Van egy házimozi erősítőm, amit a minap hallgattam, és egy áramszünet után nem szól egyik hangszóró sem, viszont a hangszóró tesztnél szólnak a hangszórók. A fülhallgató kimenet sem szól. Találkozott-e már valaki ilyen problémával?
2011, February 27 - 18:55
#1
Rajz van itt a tanyán.
Mindenképpen elkezdeném először is a tápokat visszakövetni. Valószínű, áramlökés következtében egy, vagy több ellenállás bizti megszakadhatott.Ha a tápellátás rendben, szkóppal visszafelé megnézném, hol lesz audio jel.A rajzról könnyebb lesz.Szerintem, a kapcsoló ic körül kellene körbe nézni.De mindenek előtte a setup menü beállításait vizsgálódnám meg, mert ez is lehet fő ok, sőt!
Szia.
Igen találkoztunk már ilyen hibával, hogy egyszer csak a hangszórók elnémultak. :(
De írjál többet, például mit mértél már, meddig jutottál a javításban. A táppal kezd, meg vannak-e az összes feszültségek.
Üdv. Egyik üzemmódban sem szól, a tápfeszültségeket megmértem és mindegyiket rendben találtam. Ha a fülhallgató kimenetet hallgatom teljes hangerőn akkor nagyon halkan (mintha áthallás lenne) hallom a rádióadást tuner állásban.
Üdv mindenkinek! Ha a digitális hangbemenetet használom akkor minden hangszóró szól. Végfok, elnémítás jó!
Szervusz kazop77!
Némító áramkör?
exGelkás
Szia.
Lehet butaság, de nézz bele a menüjébe, lehet Off-ra kapcsolta magát. :) Próbáld meg vissza követni a hang útját és valahol csak meg leled.
A menüjében mit értesz off-ra kapcsoláson?
Szia.
A menüben az audio almenüt nézd meg,lehet be kell állítani az áramszünet után. Ezt értettem az "Off" alatt. :)
Szia! A menü és audió almenü alatt mit értesz? Nekem csak setup van és abba csak a hangszórók beállítása van.
Szia.
Na pont erre gondoltam, és ott a hangszórók be vannak állítva? Nincs némítva?
Szia Minden be van állítva továbbra sincs hang, de ha a digitális bemenetet használom akkor minden működik, szólnak a hangszórók viszont az analóg bemeneteken nincs hang.
Üdv. Elvileg van még egy ic ami a bemenetekkel dolgozik olyat már láttam ,hogy az sérült meg sajnos.Erre úgy lehet rájönni ,hogy az icnek van bemenete és kimenete is , ezt rövidre lehet kötni és ekkor megszólal. Digitális bemenettel pedig megy.
Szia Az ic 200 (lc78211)-re gondolsz, ami egy analog kapcsoló?
szia: egyik üzemmódban sem szól, vagy csak a rádió?
