LG WD10302 TP
15 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Segítségeteket kérem!A mosógép "DE" hibát jelez.Ez az ajtóretesz hibáját jelenti.Az ajtóreteszt,vezetékeket,csatlakozót vizsgálva hibát nem találtunk.Doksija van valakinek az elektronikáról?A tanyán levő LG SM egyezik ezzel a típussal?Mit nézzek?Mihez nyúljak?Segítségeteket előre is köszönöm.Jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Panelen nézd meg a csatlakozót,ott szeret megszakadni.Csak a trutyiból kell kibányászni a panelt....:-(
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Valahol olvastam,bele kell furni a gomiba,olyan helyen ahol nincs fólia,és sűrített levegőt benyomni,az megemeli a trutiyt utánna ki lehet vágni darabokba.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
A doku valószínű passzol.
Az ajtózárat,ki lehet iktatni.
Átt kell kötni.
elwo
varga jano
varga jano picture
A kijáró kolléga az éritkezőket rövidre zárta az ajtóreteszen.Biztonság kedvéért vitt egy másik ajtóreteszt is.Azzal is próbálta."dE" hiba.A doksi tényleg jó hozzá.Le is töltöttem.Köszönöm annak aki föltette.Sajnos M.P. ezt nem vállalja.Legalábbis a weblapja szerint.Javít még főállásban valaki mosógép elektronikát?A kiöntött NYÁK-ot körbe szoktam vágni sniccerrel.Utána kifeszítem két nagy csavarhúzót feszítővasnak használva.A kiöntőanyagot leszedve nehéz javítani.Alkatrészt pl. relé nehéz hozzá szerezni.Ha nem ua. fusi megoldás születik.Még a Kerekes u.-ban sincs ua. alkatrész.A távolkeletiek nem szeretnek pótalkatrészt szállítani Európába.jano
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ha nem kemény a kiöntőanyag, akkor hőlégfúvóval szoktam megpuhítani és textilbakelit (kihegyezett)hasábbal letúrom róla.
A marmadiknál már könnyen megy.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm!jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A nyák-ot nem szeretem kiszedni ha ki van öntve mivel eléggé gyilkos módszer. A gyanúsított hely fölött nyitok egy "ablakot" tehát kivágok egy kis kockát hátúlról és onnan már hozzáférek a gyanús helyekhez pl a csatlakozóhoz.
varga jano
varga jano picture
Én már jártam úgy,hogy a "kibányászott" nyákot megjavítottam.Majd a mosógép mosott.Két hónap múlva "visszajött".Utána nem lehetett javítani,még tápfesze se volt.IC csere trafótekercselés,semmi eredménye.Ellehetett dobni.A müa furkálásával az a problémám,hogy roppant nehéz eltalálni azt a 52cm-es területet ahol a javítható hiba van.jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az 52 centit én sem vágnám ki de mondjuk a csatlakozó felett és a relénél érdemes bányászni. A feszítős módszerrel az a baj hogy csomó kontakthiba keletkezik.
varga jano
varga jano picture
Igaz!De ha ajtó becsukást nem érzékeli a csere ajtóretesszel sem.Csatlakozó rendben.Akkor mit tegyek?Kuka?A távolkeletről hozatott elektronika(Németországon keresztül) átfutási ideje minimum 3 hét.Eldobható mosógép?Az ügyfél addig is mosni akar.Negyvenezertől-kétszázhúszezerig terjednek az árak.Ezért egy év garanciát vállalnak.Addig míg megérkezik az elektronika vigyünk oda egy másik mosógépet?jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Varga Janó !
A történet sajnos ismerős. Ha a programkapcsolón a gumi alatt lévő kis cimkét megnézed és az azon szereplő számokat elkűldöd megpróbálok segíteni.
Valami ilyesmit formátumot keressél_"6871EC1044D" .
Egyébbként volt egyszer egy szervíz ami kimondottan a kóreai háztartási gépek javítására állt rá. A cég vezetője megfelelő tőkével rendelkezett és nagy alkatrészkészletet raktározott több millió forint értékben és nagyon sok mindent rögtön tudott raktárról adni azonnali javításokat elvégezni. Viszont az anyacégeket csak egy központi telefonszámon lehetett elérni ahol ha alkatrészt kerestek akkor valamilyen oknál fogva mindig egy olyan szervízt adtak meg aki nem tartott raktárkészletet így Németországból, Hollandiából rendelt alkatrészt, viszont valamilyen okból valakinek szimpatikusabb volt mint a mesebeli szervíz. A mesebeli szervíz tulajdonosa 5 évig bírta ezt a helyzetet szponzorálni majd tavaly bezárt. Az ott felhalmozódott tudás nagy része elveszett, szétforgácsolódott az emberek máshol kamatoztatják tehetségüket. Nevetséges volt az a helyzet is, hogy olyan műszerész aki nemzetközi gyártó cég által rendezett európai! versenyt két ízben is megnyert a végén már csak 78.000 Ft ot keresett.
varga jano
varga jano picture
Kedves lapatnet!Ez egy szomorú történet.Én azt mondom próbáljunk jó választ adni arra a kihívásra amit a jelenleg is tartó gazdasági váltság jelent.Mi lenne,ha valaki koordinálná az alkatrészbeszerzést a háztartási gépekhez?Esetleg ajánlaná az adott szerelőt az adott ügyfélhez?Diszpécser?Modern Hangyaszövetkezet?Pihe mit szól hozzá?jano
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Janó!
Annó -ha jól emlékszem freddy felvetésére, patiqs ötlete alapján(Google térkép felhasználása) hasonló meggondolásból hozta létre Pihe, a GeoTanyát.
Látom, te még nem jelölted be magad...ejnye-bejnye. :) :beer:
Természetesen, amiről írtam, az nem pont ugyan az mint a te felvetésed, de közelíti...
Üdv Tibi.
varga jano
varga jano picture
Csípőből tüzelve nem tudtam magam bejelölni.Majd megkérem a fiatalabb kollégát.Ami nekem két hét az neki félóra...jano
