Képcsőhiba? 11AK30A14
18 posts / 0 new
zsozsoka
zsozsoka picture
Üdvözlök mindenkit. Nemrég javítotam tápegység hibával egy 11AK30A14 westelt egy halom kondit cseréltem jó lett, A tápfeszek is rendben , de a képernyő felső jobb és bal sarkában enyhén kb egy-egy tenyérnyi részen lilás kékes a képtartalom! Mi okozhatja? :? :|
geza682
geza682 picture
Hello csak megfelelő PTK-T Használni.Öddv.g.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsozsoka!
Vedd el, a két hangfalat, a készülék tetejétől. :D
Utána segít a lemágnesezés.
exGelkás
zsozsoka
zsozsoka picture
Üdv! Nincsen semmiféle mágneses dolog a készülék környékén. :| A tv egy ismerősé, nála javitottam. Szerinte már régota ilyen a kép! Söt szerinte a fényerő is ritkán le szokott csökkeni pár másodpercre majd teljesen magától visszaál! :hmmm: Ezt én nem tapasztaltam! Nem érdekli a lényeg neki hogy már működik :p
Kari
Kari picture
Szia Zsozsoka!
"Nincsen semmiféle mágneses dolog a készülék környékén."
Miert; "A Globust hogyan iktatad ki? :-)
Esetleg mashol all a keszüleke mint azelött, de mar nem is realizalja, hogy atrendezte a szobat...
Akarhogyan is (a keszülek függvenyeben a föld magnesesterere valo erzekenysegek különbözöek- de mindeg fennall)- de a lemagnesezest aligha tudod meguszni!
Nem erne meg egy jo(bb) kepminösegert legalabb is probalkozni vele?
Nem akkora ügy a tekercs elkeszitese sem, hogy ne erne meg_plane ha rendszeresen javitgatsz...
Kari
zsozsoka
zsozsoka picture
Szia Kari. Természetesen a Globuson kivül értetem hogy nincs más mágnes körülötte! Nemrég hivott telon a haver hogy most már az egész képernyőn lilás kékes foltok a piros helyet zőld a kép. Még sosem mágneseztem képcsövet de ugylátom ha más nem segit ezen is tul kell esnem.
fater0827
fater0827 picture
Üdv Zsozsoka
Autószerelő műhelybe hívtak monitor szerelésre ,na ott tapasztaltam:. A monitoron különböző szín foltokat .A monitor egy vas szekrény tetején volt ez idáig nem is baj de az oldalára tett a tulaj flexibilis mágnest ez okozta a gondot .Így kérdezz rá a TV gazdára (akár a fal másik oldalán nincs-e nagy vas (mágnes) esetleg nagy hangfal(100W) HI-FI torony).De egyszerűbb a TV-t a szoba más pontján próbálni ,lehetőleg ne vasasztalon ,én ilyenre gondolok.
Utána képcső nyakán nincs e mágnes amit nem a gyár rakott fel.Vagy TV alatt nincs e hangszóró 5.1 rendszer.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Zsozsoka!
"most már az egész képernyőn lilás kékes foltok a piros helyet zőld a kép"
Van egy olyan érzésem, hogy nem ártana kicserélni a PTC-t abban a TV-ben, mert már nem működik rendesen, és átvezet egy picit melegen is :oke: .
(Még mielőtt BNZ-s lenne, és kilőné a biztit.) :)
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Ertettem en_ csak kicsit zrikaltalak volna_mostmar elismerhetem, mert asszem mar megerlelted a lemagnasezes gondolataval szükseges baratkozast :-)
Node, egyszerübben: ra se rants, mindent el kell/lehet kezdeni 1x, raadasul mar ezt is sokan üzik...
Egy nem tul regi topikban eleg jol kilett ez itt a Tanyan vesezve... Demagnet.tekercsPHILIPS:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/demagnetizalo-tekercs-philips-5186...
Jo probalkozast!
Kari
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! De miért megint orosz ébresztőóra? Az már 20 éve működik és még mindig zöld. :taps2: A képcső viszont nem tudja lekűzdeni még a föld mágneses terét sem, pedig az ott nem annyira erős. Karinak igaza van, boritsd le a TV-t pofára , kapcsold be ,majd ki és állitsd vissza a helyére és nézd meg a szineket, akkor kiderül hogy valóban a lemágnesező tekercsben van a bibi. :oke: Tekercs viszont csak akkor kell ha szerelsz, a TV-nek azt le kell mágnesezni minden hálózati bekapcs.-nál.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, változnak az idők, régen a Kaloria Sztárnál, ennyi belefért, esetleg el kellett forgatni a TV-t, a fél szobát meg át. A pofára döntés addig macerás amig rajta van a Hetra. Üdv.: Imre :taps2:
schmiditv
schmiditv picture
Szia, vagy az orosz szép zöld kijelzős ébresztős órát, de lemágnesezni akkor is kell. Üdv.: Imre
isti13
isti13 picture
Szia! Esetleg ellenőrizd a demagnetizáló tekercset szakadásra! Vagy javításkor nem maradt-e lógva a csati! István
irokéz
irokéz picture
Ellenőrízd a PTK-t, ha jó, kapcsold ki-be a készüléket 3-4x,öt perces időközönként.Nagy valószínűséggel lemágneseződik a képcső.
irokéz
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Mindenképp nézd át a mágnesezőjét!
Valamint az sem mindegy milyen környezetben van, mert nekem is volt olyan tv ami a műhelyben mindenféle hülye színben pompázott a sok mágnestől, a helyén meg tökéletes volt!
Ha nem jutsz eredményre, tényleg marad a külső mágnesező!
nagysparco
nagysparco picture
Le kell mágnesezni a képcsövet külső lemágnesezővel,vagy cserélj PTK-T. ennyi!
Üdv:Sparco
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ezt csak külsővel tudod szerintem leszedni, ha nincs akkor csinálj egyet, sorba kötsz 4-5 demág tekercset és kész de azért ovatosan fogd meg a melegedés miatt. Üdv.: Imre
nagypapi
nagypapi picture
Ez az ötlet jól használható,de PTK-t azért cserélj!!!!A TV alól vagy a tetejéről,az órásrádiót is le kell venni.A saját lemágnesezője 1-1.5 órás szünetekkel teszi a dolgát,de a biztonság kedvéért a szünetek idejére legyen kihúzva.A PTK tud ilyen hibát,,ha kiépíted lehet,hogy megrázva csörög mint egy gyerekjáték.
