Kérem a Tanya olvasóit, hátha tud valaki ötlettel szolgállni,mielőtt a sorkimenő trafót kibányásznám és nagynehezen szereznék valahonnan, hátha még nem néztem meg valamit.A kórisme : nincs nagyfeszültség.A TV hangolható, a képcső fűtése megy,minden létező villany mérhető/kapcs.rajz alapján/.Továbbá kérdezem,hogy az ANÓD és bármelyik pont/G2,fókusz,trafó7.pont/között végtelen ellenállást mérek,a soksz.dióda miatt nem kellene valamilyen ell.lennie? Előre is kösz. imre a.
2011, March 1 - 17:00
#1
Szia
Nézd meg, hogy a sokszorozóra megy-e feszkó, sokszor előfordul a kivezetés leszakadása a szegcsről.
szia
csak érdekelne megy e avertikalis
es mijenek a katótfeszkok anagyfeszt
tesztre lehet egy finom papir a kepcső
elejére ha otmarad akor a nagyfesz megvan
sok sikert
gyuri
Szervusz imreantal!
Meglehetősen ritka dolog, az, hogy bár megy a sorvégfok (van képcsőfűtés) egyéb jelenségek nélkül eltűnne a nagyfesz. Szag, hangjelenség, stb. A soxorozó fokozatot, hagyományos digimultival, nem tudod megmérni. Bekapcsolt készüléknél, a tenyereddel a képcső megjelenítő oldalához közelítve kisüléseket kell hallanod, amennyiben, még is van ott nagyfesz.
exGelkás
Sziasztok, olvastam a válaszotokat.Azon a dolgon túl vagyok,nem írtam,hogy az anód kábelt rögzítve 0,5cm-re sem húz át a képcsőre a villany, de valami derengő nagy fesz van mert a szőrőm egy kicsit fel áll.Közben foglalkoztam még a problémával, megmértem a képcsőn a villanyokat:a G2 406V a trafón lévő potival szabályozható, a FÓKUSZ fesz 0 volt!a potmétert megjáratva sem történt semmi.A- 6,8,11 lábakon 213V/gondolom a szín er. fesz,7-es láb 406V, 5-0V, 9-10fűtés.Sajnos a képcső panell rajza nincs meg.Kérdezném,hogy nincs-e véletlenül valakinek sorkim.TRF-ja /M12-75,FBT40377,HR8077/ Köszönettel Imre A.
Szia Imreantal!
"a FÓKUSZ fesz 0 volt!"
:jajj: Mivel merted megmérni? Ott azért már van delej rendesen! Vagy csak kiakadt a műszered, és azért mutatott 0-t...
Esetleg nem lehet, hogy valahol zárlatos a fókusz ág, és csak azért dereng egy kis nagyfesz, mert a többit leszívja a fókusz zárlata? :hmmm:
Üdv: Laci
Hali!
Söt; mitöbb, ha van a karodon szörzet-meg azt is vonzza, erezhetöen felallitja! :-)
Kari
A G2, fókusz feszültségek több Mohm nagyságrendű ellenálláson/potméteren kerülnek kicsatolásra a sorkimenőből, ezért egy 2Mohm (de akár 20 Mohm) méréshatárú műszer mutathat végtelent...
A diódánál pedig az a helyzet, hogy a nagyfesz egyenirányítók nyitófeszültsége magasabb mint a normál, és a multiméter által szolgáltatott mérőfeszültséget is meghaladja, tehát itt is szakadást fog mutatni.
Elnézést a TV-s kollégáktól, -ha valamit tévesen írtam le- javítsanak ki.
Üdv Tibi.
