Induktionskocher Model: IC3702C (Indukciós főzőlap) (Megoldva)
14 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került hozzám be tegnap egy fent nevezett Indukciós főzőlap, a gondom az hogy sikerült a zárlatot a rezgőkörében megszüntetni, de amint be üzemelem, indítás után "E0" hibakódot dob kis és csipogással letilt.át mértem már mindent rajta. de nem találtam hibás alkat elemet.
Azaz kicsit helyesbítenék,a rezgőkörében van 1200V 0.3 uF unipoláris kondenzátor ennek a tűrés értéke 5%-os ennek kapacitása 0.24uF ez nem tudom baj-e vagy sem...
A segítséget előre is köszönöm!
pumi
pumi picture
Csak egy megjegyzés!
Az E0 Hibakód az valóban az edény nem megfelelőségre utal :-)
Az E3 Hibakód Tulmelegedést jelez,
DE! Általában egy 200Kohm ellenállás szakadása okozza!!!!
Ez az ellenállás A többféle panelokon más és más helyen található...
Érdemes több darabból felépíteni a helyettesítőt!
Ez tipikus hiba!! minden ilyen készüléknél!!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mi értelme van 5 éves témához hozzászólni?
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Bálint!
Mert a "szutykok" 5 év múlva is elromlanak !!!
És egy javítási tipp bármikor aktuális lehet, az adott témában!
Üdv Tibi.
pumi
pumi picture
Igaz.. :-)
Nem néztem a dátumot...
De mivel most javítottam egy ilyen szutyit:-) Nekem aktuális, És gondoltam megosztom :-)
petyes
petyes picture
Hozzám is került egy hibás GD.PROLINE GD-1001 -es indukciós főzőlap melynek a biztije elszállt .Ha valaki tudna esetleg kapcsolási rajzot küldeni nekem azt megköszönném.
A segitséget előre is köszönöm.
city217
city217 picture
Szia István.
Mond el légyszives a rezgőkörből hogy szedted ki a zárlatot?
"Megoldva" igen, de inkább írtad volna hogy edény nélkül nem működik. :)
Lehet az anyós az tudja, mint ahogy Hofi mondaná.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia city217!
Eredetileg teljes zárlattal került be hozzám,a hálózati kismegszakítót is levágta.
Szét szed, üvegbizti csere, némi méricskélés után az rezgő körben lévő FET kimutatta a foga fehérjét,totálisan "BZ-s" volt,ezt is cseréltem, átmértem a kondikat is, ezek mind jónak mutatkoztak,hát mondom próba,ekkor jött a felismerés "E0" és innen már ismerős a történet...
Jah igen és nem kiszedtem hanem megszüntettem, azaz orvosoltam a zárlat okozóját!! :)
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az E0 hibaüzenet a fáma szerint azt jelzi, hogy nincs fözőedény a tűzhelyen . A hibajelzés után autómatikusan kikapcsol 30 s után.
Istvan78
Istvan78 picture
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Magam is rá jöttem időközben.
Ezek a főző szerkezetek nagyon válogatósak! :D
Egyébként közlöm a tűzhely újra az "élők" sorát gyarapítja és nem a szemétdobot! :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Nekem úgy lett indukciós főzőlapom, hogy kidobták, mert nem melegített (jénai tálat).
Az örvényáramok az üvegben nem akarnak létrejönni.
Kizárólag vastartalmú edényekkel működik, amit érzékel is: ha leveszem róla üzem közben, azonnal kikapcsol.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Anno nagyapám vett a kocsmában fillérekért digitális quarz-órát, mert nem ketyegett.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Első alkalommal mikor ilyen főzőlappal találkoztam, én is filóztam mikor csak vízszintes pálcikák villogtak a kijelzőjén, aztán megpróbáltam edénnyel, és indult.
...szerencsém volt, hogy egyből egy zománcos lábas akadt a kezembe, mert aztán egy rozsdamentes példánnyal próbálva, szintén csak a pálcikák villogtak.
Tehát az edény anyaga sem mindegy.
Üdv Tibi.
Szaki963
Szaki963 picture
Nem mindegy persze,a vastartalmúak mágnesezhetőek ,a rozsdamenetes már nem.
A ríznyűvők tudják nefélj kapásból,egy jókora hangszórómágnessal járnak,színesfémet "gyűjteni".
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
