oszcilloszkóp szinkronhiba
8 posts / 0 new
nagyis
nagyis picture
Segítséget kérnék az alábbi oszcilloszkóp szinkron probléma megoldásában.
Négyszögjelet kapcsolva a függőleges csatorna bemenetére a pozíció állító
potméterrel a képernyő felső részére viszem majd szinkron potméterrel megállítom a jelet.
Pozíció szabályzó potméterrel a képernyő alsó részére beállítva a jel kiesik a szinkronból,újra
be kell állítani.
Kérdésem, ez normális jelenség vagy a függőleges erősítő nincs jól beállítva ?
Kari
Kari picture
Valoszinüleg normalis!
Korrekt valaszhoz tudnod kellene, hogy mekkora a komparalasi szint (U-threshold), ill. a jel nagysaga egymashoz viszonyitva a komparator (trigger) fokozatod bemeneten...
Az impulzusod ugyanis akarhany volt is, de a shift(offset) jovoltabol egy DC-n ül; nos a komparatorbemenetnn_mègha leosztva is kerül ra ez a jel, de a trigger referenciafesze(amit tekergetsz) abban a tartomanyba kell feküdjön (maradjon) ahol meg az impulzus talpa-teteje nem lett tul lepve... Különben pontosan az lep fel amit leirsz, hogy nem fog a szkop triggerelni.
Termeszetesen föltetelezem, hogy mindket jel megfelelö nagysaggal all rendelkezesre a szkopodban, azaz, hogy különben rendben lennenek...
Remelem nem voltam teljesen erthetetlen, ill. segitett valamicsket?
Jokat!
Kari
nagyis
nagyis picture
Szia !
Köszönöm a segítő írásod, ezek szerint ez normális jelenség, a jelnagyságok az Y erősítő kalibrálása rendben van csak
ez a jelenség zavart egy kicsit.
Az y fiókról részletes beállítási útmutató van, át kell néznem a jelszinteket és beállításokat.
Kari
Kari picture
Szia Nagyis!
Ne erts felre; csak lehet, hogy normalis_konkretan keszüleke valogatja, s ahogy leirtad, hogy a szintek stimmelnenek-alighanem normalisnak tarthato az eset, de ez csak valoszinüsithetö, s messze nem 100%, mert pl. lehet DC-ben kisse elmaszva a belselyeben...
Különben mi a konkret tipusa?
Kari
nagyis
nagyis picture
Szia Kari!
Az y bemenetre adott kalibráló jel nagysága jó több kapcsolóállás szerint is,de én is úgy gondolom a fiók DC szintjeinek
beállítása nem lehet jó és ez az oka hogy a jel a képernyő alján kiesik a szinkronból.
De lehet hogy az anyagép y erősítője DC szintje sincs jól beállítva.
Az anyagép 1556-os TR-4528, az y fiók 15565 TR-4728 kettő van belőle a gépben 250 MHz-es laborszkóp kettős időalappal.
Tranzix
Tranzix picture
Az én 1555 -öm is ilyen, nem hiba.
nagyis
nagyis picture
Szia Tranzix!
A DC szintek beállítására gondolok a hitelesítési utasítás leírata alapján.
Te az 1555-ös gépedet beállítottad a gépkönyv szerint és ezek után is ugyanilyen jelenséget produkál ?
Tranzix
Tranzix picture
Szia nagyis!
Kb 4 hónapja volt hitelesítve, gondolom még nem mászott el annyira.:)
Nem sokat mértem vele mostanság.
