T2835STX, PT90 vízszintes képméret
16 posts / 0 new
kollerp
kollerp picture
Mester urak!
Segítséget szeretnék kérni a fenti tv javításához. A vízszintes képméret megnagyobbodott. Az LD01-es tekercset kiforrasztottam, úgy a méret rendben van. Ebben a készülékben 10 mH a névleges értéke. Mérve a tekercset ennek cca a felét mérem. Cserélhetem-e ezt a tekercset toroid induktivitással? Nem kell ekkor esetleg megnövelnem az RD39 értékét? Most 15 ohm. Vagy esetleg tud valaki megoldást az eredeti tekercs ferritmagjának szétszedésére (össze van ragasztva), mert akkor meg tudnám tekercselni. Előre is köszönöm.Üdv::kollerp
kollerp
kollerp picture
A B+ 169V. Akkor ahogy írtátok irány a tápegység primer oldali kondenzátorai.
Buhera01
Buhera01 picture
Szerintem a tápot és a 145 V-ot próbáld beállítani, addig kár a többi résszel foglalkozni.
Üdv: Laci
sorpocak
sorpocak picture
Mielőtt ezt a képcsőfüggő tekercset kezdeném el cserélni, megnézném a főtápfeszt,a kondikat, amelyek ehez vannak, a sorkimenő lábán a kollektorfeszt és a menüben megpróbálnám beállítani, ha az előzőek rendben vannak. Megvallom őszintén, tekercsel csak olyannal találkoztam, ami zárlatos volt, de az bizonyította a zárlatát. Inkább fesz. növekedésre gondolnék elsőre.Ha a menüben nem változik, akkor nézném eg a kelet-nyugat(E-W) korrektor áramkörét.Sokszor fordul elő, hogy a tápban a primer oldali kondik vesztik a klapacitásukat, ezért nő meg a szekunderen a fesz és ez okoz képméret növekedést.
Ha meg a tekercselés mellett döntessz, én rászoktam tenni a vasmaggal egy főzőlapra, amely felolvasztja a ragasztót és kesztyűvel a kezemen szét tudom feszegetni.De, ha erre gyanakszol, bontott tv-ből próbálj rá hasonlót.
kollerp
kollerp picture
A menüben próbáltam állítani a méretet de nem lehet teljesen visszahozni a normális méretre. Kiforrasztva az LD01-et normális a képméret, temészetesen párnatorzítássl. Itt a tanyán viszont azt olvastam, hogy ekkor az EW körben kell keresni a hibát. Fülesmester több topikban is leírta azt hiszem.
Fülesmester
Fülesmester picture
"Kiforrasztva az LD01-et normális a képméret, temészetesen párnatorzítássl."
Nálad mit jelent a "normális"?
Kiiktatott EW fokozattal jóval kisebbnek kell lenni a sorméretnek (nem képméretnek), mint a normális.
Ha nem így van, akkor a sorvégfok hibásan működik (CD05, DD04, CD10, CD14, CD15, CD03).
LD01 helyett szinte bármilyen ferritmagos azonos induktivitású tekercs negfelel, ami eléggé vastag huzalból van tekercselve (elbírja a zsükséges áramot).
A rajzokon RD39 4R7, és LD01 1mH értékkel szerepel, de ez képcsőfüggő.
LD01 melegedését, és menetzárlatossá válását CD10 szivárgása szokta okozni, ezt okvetlenül cseréld.
Fülesmester
kollerp
kollerp picture
Alul felül kitölti a sorméret az ernyőt, ezek szerint ez túl nagy, megnézem azokat amit írtál, meg a tápfeszültséget. A66EAK075x11 a cső típusa. Ehhez 115 vagy 145 V tartozik?
Üdv:kollerp
Fülesmester
Fülesmester picture
Első a sortáp (Usys) rendberakása! (RP64 ellenőrzendő)
Csak a fogalmak tisztázása végett:
Alul és fölül (függőlegesen) az a képméret.
Jobbra és balra (vízszintesen) az a sorméret.
Fülesmester
kollerp
kollerp picture
Az RP64 megnyúlt. 180 K mérek. A csíkok alapján 150 K volt.
Üdv:kollerp
kollerp
kollerp picture
Kicseréltem az ellenállást, mostmár beállítható a B+. Köszönöm a segítséget.
Üdv.:kollerp
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden helyreállt az Usys beállítása után?
Fülesmester
kollerp
kollerp picture
Gyakorlatilag igen, egy egészen minimális párnatorzítás maradt csak amit nem tudtam korrigálni a szervíz menüben, de az csak a vizsgáló hálóábrán látom, 4-5 mm görbeség van benne.
Üdv.:kollerp
Fülesmester
Fülesmester picture
RD39 és LD01 gyári alkatrészek?
Nem cserélte már előtted valaki?
Próbáld meg a fent írt (rajzon is szereplő) értékekkel helyettesíteni őket, és nézd meg, hogy így beállítható-e a torzításmentes állapot.
Fülesmester
kollerp
kollerp picture
Gyáriak, de az LD01-et ha kiforrasztva mértem cca 5mH mutatott, ráírva viszont 10mH van. A rajzon viszont csak 1mH. A készülék biztos egy mutáció.
Üdv.: kollerp
Fülesmester
Fülesmester picture
OK, akkor először próbáld csak az ellenállást megváltoztatni, és ha van mire cserélni, akkor a tekerccsel is manőverezhetsz.
Fülesmester
kollerp
kollerp picture
Kösz , megpróbálom.
Üdv.: kollerp
