Van egy SONY tvém aminek kétfókuszos képcsöve van, és ezt kellene megregenerálni, ebben kérném a segítségeteket hogy meg lehetne-e oldani, Kiskunfélegyháza, vagy Kecskeméti környékéről.
Kipróbáltam a Pityesz-féle módszert, eddig úgy tűnik bevált. Most már félnapja működik, és még a 5 villogás is abbamaradt.
Éppen a zöld haldoklik benne, majd a Pityesz-féle módszert még kipróbálom. Az eredményről majd beszámolok.
Helló!
Ne törd magad,inkább a képcsövet,annak már úgyis mindegy.
Üdv.Csongor
sziastok
gyari bm95 regeneralot hasznalok sokat maleregeneraltam
de a sonysose birt ki soka sőt meg szoktam tesztelni hogy hatam 24 óraig 1mA terhelesel hajtani a katodokat es kihules utan a sonz ma nemert egy garast se
nem jo tapasztalatom van a sonyval
gyuri
Hali!
Szerintem se lesz tartós, de 1/2-1 évig is jó lehet.
A "pityesz-féle" módszert még nem próbáltam.
A katódot lekötve a fókuszvezetékkel szoktam "leégetni a salakot" ,szinte mindig "megjavul" az említett időtartamig
Természetesen ez csak a trinitronokra vonatkozik!
Tvguru
Üdv emberek :)
Én se vagyok guru! De! :)
Ha a zöld katód hal meg, ami legtöbbször így van, az sajna nagyon ritkán lesz tartós :(
Ha a másik kettő közül valamelyik, érdekes módon az elmegy egy darabig.
Melyik rossz?
A katódokat forraszd ki, g2-őt tekerd fel, majd párszor tedd le testre a rossz katódot, aztán párszor hagyd is ott pár másodpercre, ha kész akkor állísd be g2-őt, forrassz vissza mindent és próba.
Pityesz
Erre azt tudom mondani, hogy ezidáig tartósan soha nem sikerült.Lehet próbálkozni, de az eredmény cxsekély. Annyira kivannak hajtva ezek a csövek, hogy a legvégső esetben halnak meg, aztán a javításuk nagyon kétséges. De, erről vagy megerősít, vagy ellentmond a képcsőguru az oldalon.
Sziasztok, nem vagyok képcső guru, de semmi értelme szerintem, én néhányszor probáltam, de még egy sem lett igazi. Üdv.: Imre
Eddig csak rosszabb lett. A műtét után jónak tűnt, azután másnapra teljesen kuka
Szia, ismerem az érzést, illetve a látványt. Szép szines álmokat, de ne egy Sonyval. Jo éjt Imre
Ezzel én is így vagyok. Akárhányszor gyógyítottam meg csövet max egy hetet bírt. Igaz volt olyan ami rá 10 percre teljes zárlatba ment át a zöld katód. De a katódszakadást a pityeszmester féle módszerrel lehet javítani! Eddig két tvnek a katódját heggesztettem így össze és mai napig megyen.
Üdv:Péter
Hali!
Húúú azok milyen csövek????
Nem fűtés szakadtak voltak?
Pityesz
