s lass csodakat: kapasbol viszi a koszt-olajat, akkor is ha a folttisztito vilagszabadalmak sem voltak ra kepesek! :taps2:
Csoda, hogy egyaltalan meg lehet kapni-nem tiltottak be a hazi fözeset, stb...
Meg max az "epeszappan" jarhat a nyomaban, de azert az x-el dragabb mint a jo öreg mososzappanunk!
Kari
dav53
dav53 picture
Affene.
Ez most nem vicc: az előbb szólt a lányom, menjek, nézzem meg a mosógépet, mert a bevezető csőből spriccel szerteszét a víz.
Dávid.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Na! Tessék, mosás víz nélkül!:-)
Üdvözlettel:
exGelkás
Lengyi
Lengyi picture
Nem exGelkás! Mosás gép nélkül!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Lengyi!
Nem ugyan ilyen típusú BigTom jelenlegi gépe is? :-)))
Üdvözlettel:
exGelkás
Lengyi
Lengyi picture
Most ez a menő. Kicsi az üzemeltetés költsége, és a meghibásodás is kevesebb.
dav53
dav53 picture
Na kérem, jó estét.
Mosás azért volt, csak éppen nem a gépben lévő ruhák mosódtak...
Dávid.
BigTom
BigTom picture
Az én kedvesem most mosószer, víz és mosógép nélkül nem mos. Ez minden szempontból takarékos, viszont már csak egy hétig tudunk emberek közé menni, tehát környezetbarátnak nem nevezném.
Szétszedtem a mosógépet...
BigTom
lizakl
lizakl picture
Tavaly nyáron a mienk is szét volt szedve egy hétig(dobcsapágyak cseréje miatt)! Akkor fürdőgatyában és mezitláb éltünk mi is. De hálistennek jó idő volt. :))
mdecsi
mdecsi picture
BigTom!
Szorítok neked! :)
Írd meg a végeredményt mindenképp!
DM
dav53
dav53 picture
Tisztelt Uraim.
Én az iránt érdeklődnék, ismer esetleg valaki olyan típust, amely (a közelgő nyárra való tekintettel) az izzadtabb ruhákból esetleg egy kis ásványvizet (nem baj, ha hűtve) képes előállítani?
lizakl
lizakl picture
Van ilyen, de a nagy sótartalomra(izzadságról lévén szó) való tekintettel nem ajánlom! Ugyanis emeli a vérnyomást! Helyette inkább néhány cikk fokhagyma(esetleg pár ezüstgolyóval kiegészítve) fogyasztása ajánlott! :-@
dav53
dav53 picture
Kedves Lizaki.
Az ezüstgolyókat ugyebár NEM orálisan javasolod...
lizakl
lizakl picture
Nem! Orálisan a Mozart golyókat ajánlom! :-O
dav53
dav53 picture
Szia lizaki.
A Mozart golyó hízlal.
Viszont ha a mosógépben nagyon hangosan bugyog a víz, akkor inkább az anti-Amadeus golyók a nyerők.
Dávid.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Hali!
Nem hízlal a Mozart golyó, de összemegy tőle a ruhád :-)
Jácint
lizakl
lizakl picture
Ez fagylalt? Mert úgy néz ki! Nem rossz! ;-)
delon1
delon1 picture
Lizakl!
Ne hagyd magad! Adjad nekik!!!!
Hitetlen gyaurok.....
Jaca
Jaca picture
Lassan eljutunk egy aranylövésig...
perlaci
perlaci picture
Az ultrahangos tisztításról már többször hallottam és ha jól tudom a fogorvosi rendelőkben is használják. a működési elvét nem ismerem, de lehet ott szilárd anyagról kell eltávolítani a szennyeződést ami a textíliáknál nem biztos, hogy beválna. És ugye a sok ruha a mosógépben szépen csillapítja az ultrahangot, tehát akkora teljesítmény kellene ami kívül is gondot okozhatna. a mikrohullám ugye szépen bezárható de az ultrahang az rakoncátlan ebből a szempontból. Ja és miféle doboza lenne ami tartósan elviselné ezt a hangnyomást.
lizakl
lizakl picture
Ez az ultrahangos technológia már ki van találva! Az ultrahangadó benne van a vízben és a víz átveszi az ultrahang rezgéseit! Ezenközben a vízben oldott gázok buborékok formájában kiválnak és a víz elkezd pezsegni! Közben a szutyok a textilről leválik(ami ugye a cél) és feloldódik a vízben(vagy leszáll az aljára) és létrejön a mosás! :-)
delon1
delon1 picture
Tényleg volt a Daewoo-nak a '90-es évek közepén,végén ilyen mosógépe ami felhasználja a levegőbuborékokat a mosásnál. Álló keverőtárcsás dobja volt. Műanyagból volt az egész és digitális vezérlése volt. Automata súlyméréssel.
De abba KELLETT mosószer is!!!
Végülis én sem tudom elképzelni mosáshoz az ultrahangot magában! Lehet hogy besegít,mint a levegőbuborékoltatás...Végülis a kisebb teljesítmény lehetősége miatt is csak ott fejti ki a hatást ahol keletkezik. Ugye mindeközben a ruha közben forog,mozog,cserélődik a hangforráshoz képest?!
