Kapcsolási rajzot keresek, ami a következőket tudja:
230 V-ról működik, 2-3 órás időzítéssel húzat egy relét. A lényeg a méret, be kellene férnie egy dugalj mögé egy szabványos 65 mm-es dobozba. A relé nem kapcsol teljesítményt. Valami ilyesmire gondoltam, csak a nagyfesz átalakítást kellene elvégezni kis méretben, esetleg direkt 230 V-ról triakkal.
Az ötleteket előre is köszönöm:
zsala@freemail.hu
2011, March 5 - 16:10
#1
Csak akad otthon egy felesleges dugasztáp?
Ha kapcsolóüzemű, akkor még az időzítő nyákját is bele lehet varázsolni.
NYÁK készítésben tudok segíteni ha kell.
webinas
egy hosszú idejű időzítő persze az alkatrész értékek
változtatásával lehet csökkenteni vagy növelni.Ez kb 60 perc.
Ez pedig a leírás sajna fordító segítsége kell hozzá :-)
Egy elszívóhoz időzítő rajz itt
Ez a kapcsolás nagyon jó mert ha ellená. használsz 20ma áramfelvételnél
kb 4w-ot melegítesz. A kondis előtét vagy a trafó a korrekt megoldás.
Üdv Kiss.
hali!
Gondolom az IC-nek nincs nagy áramfelvétele.
A relé helyet beraksz egy opto+triak dolgot, és az ic-nek a tápfeszét meg kialakítod graetz, kondi, ellenálat, zéner segítségével.
üdv
Kicsit átalakítva:
Esetleg ez?
üdv
"csak a nagyfesz átalakítást kellene elvégezni kis méretben"
Lehet kapni kb 2x2 cm-es mini NYÁK-trafókat 230/9 V-os kivitelben, ami elbírja a relét, meg a vezérlést. (Nálam az alkonykapcsolóban van ilyen.) :yes:
Üdv: Laci
szia: a mozgásérzékelőkben egy ellenállással, egy soros kondival Graetz-zel és zenerrel+elkoval oldják meg a tápfeszellátást.20-30 mA fogyasztásig jól használható.
szia: ilyen,LOMEX-nél
49-05-87
0.35VA 9V BV 201 0136 (HAH) RoHS 230V/9Vx39mA EE20/6 22x23x15mm (1-4/6-7) 50 db 50 db 372.00 Ft
