Üdvözletem minden Tisztelt Tanyásnak!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Adott egy Hyundai L70N. Vékony függőleges csíkos vannak a kijelzőn.
Feszültségek megvannak mindenhol.
Lenne esetleg valakinek valami ötlete?
Hellóka...
Visszatérve a hibajelenséghez--> A stab-IC cserélye után, ha megfelelőek a fesz-értékek, akkor sem biztos hogy processzorhiba... Szerintem COFF panel hiba lessz.... Ez az a panel ami a kijelzőn van.. egyszerű a tesztje-- megnézed milyen érintkező van az LCD-n, és egy másik ugyanilyen 20-30 pin-es
LCD-t csak egyszerűen ráakasztol... /Előtte felbontást levenni 800x600ra/
Üdv joksystem
Bányásztam egy törött 30 pines kijelzőt, rádugtam, és láss csudát! Működik!
Ezek szerint, valóban a COF panel adta meg magát.
Van valami remény a javításra, vagy eldobós?
A fóliákat átnéztem, a forrasztásokat is.
Gondoltam, ha a törött kijelző paneljét átvarázsolnám...
webinas
"Szerintem COFF panel hiba lessz...."
Nekem is gyanús... :yes:
(Nézd meg a "Kicsi humor..."-ban a monitor szétverése videót, mert ott is ilyen csíkokat produkál a már törött kijelző. Nem azt mondom, hogy a Tiéd is törött, de érintkezési, vezérlési hiba simán lehet.)
(Legalább tanuljunk valami jót a videóból...):)
Üdv: Laci
Kicsit nem vagyok, és felgyorsúlnak az események itt a tanyán.
A feszültségek és a melegedés rendben vannak.
Kerestem stab. IC-t. Gondoltam, hogy valamelyik panelon találnék, de sajnáltam leszedni róla.
Leszedtem egyet...
Ha valamit szétszedek, az másnap biztosan kellene. Hozom a formám.
A probléma viszont ugyan az maradt, csíkos kijelző.
A quartzot is kicseréltem 20MHz-re, de attól sem változott, csak halványabbak a színek, és fokozatosan erősödik.
Ha a feszültségek mindenütt rendben vannak akkor valószínűleg processzor baja lesz, a 24MHz-es kvarcot cseréld 20MHz-re vagy 12MHz-re (elvileg wt61p4 processzor lesz benne). Az enyém beindult ezekkel, igaz 12MHz-el nem tud a vga jelre szinkronizálni (20MHz-el már a felbontások 90%-a működik), de legalább kideríthető hogy a proci a ludas. Szerencsére nekem DVI-os verzióm van, arról a bemenetről tudom használni 12MHz-ről is. Hónapok óta működik. Persze a legjobb megoldás a proci csere.
Szegi
Lehet ilyen procit kapni?
Vagy felejtős a dolog?
webinas
Közben változott a helyzet.
Én balga lélek, bőszen méregettem a tápot, a scalert meg kihagytam.
Na, azon van két stab IC. 2,5V és 3,3V.
A 3,3 nál csak 1,9V van és melegszik is rendesen.
Sajnos ebből nincs itthon, így kénytelen vagyok várni hétfőig.
Miért nincs hétvégén nyitva egy alkatrész bolt sem???
Nem is értem. Tarthatna valamelyik ügyeletet!
Azért köszönöm a tippet, ha a stab. IC-k cseréje után is marad a hibajelenség,
akkor megpróbálom ezt a lehetőséget is.
webinas
Szia Webinas!
Azért majd nézz szét a félretett "lomok" között is. Bontott LCD vezérlőkben gyakran előfordul ez az SMD 3.3V-os stab. :idea:
- Még írnék hozzá néhány szóban egy előzetes bevizsgálási javaslatot. Ha kiemelted a stabot, egy labortápról kapcsolj a helyére feszültséget. Fokozatosan emeld 3.3V-ig, de figyeld az áramot, mert ahogy exGelkás kollégánk is jelezte, "valami" nagy valószínűséggel beterhelhetett a stabnak. Ha minden oké, így működni kell a monitornak. Sok sikert!
Szervusz webinas!
Mielőtt megrendeled, a stabot, azért akaszd le, a fogyasztót róla, mert a melegedésnek, valami túláram oka van.
Spórolósabb megoldás.
exGelkás
Leakasztottam a fogyasztót!
Én voltam.
Lassan erősebb nagyítót kell használnom az smd biz-baszokhoz. :weep:
webinas
Szervusz webinas!
Ne aggódj, ezzel nem vagy egyedül!
Lassan távcsőből kell szemüveget csinálnom, az ilyen pirinyó alkatrészekhez.
exGelkás
Na, ja!
Rosszul vagyunk összepakolva!
Az állatoknak nem romlik a szemük, némelyiknek kinő a foga, lába...
Mi meg itt vegetálunk!
webinas
"..Miért nincs hétvégén nyitva egy alkatrész bolt sem???"
Mert a rakas süket polgarnak akkor jobban lenne idelye bemenni vasarolni, s ök pedig nem sirhatnanak a kis kereslet miatt_ vagy esmet nem jol latnek valamit? :roll:
Kari
Szia Kari!
Csak így haloványan jegyzem meg, hogy a jelenleg hétvégén nyitva tartó egyéb üzleteket is be akarják záratni a nagyjaink... :falfej:
Üdv: Laci
Hmm!
"..ideje lenne neked is admirális játszani."
Kötözködj inkabb a gumiszobaban_elvegre megnyilott a kezelesi szakosztaly!
A tavaszi beketlenseged meg ujra,s ujra igencsak terhes, ferj mar meg vegre a gatyadban mint minden normalis Tanyasi! :yes:
Jobbat!
K.
Szia Kari!
Most ezt miért az én Hsz-emre írtad? :fun:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Sajnalom, nem oda irtam, mig utoszerkesztettem jelentek meg az ujabb sorok...
Bejegyzeseddel termeszetesen semmi bajom! :beer:
Szep hetveget!
Kari
Ne hazudj!
Már nem az első eset, mint az se hogy nem a kérdésre válaszolsz. :(
..és ne gatyázzál ne sértegess, nem hozol ki a tűrésből.
Sajnos le kell írnom: Te egy sumák, a cápa nem enne meg ember vagy. Azt nekérdezd miért nem enne meg. :) ..mert nincs gerinced. :rohog:
Na mentem játszani.
Pá...
Szia city217!
Nem ertelek teged egyszer szimulalod hogy tul muvelt köszönos + "Aljunk meg egy szora"-nyelvmuvelessel oktatsz minket, azutan pedig most jon ez a kulturalatlan viselkedes..
valahogy nem illik ossze.
"..Na mentem játszani."
Tan csak nem SimCity-t jatszasz? :)
Udv
C.
NE LÖJJ AGYUVAL VEREBRE; S LEGYSZIV HAGYJ VEGRE BEKEN-MINT MAR PARSZOR KERTEM IS VOLT!
A szemelyeskedeseid-sertegeteseket pedig VEGKEPP KIKEREM MAGAMNAK!
Uff!
K.
Szia. Laci.
Pont erre gondoltam, és akkor most ki a "süket"?
Szia.
Futod a szokásos köröket?!
Most ennek mi értelme volt?
"Idelye" ideje lenne neked is admirális játszani. :)
Szép hétvégét.