De szerintem ezek már inkább a giccs kategóriák. És hogy készíti az ezüstöt...az pedig igen!!!!
lizakl
lizakl picture
Egy kis reklám, bár nálunk még nem kapható!
http://www.haier-hungary.hu/bio-mosogep.php
Jaca
Jaca picture
Nálunk a cégnél használunk ultrahanogos mosót, ami baromi jó dolog, ha egy zsíros, olajos vasdarabot, láncot, stb akarunk megtisztítani, de abba is szoktunk használni valamiféle zsíroldó-lazító anyagot, de csak a nagyon szutykos dolgokhoz. Szóval az inkább ilyenekhez való, talán még mosogatógépben tudnám elképzelni.
Üdv: Jácint
Lengyi
Lengyi picture
Ez semmi, ha tud valaki víz nélkül mosót, az érdekelne. :-)
lizakl
lizakl picture
Kapott a feleségem karácsonyra - a nővéremtől - egy mosógolyót! Ez, állítólag mosószer nélkül, hideg vízzel mos! 1000 mosásra jó! A neve: "Clean-Ballz Supra". Egy, mintegy 10 cm átmérőjű, kék színű, lyukacsos műanyag golyóról van szó, aminek a belsejében egy marék 5 mm átmérőjű fehér és barna színű golyócska van! Majd ha kipróbáltuk, akkor beszámolok az eredményről!
Ha esetleg valakinek volt már dolga ilyennel, akkor bátran írja ide a tapasztalatait! Szerintem kamu, de azért egy próbát megér!
Stonhy
Stonhy picture
Most már tudom, hogy mi férfiak miért használunk fürdéshez kevesebb vegyszert!!!
Mi mindig beleteszünk a kádba két mosógolyót...
stonhy
Kari
Kari picture
Hali! :-)
Es varjuk, hogy a föld forgasa felgyorsuljon a nagyobb "ütöerö" eleresehez!? :oke:
Kari
Jaca
Jaca picture
Ez fight..
:rohog:
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Nem Finght ? :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv: Dénes István
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem te leszel az aki majd nekünk elmondja. Én csak a napokban láttam a reklámját, félek tőle mert azt mondta hogy a szöveteket kitágítja és kipotyog a kosz. Csak nehogy annyira hogy vissza gombolyodik az anyag, vagy rosszabb esetben egy birkát veszel ki a gépből. :)
Tranzix
Tranzix picture
Nagyon el akarják adni.
"Az Eco-gömb a jövő megoldása!
Akciós ár: 980 Ft | Ár: 5980 Ft"
:lol:
Üdv: Tranzix
jakyg
jakyg picture
Anyukám egy időben a mosódió nevű tüneménnyel próbálkozott, ami egy indiai fa termése, olcsó is, jó is volt, de az kimaradt a számításból, hogy a bolti mosószerek tartalmaznak vízlágyítót, a mosódió meg nem, fél év után olyan vízköves lett a vadiúj mosógép, hogy az elődje, a húszéves hajdú mosógépgép is kinevette.
Szóval csak óvatosan a varázs mosószerekkel, a vízlágyítót nem szabad kihagyni a buliból!
lizakl
lizakl picture
Puff neki! Most elárultad, hogy 980 Ft-ba kerül egy ilyen? Na, majd megkérdezem a nővéremtől, hogy ő mennyiért vette!? :yes:
De én a neten "csak" 2999 Ft-ért láttam, illetve 2db az 4999 Ft! Ez ugye 1000 vagy 2000 mosásért tényleg nem sok! :pattog: :happy:
Tranzix
Tranzix picture
Elküldtem a linket PM -ben, ahol ennyiért hirdették.
Ettől még lehet jó csak gyanús ekkora árzuhanás...Kiderül :oke:
Üdv: Tranzix
city217
city217 picture
Szia.
Ne kérdezd meg, nem illik. :) De ha kipróbáltátok, akkor majd írd meg nekünk, legalább te hiteles leszel. :) Lassan tényleg már víz se kell, akkor mi lesz Iluskával a patak partján. :)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
"Lassan tényleg már víz se kell"
Ezt hívják kirázásnak, kiporolásnak netán rongyrázásnak (ja, ez más!). :roll: :lol:
"akkor mi lesz Iluskával a patak partján"
Majd várja a katonákat - mint a viccben. :rohog:
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Szia Tranzix!
csak azt szeretnem tudni, hogy a mindenhatalmu vegyipatri konszernek hogyan türik-elik majd tul, ha esetleg tenyleg oly csodas? :roll:
Vakitasnak mindenesetre bizonyara nem rosz...
Kari
lizakl
lizakl picture
Én mosó nélküli vizet tudok! :-OO
lizakl
lizakl picture
Na, ne viccelődjünk ezzel kérem! Ezek nagyon is komoly dolgok, főleg a környezetszennyezés szempontjából! Egy kicsit több komolyságot, ha kérhetem! :-))
stomi
stomi picture
Esetleg mosógép nélkül? Pl. teknő+forrásvíz.
Bocs! :)
lizakl
lizakl picture
Szia Stomi!
Lehet, hogy mire megvennénk, már nem fog kelleni! Most indult ugyanis Mexikóban az új "spanyol nátha"! Ha ideér..... :-((
