Üdv mindenkinek.
A témában szereplő készülékkel szenvedek már 3 napja.Szegényke villámlás áldozatáúl esett, de már sikerült életet lehelni beléje több kevesebb sikerrel.De a procijával még mindig bajban vagyok mert SDA20562-A505 volt benne én pedig szereztem bele egy SDA20562-A001-est ami a SINI szerint hellyetesíti az A505-öt de miután beforrasztottam és írtam neki egy EEPROMOT az SDA2546-5-be bekapcsolás után csak kódot kér de nem reagál se a távirányítóra se az előlapon található gombok(TASZT) eggyikére sem.Aki találkozott már ehhez hasonlóval vagy volna valami ötlete ezen hiba elhárítása érdekében az kérem segítsen.
Köszönettel.:Irkax
2008, June 7 - 19:15
#1
Gyerekzár kioldására álltalában hagynak lehetőséget a gyártók. Nézz utánna!
Van rá megoldásom, de azért nem tértem ki rá konkrétan, mert nem tudja mivel beadni. Egyszerű lenne, ha legalább a táviról működne. Innen nehéz eldönteni, hogy mi a baj. Proci (ami cserélve), Eeprom, adatvonal ami lezárhatja.
Szia.
És hol keresgéljek?
Mert én már amire gondoltam ott végignéztem mindent.
Légyszi segíts hogy merre induljak:-)))))
De ha gyerekzár akkor a távra miért nem reagál?
Másik tartalom kell bele. Ha gondolod szétnézek mim van.
Lenne több dolog amit ki lehetne próbálni, de az okoz gondot, hogy a kezelőd nem megy. A tartalomba 0000H pozicióba írj be 00-át. Nézzük meg mit csinál így.
üdv.
0000H pozíciót nem találok az én tartalmamban.
Tudnál küldeni nekem egyet.
A legelső byt
szia lengyi.
Én úgy döntöttem hogy holnap rendelek hozzá egy erdetit mert ahogy megnéztem a datasheetjét
a két eeprom felépítése egyáltalán nem egyezik.
Majd ha megjön írok hogy mire jutottam.
Köszi a segítséget.
Üdv.:Péter
oksi megpróbálom
Szia lengyi.
Melyikbe cseréljek tartalmat?
Az SDA2546-5 kiment benne és tettem be helyette egy 24c04-et (HQ szerint helyettesíti) vagy mégse?
Vagy a PROCIBAN "aztmondják hogy állitólag abban is lehet, én nagyon kételkedek ebben"
De EEPROM nélkül is kódot kér.
Ha lenne neked egy tuti EEPROM tartalmad az nagyon megköszönném.
Köszönettel.Péter
Elvileg betehető, én eredetit szoktam minden tv-be tenni. Sok olyan készülékkel találkoztam, még a gyártó is fontos, hogy u.a. legyen!
Egyébként az okos procikban van belső eprom.
