Üdv tanyalakók .
Nálam akasszák a hóhért!
Saját fent nevezett tévém vacakol.
Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul
Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal .
Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap.
Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul.
Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz.
Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul
Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/
Ahogyan exGelkás írta ?
Kinek mi a véleménye ?
Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
2009, April 26 - 12:41
#1
sasa11!
Ha már tippelni kell, én a 12V hiányosságára tippelnék, néha elég, ha csak néhány tizeddel kevesebb, esetleg nem is mérek kevesebbet, csak kicsit brummos.
A másik tippem a homokvárimpulzus betegsége, de ez fakadhat akár a 12V hibájából is.
Mondanám a vertikális végfokot is, csak nekem furcsa, a melegre javulása.
A technológiát a többiek már megsúgták...
Egyszer egy Philips TV-nél volt pont ilyen hibám, egy kolléga hozta át, mert már nem bírt vele. Utólag derült ki, hogy csak segg kellett volna hozzá, mert hosszas vizsgálat után, ahogy balról jobbra elkezdtem módszeresen átforrasztani egyre jobb lett. Egyébként bármivel könnyítettem a táp terhelésén látszólag megjavult, pl. kikötöttem a hangvéget, jó lett, kihúztam a TXT-modult, jó lett, mindent visszadugva persze ismét rossz. Alkatrész hiba nem volt, a szemét csak akkor javult meg teljesen, mikor már 90%-ban mindent átkentem. Egy kezdeti ólommentessel készült darab lehetett, de annyira egyedi jelenség volt, hogy nem merném tippelni.
Azóta azért nagyobb gonddal forrasztom át a gépek jónak látszó forrasztásait is.
BigTom
Szervusz sasa11!
Ellenőrizd a D jelzésű tápon, hogy az indulás után megjelenik-e a 25V. Ugyan ezt ismételd meg a C jelün is. Mivel a hibád csak áramtalanított állapot után jelentkezik, gyanítom, hogy mind két említett ponton a hiba megszüntéig emelkedni fog a fesz. az üzemi értékig.(a hiba eltűnéséig) Ez arra utalna, hogy már a sor tápellátása sem tökéletes. A 3sz. kép ilyen jellegű.
Készenléti állapotban, a sor nem megy, így a feszmentes állapot, nem igazán okoz ott változást.
Könnyen lehet, hogy, valóban táp hibád van, de ez csak a fenti mérések eredményeként derülhet ki.
Üdvözlettel:
exGelkás
"lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom"
Jól gondolod, csak mért nem cselekszel?
Üdv Lengyi
Mert az előző exGelkás segítségével megoperált akai tv ami a lányomé volt most az teljesít nálam , hálából megkaptam amiért megcsináltam a lányom meg vett egy LCD.-t
Na szóval vissza.
Ma este értem haza, más melóból de mozgatta a fantáziámat és a
6,3 v-os képcső fűtés helyén 3,8 v-ot találtam.
a rajz alapján a sorkiről még egy dódán keresztül ugyan erről a pontról
kap tápot a függ eltérítés , holnap ezt a részt átnézem /valami elszívja a fűtés feszét ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Vegyél egy flakon hűtőspray-t és mikor felállt, egyenként fújd meg az elkókat a táp a sor és a képeltérítő áramkörben. Mindegyik fújás után várj egy kicsit, hogy legyen ideje áthűlni a kondinak.
Sasa11!
Sztem a képcsőfűtéssel nemigen lesz gondod. Régebben 3-szor is volt Nekem hibás tv-m ami ilyesmi hibát produkált.
Ez egy 51cm-es akkor samsung,philips osd-s, Goldstar és Elin névre hallgatott. A típusra már nem emlékszem. Őnála több elkó eggyüttes legyengülése okozta ezt a hibajelenséget.
Ha jól emlékszem az eltérítés is legyengült ill. vmi a sorkimenőből jövő táp is elhervadt. Ezek után a fő hibát mégis vmi impulzushiba okozta a videómeghajtó felé?!
Szóval marad a hajszárító és a hűtőspray....
Ne ragadj le a képcsőfűtésnél, mert kézi műszerrel úgysem a valós feszt méred. Először a képeltérítőt nézd át. Esetleg a stabil tápok kondijait.
Üdv Lengyi
Ezúttal a te és exGelkás javaslata volt a nyerő !
Pöcre indul a TV-m
Félre tettem a fűtés kérdését és elkezdtem cincálni a függ eltérítés részét. A hiba C402 100 mikró 50 V elkó. Cseréje után mint a villám úgy indul a Grundig.
Na már most valamikor /kb.25 éve /R-TV műszerésznek mondtam magam én is de a PL500 és a DY86 kora ugye lejárt ?
És hát azóta szünet!
Most kezdek újra ismerkedni a technikával úgy 5 éve.
Nagyon megköszönném nektek , ha elmondaná valaki hogyan
dumált bele a füg kör elkója az indulásba.
Csak sejtem , hogy ahogyan exGelkás ráérzett/a tapasztalat és tudás /
a 25 V-os ágat huzta meg a kondi?
Valahogy egész másképpen működnek ezek a TV-k / HI../
Köszönet egyébként mindenkinek a segítségért !!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
sasa11!
Én inkább arra gondolok, hogy a 26-os jelalak szerinti függőleges impulzust rontotta el, ami az IC 8-as lábán jön ki.
De lehet, csak azért hajlok erre, mert közelebb áll az általam tippelt homokvárimpulzus hibához. :-)
Gratulálok neked is és a nálam okosabban tippelőknek is!
BigTom
Szervusz sasa11!
Ez azért van, mert nem vagy elég öreg! :-))
Örülök, hogy segíthettünk!
Üdvözlettel:
exGelkás
Szervusz sasa11!
Ahogy nézem az első képet, ez a kép alja!
Nézz körül, a függ eltérítés környékén, mert a lassan induló képcsőfűtés is erre utal. A függelt. táp felállása gyanús.
Üdvözlettel:
exGelkás
Jó neked, nálad legalább van kép. Épp ugyanilyennel küzdök most. Nem volt vizszintes eltérítés, aztán némi forrasztgatás után megjött, de most nincs képem. Ha feltekerem a G2-t, vannak visszafutások, RGB végfok táp van, RGB jelet nem találtam.
Elég KH-s a forrasztás, nézd át azokat. Indulás előtt hajszárítóval próbálj előmelegíteni bizonyos részeket, és úgy nézd meg, hogy indul.
Üdv: Jácint
Ilyen esetben tudnám javasolni a hűtő spray-t és egy hajszárítót. Nagy valószínűséggel térképet sem igényel a hiba behatárolása! Nagy vszínűsége van vmelyik elkónak?!
Esélyes :-)
Az lehet, hogy azért nem látok képet, mert nincs benn a képernyőben? Egy kis rgb-s színárnyalat látszik, de semmi egyéb. Viszont ha leakasztom a függ eltérítést, középen ott a fényes csík.
Üdv: Jácint
