A fent nevezett TV az saját készülékem, az utobbi időben a kikapcsolás után 3-4 órával a hangszóróból búgó hangot ad.
Ez föleg éjjel zavaró mert mindig felébresz 2-3 óra körül. Bekapcsolt állapotban egyébként semmi rendelleneséget nem tapasztalok.
Csatolok egy képet a sassziról,a száma NO 5861 7819 a készülék elején a HOTEL TV felirat található.
Ha tudnátok egy rajzot, vagy javítási ötletet adni azt külön köszönöm!
Udv: Józsi
Úgy néz ki sikerült megtalálnom a hibás alkatrészt !
A hibát a C707 pozicioju 47uF-os kondi okozta.
Ez a kondi a TEA2164 14-es lábárol megy a T701 BU908-as tranzisztor bázisára.
Érdekes hogy bekapcsolt állapotban nem okozott semmi problémát.
Köszönöm még egyszer a segítségeteket!
Gratula! Elég érdekes helyen van ez a kondi, nem csodálom hogy nem lett meg azonnal. Az ESR-je volt szar, vagy simán cserélgetéssel lelted meg?
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Igen az ESR értéke volt nagy, 20 ohm !
Az összes 1 ohm nál nagyobb értékü elkot kicseréltem a táprészben, ez maradt utoljára.
Ezt nem gyanúsítottam mert sokkal nagyobb hibát vártam volna tőle.
Ha a másik cetlit is nézted volna...:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=core2&kategoria=&k...
Nekem egyszer volt egy ilyen, ott még halványan egy kis vizszintes csík is látszott a sötétben. Annál a TEA216x (x=4, vagy 5) okozta.
stomi!
Nekem van is olyan IC-m, amit nem lehet stby-ra kapcsolni, persze csak próbára tartom.
Azért az elkó hiba esélyesebb.
BigTom
Köszi ! Én nem találtam
Letöltöm a rajzokat és majd holnap folytatom
Köszi a tippet is !
Szia! Én tennék egy kapcsolót a hangszóró elé.
Üdv. Gyuri
Ugyanmár!
Az nem jó, mert kétszer kell kapcsolni.
Le kell rellézni!
Behe.
Az eredeti kérdésre visszatérve:
1. A tanyának van keresője. Nokia idelacolora ki fog dobni pár találatot. Már csak azért is, mert én töltöttem fel párat.
2. Kiszáradtak az elkók a tápban, cseréld ki őket.
DM
Szia DM!
Igazad van!
Köszönöm.
Üdv. Gyuri
Lusi
Lehet hogy bénázok ,de nekem 0 találatot ad a kereső !
A tápját már kellett javítanom régebben akkor nem lehetett bekapcsolni, a kondikat akkor kicseréltem a táprészében,
de ott most nem találtam hibásat.
Úgy kell beírni, hogy Nokia Ideal Color, akkor kidobja a kereső. De a másik cetlin tényel ott figyel, hogy "core2 chassis", szóval azért így nem olyan nagy kihívás. :)
Ha be van kapcsolva, akkor teljesen korrektűl megy? Egyáltalán semmi cicergés?
DM
Lusi
Én a hangját teljesen tisztának hallom, ha lenémítom akko teljesen süket.
A hibakeresést megnehezíti hogy ha bekapcsolom akkor több orát kell várni mig ujra elromlik.
Lusi!
Én ismételten tudnám Neked is a hűtősprayt és a hajszárító módszert ajánlani.
Én szinte biztos vagyok benne hogy vmelyik elkó(k) okozza a hibajelenséget? Talán a táp primer oldalán akár?!
De inkább a szekunderen....
Üdv!delon1
delon1!
"Talán a táp primer oldalán akár?!
De inkább a szekunderen...."
Mi van, ha egyik sem jön be? :-D
BigTom
A szekunder oldali elgyengülés miatt sokszor a primér oldal letilt!
Sztem mindkettőt felkondizva és bejön! Úgy érzem?! Talán? Hm..??
Ha mégsem akkor tévedtem! Végülis vhol el kell kezdeni.
Teljesen igazatok van, én is úgy érzem hogy valamelyik kondi okozhatja a bibát.
Majd a hétvégén több idöm lessz és ujra végig mérem öket. Lehet hogy valamelyiket kihagytam az
ellenörzésből. Az eredményröl majd beszámolok, Addig is este kikapcsolom a fökapcsoloval,
ugyis mindenhonnan azt hallani hogy kapcsoljuk le a fantom fogyasztókat !:)
Lehet hogy az én TV-m ennyire inteligens és hangjelzéssel figyelmeztet ha sokáig készenléti modban van :))
Én + 1 marék kondit tennék bele.
Lusi
Azon már túl vagyok, ESR mérövel végig néztem az összes kodit,
5 darabot ki is cseréltem de semmi eredmény.
