LG RH188HS
10 posts / 0 new
zoli
zoli picture
Egy fentebb említett DVD recorder távirányítóra érzéketlen, a távir. jó.
Az opciózást néztem, de azzal sincsen probléma, vagyis nem íródhatott át.
Korábban olvastam más fórumokon, hogy egy áramszünet is okozhat ilyen gondot, csak az nem derült ki, hogy, hogyan orvosolható.
Erre szeretnék választ kapni tőletek
Köszönöm !
zoli
zoli picture
Egy 30MHz metrix OX530 szkóppal
és egy Iwatsu 60Mhz mérőfejjel
zoli
zoli picture
Mást próbáltam ki: 1 szem infra vevőt a szkóp bemenetére kötöttem
Anód bemenet, Katód a testre.
Így ráirányítva a távirányítót tökéletesen láthatóvá válik a kód sorozat, amit egy gombnyomásra csak egyszer küld ki, utána folyamatosan már csak egy egész rövid kódot ismétel állandóan úgy 100-105ms időközönként, ebből nem sokat tudtam megfejteni.
A rezonátoron közel színusz freki volt mérhető folyamatosan, addig , amíg a gombot nyomtam.
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Hany megas szkoppal, s meröfejjel nezted a rezonatort?
Egyebkent azert egy atlagos szkoppal eleg jol megmerheted a frekijet, plane ha pl. a szkop bemeten egy kicsatolo-hurok megoldast hasznalsz(minimalis kapacitive terheles)...
Kari
zoli
zoli picture
Időközben félig szétkaptam a távot.
Kerámia rezonátor van benne 2 lábú ezzel a felirattal:
12.00 MT
Szerintem 12 MHz-es lesz ez, szkóppal rámértem, közben nyomtam egy gombot és olyan
100ns periódusidőt mértem ez 10 MHz-re jön ki, persze mérési hiba lehet, mert a testelő csipeszt ott tartani + nyomni a gombot és még a mérőcsúcsot is a rezonátoron tartani nem olyan egyszerű, miközben a dobozát csak félig tudtam szétszedni az idióta patentes összeszerelés miatt.
De szerintem a kerámia rezonátor nem hangolódik el egy egyszerű leejtés miatt.
A 20 éves SANYO TV távja milliószor leesett úgy, hogy már a doboza több helyen megrepedt, de soha nem romlott el.
Nem hinném hogy, a távirányítója rossz.
Inkább valami elvetemült idióta hibája lesz, mint ahogy manapság ezekre az új kütyükre oly jellemző szokott lenni
SzBálint
SzBálint picture
szia: a továbbiakra készíts egy nagyfrekvenciás mérőfejet (2 nagyfr. üvegdióda, két db 1 nF kondi), a bemenetére 1-3 menetes (10-20mm átmérőjű)
tekercset, és közelítve a rezonátorhoz/kvarchoz láthatod a jeleket.
zoli
zoli picture
A távirányítót csak digitális fényképezővel néztem, hogy adja e a jeleket, de akinél volt, az vett egy tanítható távot, és azzal sem ment.
Nem tudom, hogy az a tanítható táv olyan-e, hogy az eredetit rá kell irányítani és ok, vagy kód alapján bepötyögni a típusát és ok.
Az elemeket néztem teljesen újak (1.5V) Energizeer márkájúak.
Ha rezonátoros akkor kérdés hogy, szkóppal mérhető e a frekije vagy sem?
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Zoli!
"a távir. jó."
Mivel vizsgáltad?
Attól, hogy ad ki valamilyen jeleket, még nem biztos, hogy a megfelelő jelsort küldi. Próbára cserélj benne rezonátort, mert lehet leejtették és ettől elhangolódott. :yes:
És lehetőleg új elemmel próbáld, mert néha hoznak javítani távot, amibe csak elemet kell cserélni - és ettől rögtön megjavul. :p
Üdv: Laci
gbenyov
gbenyov picture
Primitív kérdés:
A távirt hogyan próbáltad ki? (Van egy másik ua. kütyüd?)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
gbenyov
gbenyov picture
Hali,
én is arra gondoltam, hogy ha világít, azértmég nem biztos, hogy jó.
Nekem egy LG 177-esem van, azon például ki lehetne próbálni, mielőtt szétkapod.
gbenyov
