Whilpool awt-2250-500 mosógép
15 posts / 0 new
xizor
xizor picture
Üdv mindenkinek.
A segítségeteket kérném a nevezett mosógép ügyében.
Tudom nem egy mai darab, de eddig nem volt vele semmi gondom.
A hétvégén elkezdett fura dolgokat művelni:
1. megáll a program közben és csak a program kapcsoló kézi mozdításával megy tovább,
2. nem centrifugáz.
Az utóbbit most kezdte el produkálni, mióta fokozottan figyelem, hogy mit csinál.
A gyanúm az, hogy akkor áll meg amikor a vizet kiszivattyúzta és centrifugálnia kellene.
Nem tudom, hogy hol fogjak a hiba megkereséséhez, mi lehet a baja.
Jó lenne ha sikerülne megjavítani és nem kellene venni egy másikat (bár az asszony biztosan örülne egy ifjabb darabnak, de én nem szeretem ezt az elromlott dobjuk el és vegyünk egy másikat fogyasztói felfogást)
A segítségeteket előre is köszönöm.
xizor
xizor picture
Update:
Tegnap nem volt időm belépni és írni de a hozzászólásokat eltudtam olvasni.
Újabb infók:
1. A szivattyú a kis ajtó mögött a beszívott vizet eltávolítja ergó működnie kell (a zárókupak kicsavarása után elhanyagolható mennyiségű víz jön csak ki).
2. Ezután elindítottam a centrifugálás programot úgy hogy a kupak nem volt vissza csavarva és a kis lyukon látszik hogy a szivattyú forog.
3. A fedél vissza zárása nélkül (egy csavarhúzóval nyomtam meg a mikrokapcsolót ami a fedél zárását hivatott érzékelni)egy vizes törlővel elindítva a centrifugálás programot a dob forog ide-oda (fellazítás talán), de amikor a centrifugálást kellene csinálnia akkor meg sem mozdul. (A szivattyú akkor is működik legalábbis a hangját hallani lehet.)
Így mi a véleményetek?
Egyenlőre nincs időm szét szedni talán a hétvégén lesz annyi hogy neki kezdjek.
A kondicseréhez paramétert tudtok mondani, hogy azt meg tudjam venni még mielőtt neki kezdenék.
Csak a kondi értékének leolvasása miatt nem szedném szét, mert annyi helyem nincs hogy szétszedve tudjam hová tenni, plusz addig legalább kimos, még ha nem is centrifugál)
az eddigi tanácsokat és a további segítségeteket is köszi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A készülék centrifugálásának megállását okozhatja az ha a légcsapda eltömődött. A készülék bal oldali lemezét (szemből nézve) leszereled és az üst alján fogsz látni egy rombusz alakú fehér műanyagot amiből egy vékony fekete cső jőn ki. Ezt leszereled és kitisztítod majd ezután próba. Ha megy akkor a dugulás okozta a gondot mivel a centrifuga a vízszintszabályzó 11-12 érintkezőpárján keresztűl tíltásba kerűl. Az üzemi kondenzátor ezeknél a gépeknél 16 uF éretékű 450V-os.
xizor
xizor picture
Hi mindenki,
A 16uf kondit hol lelem? Mármint a mosógépben hol keressem?
A légcsapda vagy mi már lent és hát hogyis mondjam szóval elég cuccos volt, még ázik ecetben.
sürgős lenne a válasz mert a folyosó közepén dekkol a gép.
xizor
xizor picture
A centrifuga működik! Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
De a kondi holléte még érdekelne mert ha már megvettem akkor kicserélem valamikor.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A kondi a gép hátlapjának alsó részén szemből nézve bal oldalon található általában fóliaborítás alatt.
xizor
xizor picture
Köszönöm a választ. Már össze raktam (a légcsapda (vagy mi) eltömődése volt a hiba), de majd valamikor újra megbontom és akkor kicserélem a kondit is, bár én akárhogy néztem nem leltem sehol pedig a bal oldal volt lebontva.
Kcsaba
Kcsaba picture
Ilyen van anyámnak és nekünk is. Mikor lent eldugul, akkor ezt csinálja. Elől van egy kis ajtó, ha kinyitod, meglátod.
mika70
mika70 picture
mika
Talán ha leírnád,hogy melyik programot használod és a fázisokat lefigyelve meg kellene állapítani,hogy például mosás után a vizet kiszivattyúzza-e,öblítés után a vizet kiszivattyúzza-e,pontosan mely fázisában áll meg a gép?Ha a legelőszőr beengedett víz mindvégig bent marad szinte 100% szivattyú cserével megoldódik a gond!Ha nem írj,hogy mit tapasztasz! :pattog:
Ha a vizet mindig kiszivattyúzza vezérlésben az 1 mikrós kondi csere!
Szaki963
Szaki963 picture
"vezérlésben az 1 mikrós kondi csere!"
Ebben aszinkron moci van,ez max 500 as fordulatot hajt ki a dobra,vagy megy,vagy nem,szabályzása nincs.
Ebben az 1 Mf kondis centrifuga hiányt okozó gyengülés nem játszik,mert nincs szabályzása.
Az az AWE sorozat típushibája.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
mika70
mika70 picture
mika
Bocs ,igazad van nem figyeltem a tipusszámot!
kolya61
kolya61 picture
ŰDV Szaki963! Tökéletesen igazad van :super: .Ebben az 500-asban csak a 16mkf-os kipurcanása okozhat ilyen hibát, de olyankor még mosni sem akaródzik neki, ha több ruha van benne egy kilónál :rohog:
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Az üst alján van egy müanyag gyüjtőtér, innen megy a levegőnyomása a pressostatra, vagy magyarul talán a szintezőre, ezt pucold ki.Ezek a hibák arra utalnak ,hogy a gép vizet lát az üstben.
Szaki963
Szaki963 picture
Elsődlegesen dugulás elhárítás,szívattyú ellenőrzése.
Kifolyó,faliszífon takarítás.
Ürítés ellenőrzése külön valami edénybe,mennyiség és idő.
A 16 Mf.kondit mindenesetre nem árt kidobni,cserélni lelehet gyengülve,és azért nem cenrizik,mert ez még asszinkron mocis.
Aztán perifériák ellenőrzése,ha az előző tippek nem jönek be.
elwo
sorpocak
sorpocak picture
Nem lehet, hogy a 3 kapcsolóbol a jobb oldali elvan tekerve centrifuga stoppra? Ha nem, akkor megnézném ezt a kapcsolót.
Üdv:sörpocak
