VIDEOTON TS-5451
17 posts / 0 new
karakara
karakara picture
-Tudna segíteni valaki Videoton TS-5451 txt-osd-st kapcsolási rajzával?
-Előre is köszi.
-Néha egyes programhelyekről eltünnek a csatornák.
-Köszönöm előre is, ha valaki leírná, hogy kell memorizálni az adókat,
-Esetleg a készüléken, nincs meg a gyári távja.
karakara
karakara picture
-Köszi a segítséget mindenkinek.
-A memóriavesztést, a képeltérítés soros tekercse okozta. /kontakthiba./
-Kaptam hozzá eredeti távot, TRC-006.
-Memorizálás: keresés után memória gomb,majd beütni a kívánt csatorna számot.
Fülesmester
Fülesmester picture
VT-93 sasszi, amihez rajzot találsz az adattárban itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Videoton&megnev2=VT-93&kate...
Fülesmester
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Helyesbítve: ICC5 chassis, sztereo hangmodullal.
üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
Rendben, Dr.Távadónak van igaza, (öszekevertem a másik topikkal, ahol TS2020-ról van szó) ez ICC5 sasszi.
Rajz található hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Videoton&megnev2=TS4350&kat...
Javítási tippek pedig a csatolmányban.
A fókusz-G2 szerelvény műanyaga elöregszik, a potik nem érintkeznek. A memória gondokat (átíródást) az itt keletkező szikrák okozzák.
Fülesmester
sasa11
sasa11 picture
Szia karakara !
Nekem van eredeti távi hozzá !
014 és 015 ös
Ha érdekel , mond hogy mit adsz érte,
csere-Bere !
Ha a Google térkép jó és hiteles :super:
akkor tudok segíteni esetleg hogy eljusson hozzád.
A gyermekeim Pesten dolgoznak és tudnának segíteni a csere-bere
lebonyolításban.
Most már csak az a kérdés hogy
1. jó e a készülékedhez a távi ?
2.Szükséged van e rá?
3.Mit ajánlasz érte ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
karakara
karakara picture
-Szia
-Köszi a lehetőséget
-Egy ismerősömtől kaptam egy Trc-006-ot.
-Minden funkció működik.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia Sasa!
Ezek a Rowex-hez valók.Pl TS3343, TS4361 stb.
Ami ehhez jó, a TRC021, TRC023.
üdv
sasa11
sasa11 picture
Szia Dr Távado
Köszi az infót, csak tudod van egy mélyhűtőnyi
távirányítóm./Abban tartom őket,na nincs bekapcsolva / :rohog:
Úgy voltam vele hátha fogy :hmmm:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sasa!
Grundighoz is vannak távpiszkáid a hűtőben?
Üdv: Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Na az nincs, hogy tudtál ennyi közül olyat választani
ami nincs ?
Na Fülesmester ötletét a nyáron kipróbálom :rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Sasa!
Pedig, ha bekapcsolod, a fagyasztott távirányító nyári napokon kitűnően használható söralátétként. Hidegen tartja. :rohog: :beer:
Fülesmester
Zolysys
Zolysys picture
M gomb hosszan nyomva tárolja az adókat. A kezelőn nem memorizálható a gép.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Nem egészen.
Megnyomva a "M" gombot az OSD színe kékről, pirosra vált, és amíg piros, addig kell megnyomni a kívánt programszámot. Ekkor a beírt programszám kék színű, tárolva.
üdv
karakara
karakara picture
Szia !
-Csak megerősíteni szeretném.
-Valóban így memorizál, pontról pontra.
-Köszi
karakara
karakara picture
-Köszönöm.
-Akkor át kell néznem a gépet,mert nem memorizál.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, az MDA -nál nézz körül, csak akkor memozik ha meg van a 20 V. Üdv.: Imre
