25DX25ES ch.: ICC17 képcső vagy foglalat ( ilyet még nem pipáltam) :S MEGOLDVA
33 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Kaptam ezt a 60 centis Toshiba tv-t Hegyi Gabitól, hátla lesz bele egy cső és akkor majd biznicelünk :)
Namármost, hibajelenség, hogy a képen fehér pöttyök rohangálnak mintha valami zavar lenne, ami vszínűleg attól van, hogy a képcsőpanel visít.
Olyan, mintha szelelne a nagyfesz, de ez a képcsőnyaktól jön.
A kép vibrál, bezöldül meg stb, néha megjó, ez így megy folyamatosan. Ha a képcsőnapelt lehúzom és orrszőrzetemet félrefésülve megszaglászom a képcsőnyakat, fincsi ózonszagot érzek, és mintha szelelne is, ami elég valószínűtlen, hisz ha levegős, akkor nem lenne kép.
Foglalatcserés lenne a bébi???
Erre varrjon vki nekem egy gombot :D
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Kutakodtam ma és előkerült ez a topik, gondoltam befejezem :)
Nos, megoldódott akkor.
3 napi cumi után a képcsővel nem volt gond. A probléma a lépcsőfoglalat!
Toshiba csöveknél az alsó lábat/lábakat be kell kötni testre!
Bizony a foglalat ugyan be volt kötve szépen, de a foglalaton belül a tüske hiányzott. Másik foglalat szétszed, tüske az eredetibe belerak és egyből jó is lett.
Pityesz
isti13
isti13 picture
Szia! Ezért érdemes kezdeni a "lépcsőházba"! István
Pityesz
Pityesz picture
Nuhát nekiestem gyorsan!
Ilyet még nemláttam, lehúzom aképcsőfoglalatot, és szabály szerűen fúj a képcső, olyan mintha bentről kifele fújná vki a levegőt :D
Fincsi ózon szag van, csavarhúzót alábakhoz közelítve sziszeg az egész csavarhúzó is :S
Oszi11
Oszi11 picture
Hát igen! Az elektroncsőben a legfontosabb alkatrész a vákuum! :rohog:
Üdv,
Oszi
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pityesz!
"sziszeg az egész csavarhúzó is"
A terráriumba ne nyúlkálj csavarhúzóval, mert idegesíted a kígyót! :rohog:
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Az a képcső KUKA, levegős, gázos, zárlatos. Egyébként működik :rohog:
Kari
Kari picture
Egy fraszt_csak munkaundora vagyon_ezert fuj-prüszköl :oke:
Kari
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Ha tök jó a kép ne buzeráld. :rohog:
Pityesz
Pityesz picture
Na mána :D
Viszont vmi nemstimm, szerintem ICC17 és ICC17 közt is lehet különbség, mert ami rajzom van az más mint a tv.
A tv típus az 25DX25ES.
Most megpróbálok így keresni :)
Kalex
Kalex picture
"mert ami rajzom van az más mint a tv."
Félreérted a helyzetet. A tv más mint a rajz. Azt kell a rajzhoz igazítani. :rohog:
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Hát basszus ezt beszoptam, elősször ICC7-es rajziot néztem a ku.... életbe :D :D :D
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
Csak nem hiányoztál, mikor az egyest tanították? :rohog:
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Kalex mögmondta hogy a rajzot... :rohog:
Pityesz
Pityesz picture
Hali :P :P
Na ha lekötöm a G2-őt meg a fókuszt akkor is visít :(
Lehet tényleg cső lesz???
Fel fogok hozni vmi kis szar monitorcsövet és csak összeforgatom, de ma már nemhiszem :S
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
"ma már nemhiszem"
Igazad van! Vasárnap nincs délutános műszak... :p
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Csak ezer más dolgom is van :)
Viszont most jó volt 5 percig, ez hülye :S
Aztán megint rázendített, szétverem :D
Pityesz
Kari
Kari picture
Haho!
".. megint rázendített, szétverem "
Ahogy Kalex is mondotta: "A TV-t kell a rajzhoz igazitani!"_ baltaval meg könnyebben megy! :oke:
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
De tök jó kép van rajta ez a vicces :)
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Ha a foglalat a helyén van a fütés izzik odabent ?
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ha nem fűtene kép sem lenne
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nem, teljesen normális minden, most RL08-at (lehet a panelomban RF) kéne kikapnom mert mérve érdekes értéket mutat bent a panelban...
Pityesz
cimbi28
cimbi28 picture
Heló!
Nekem képcsőfoglalat okozott ilyen hibát.
Üdv: Cimbi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pityesz!
Szedd szét a csőfoglalatot, és a fokuszlábnál eltört összekötést forrasztd át. Én már egyszer bajoltam ilyennel.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! És ha sötétben csinálod, lehet meg is látod az ózon szagát, vagy füstjét :rohog:
Kari
Kari picture
Haho!
Söt meg az aramot is meghallod ha eleg ügyesen taperolsz :-)
Kari
isti13
isti13 picture
Szia Pityesz. Lehet sortrafó is, képcsőfoglalat is. Ha fókuszkábelt foglalatból kiúzod következtethetsz fókuszfeszültségre is,és arra is nem a foglalaton belül húz le a feszültség. A pöttyök nagyfesz áthúzásra utalnak. Üdv István
Pityesz
Pityesz picture
Bocsika beaLudtam :)
Köszönöm szépen, akkor elsőnek ezt meglesem.
A cső egyébként regenerált, egyik katódja nulla volt:(
Most mérve tökéletes. Jaj még annyi, h. megcsinálták vele ezt a minden lábat összeköt és testre tesz dolgot, de akkor az egész cső nyaka kék fényben tüdökölt:S
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! A mindenlábat összeköt és testre tesz dolog az inkább degenerálás mint regenerálás, főleg a kis aprő oxidocskáknak :rohog:
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Az már regenerálás után vóóót :D:D:D
Piros címkés Toshiba cső, de médin tájván :D:D:D
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! A hol ,az nem számit, a fő az hogy KI. A Toshiba az korrect tehnológiával bir, ugy hogy keresd meg az illat forrását! :yes:
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Azért én sok toshibát láttam már ami rossz volt, 66-ost is, A68KZN-t is Grundigban :(
Ennek egyik katódja volt nulla, de meglőtték.
Viszont jaja szerintem is a foglalat vacakol még, holnap nekiesek ( vagyis ma ), ha lesz 10 percem :(
Pityesz
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pityesz!
Ma már nem érdemes kapkodni, van még 23 óra,50 perc hátra! :D
exGelkás
