Az lenne a kérédsem, hogy szeretném összekötni a LG 26LC55tipusú lCD tv-ét a laptopommal ami Fujitsu Simens Amilo L7310W. A kérdésem az lenne ,hogy milyen kábelt kellene vegyek hozzá.
Köszönöm a segitséget. :super: :villa:
Üdv:morfeus
Üdv:morfeus
Üdv! Hanghoz ha van 15 pines D-sub dugó , biztos hogy van 3,5mm es Jack aljzat a tv-n , a hangot így jack-jack dugóval viheted :)
Így nem csak a képet látom hanem a hang is átmegy úgymod.Vagy tévedek?Tehát külön kell a hanghoz kábel?
Mindenképp , csak HDMI-n megy át a hang.
Kell a hanghoz egy külön 3.5-es Jack/Jack dugós sztereo kábel. Valószínű, kell a laptopon majd egy bizonyos bill. kombináció is ahhoz, hogy működjön a VGA kimenete. (Engedélyezni kell.)
Ha a TV-n van analóg VGA (DSUB-15), akkor VGA-VGA kábelt. Ha ez nincs, akkor a laptopon, ha emlékeim nem csalnak, van S-VIDEO kimenet. A TV-n is kell ilyen bemenetnek lennie. Ez esetben tehát SVHS-SVHS kábel szükségeltetik.
Van rajta VGA(DSUB-15) aljzat szerencsémre így csak veszek egy ilyen kábelt és kész is.Köszi a segitséget. :oke:
Az bizony :) :super:
Hello!
Sima VGA kábel kell hozzá :)
Gondolom az a 15polusú hagyományos monitor csatis kábel.Mert van ilyen aljzat a TV-én is!Akkor csak veszk egy kábelt amin két ilyen dugó van és összedugom.Köszi a segitséget. :oke:
Szia Morfeus!
Sztem a TV-ken nem szokott D-Sub (15-ös) csati lenni, legföljebb monitorokon...
Bocs, most latom, hogy LCD-TV-lenne: azt nem neztem. :-(
Kari
:oke: Szia!
Ezen a tv van ilyen csatlakozó, ezt nem tudtam én sem de az elöbb néztem meg.
Szervusz morfeus!
Mielőtt nekikezdesz, érdemes megnézni a TV menüjében a jelforrás kiválasztónál, hogy él-e a dsub. bejárat!
exGelkás
Megnéztem és él a bemenet.De akkor megpróbálok szerezni ha tudok egy HDMI kábelt mert akkor azzal egyböl megy a hang is de nem biztos, hogy van ilyen.
Ezzel csak a az a gond, hogy szerintem a laptopodon nincs HDMI kimenet.
Közben használtam a szememet is rájöttem :rohog: tehát marad a VGA összekötö kábel plussz egy mindkét végén 3,5stereo jakdugós kábel alkalmazása. :taps2:
Meg kell majd nézni, de általában CTRL+ALT+Fx-el lehet váltani és egy mellette lefő Fx-el vissza a monitor és a kimenet között. pl. F2-F3, vagy F4-F5
Inhouse
