PANASONIC TX-29PM1P nem indul
17 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Szeretnék segítséget kérni.
Van egy Panasonic TX-29PM1P TV-m.Egyik nap elment a kép és a hang is.A biztosítékot kinyomta,viszont nem találok semmit ami rossz lehet.A biztosítékot kicseréltem,és annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a relé bekapcsol,2-3 másodperc mulva egyet csippant a nagyfesz környékéről,majd a relé kikapcsol.
Kérem,ha van valakinek ötlete segítsen nekem.2SD2578 tranzisztorra gyanítottam,de nem az.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.Suhajda István
Zolysys
Zolysys picture
Az enyém már kész. Trafó bele és hasít :):):)
Nem fogod megúszni trafó nélkül...
suhi62
suhi62 picture
Köszi,én is úgy veszem észre.
suhi62
suhi62 picture
Ha valakinek van még ötlete,megköszönném.
Fülesmester
Fülesmester picture
A relé csak a demagnetizálást kapcsolja.
Ellenőrizd a csatolmányban leírtakat is!
Fülesmester
suhi62
suhi62 picture
Kedves Sándor.
Sajnos nem jutottam düllőre.
D520,D521,C430 cserélve,de ugyanugy nem indul.
2SD2578 helyett tehetek-e BU808D,vagy 508D,esetleg 2SD1710,vagy hasonlót?
Fülesmester
Fülesmester picture
Sortrafót tesztelted? (Csatolmány)
2SD2578: 1500/800V, 8A, 30W, tf=0,3 us (Dióda + R)
2SD1710: 1500/600V, 5A, 50W, tf=1 us (- -)
BU508D : 1500/700V, 8A, 50W, tf=0,55us (Dióda -)
BU808D : 1400/700V, 8A, 42W, tf=0,8 us (Darlington, Dióda + R)
Mindegyik helyettesítő nagyon lomha az eredetihez képest.
A csatolmányban szereplő (az adatbázisban is megtalálható) teszter 10 perc alatt megépíthető (mindössze 4db alkatrészt tartalmaz). A rajzon szereplő trafó a vizsgálandó sortrafó.
Fülesmester
File csatolás:
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Nagyon köszönöm a jó tanácsokat.
Sajnos trafó gond.
Mégegyszer köszönöm a segítséget,és a jó szándékot mindenkinek.
suhi62
suhi62 picture
A bizti helyére 150 W-os izzót teszek,a relé ki-be kapcsol.
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
A biztit a ptk is kilőheti.
Nézd meg nem fogja-e a függ.ic a sorát,de ez a szutyok daewoo simán lehet trafós.
Tvguru
Zolysys
Zolysys picture
99% hogy az lesz. Épp van nálam is egy :)
Pityesz
Pityesz picture
Hell!
Akkor mindketten jöttök trafóért? :P
Pityesz
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Ha meg tudsz valami pontossat,kérlek írd meg.
Én délután dolgozok,de holnap benézek.
Köszi előre is
Zolysys
Zolysys picture
Azt nézd meg hogy a sorkimenőről jön e le villany. Ha jön de kicsi akkor csere...szerintem...
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Minimális áram megy ki.Talán 10%.
Ha sorkimenő,akkor tudsz-e valami árat,vagy hol lehet beszerezni?
Előre is köszönöm.
Zolysys
Zolysys picture
kb 10 e pénz.....
Pityesz
Pityesz picture
CP-521F sasszi?
Van itt tanyán.
A tranyót ki lehet mérni, impulzuskondikat cserélném, plusz ha tápban kinyomta a biztit akkor nemárt ott is leskelődni sztem :)
Pityesz
