FSP 212-3F01 Táprajz kérés
15 posts / 0 new
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, egy LT01 32E2 000G LCD táprajzát keresném. Köszönettel Imre ( FSP 212-3F01 )
schmiditv
schmiditv picture
Szia, megtaláltam a saját infot beszkennelem és küldöm, rajta van a lényeg, addig is ha leirnád mi a gond, nekem a TEA1532, tápjában 15V-os zener, R65, 5R1, Q7_BC848, IC 8_TL 431, meg az L6598 és még ott valami volt a rossz. Üdv.: Imre
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.Mindenkinek
Találtam némi információt, hátha használható.
sasa11
sasa11 picture
Szia schmiditv !
http://pdfdatabase.com/search/fsp-power-supply-schematics.html
Találtam ezt az oldalt de a "jó " idegennyelv tudásom alapján
csak azt tudtam megállapítani, hogy igen sok /több ezer /
táprajz található itt.
Nem tudom ismered e ezt az oldalt és segít -e ?
Sajna csak ennyi. :weep:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
BLLaci
BLLaci picture
Én most futottam bele egy ilyen csodába. Kérdezném, hogy végül is sikerült-e a megfelelő rajzot megtalálni a táphoz? Mert ezen is a ...-3f01 végződésű felirat van, da az ehhez csatolt rajz a tanyán nem ennek a tápnak a rajza.
Köszönet!
Üdv: Laci
schmiditv
schmiditv picture
Szia, régen volt, de talán találtam valamit, megjavítottam az biztos, csináltam is róla valami infot, megkeresem és jelzek. Üdv.: Imre
zsugori
zsugori picture
Szia Laci
Csak hogy más is megtalálja mit kerestél :-)
BLLaci
BLLaci picture
Szia Zsugori!
Tegnap sűrű volt az este. Köszi mégegyszer!
Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz schmiditv!
Ez elméletileg az, ellenőrizd, és légyszíves megírni, hogy stimmel-e?
exGelkás
File csatolás:
schmiditv
schmiditv picture
Szia, sajna nem, ez nekem is megvan, akkor inkább leirom az IC garnit. TEA 1532, L 6598 D, UCC 28051. Köszönettel: Imre
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Imre!
Hetek óta keresem én is ezt a rajzot (exGelkásnak), de sehol sem találtam, csak egy javítókészlet képét, de ez nem sokat segít. :(
Üdv: Laci
File csatolás:
schmiditv
schmiditv picture
Szia,akkor dolgozzunk össze, nálam se-se,azaz nincs készenlét sem. Kondik mint az almák gömbölyödtek, összes cserélve. R 65 egy 5,1 ohm, szakadt Q7 (bc848) zárlatos, ZD4_ 15V.os zener, L6598 szintén, ezek cserélve. A gondom az EA1 névre hallgato smd-vel van, amit IC-nek jelölnek és szerintem mivel az optokon vannak, arra gondolok, hogy a TL 431 smd-s megfelelője. Üdv:: Imre
schmiditv
schmiditv picture
Üdv, délelőtt belevarázsolok egyet (TL431) és referálok. Imre
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Imre!
Sajnos, akkor a forrás ugyan az. Köszönöm a választ, helyesbíthetem a nevét.
exGelkás
schmiditv
schmiditv picture
Szia, igen ez v.szeg 3F 02 lesz. Üdv.: Imre
