Videoton TS4361 tipusú televíziómnál tapasztaltam a következő hibát.
Mindeddig úgy indult a készülék, hogy szépen fokozatosan bejött a kép.
Egyik pillanatról a másikra az történt, hogy bekapcsoláskor (ha hidegen indítom)
fényesebb a kép mintha túl nagy fényerőre lenne állítva, halványan enyhén ferde fehér csíkok is látszanak majd hirtelen eltűnnek és a készülék innentől kezdve normálisan működik.
Annyi hibát találtam (csak felületesen átnézve, hogy a C154 10uF 250v-os (innen megy a 145V a sortranszformátorra) kondenzátor szakadt volt,
valamint a az R247, 248-as ellenállások a sortranzformátornál erősen meg vannak pörkölődve, értékük nem látszik, az innen letöltött rajzon viszont nem látható túl jól.
A rajzról nem egyértelmű nekem, hogy mi okozhatja, viszont nem szeretném,
ha ez egy későbbi nagyobb hibát okozna. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm.
      2011, March 5 - 17:23
    #1
Érdekes mert ezt a kondenzátort kiforrasztottam és kimértem.
A multiméter szerint jó volt. Valójában azonban félrevezetett,
mert kicserélve a hiba megszűnt.
Szia, a video végfok kondit cserélted ez tipikus hiba, az ellenállások értéke 56 és 68 ohm ha minden igaz, de megtudod mérni is. Üdv.: Imre
Az volt a hiba köszönöm a segítséget.
A kécső nyakán lévő panelon található 10uF 250v-osra gondolsz?
Az ellenállásokat azért nem mértem mert ha már meg vannak nyúlva valószínüleg téves értékeket mérnék.
Köszönöm.
