Samsung 570b TFT
8 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
A jelölt alkatrészt típusát keresem:
A fenti monitor inverteréből való. Rajz van itt fent a tanyán, de az inverter nem szerepel rajta.
Feltételezem valamilyen fet, de a rajta szereplő felirat nem ad túl sok támpontot...
DM
File attachment:
Szadista
Szadista picture
Üdvözletem:
Fel raktam rola egy 38 oldalas serviz doksit abban benne van minden.
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm, pont most került egy másik ugyan ilyen típus a kezembe.
Melyik az?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung&megnev2=570b&katego...
DM
BigTom
BigTom picture
Szia mdecsi!
Olyan szépen összefoglaltad, hogy nem is tudok semmit hozzátenni:
"A típusszáma alapján fet. Arra, hogy n vagy p csatornás rá lehet jönni a kapcsolásból, de ha tippelsz, akkor sem lőhetsz nagy bakot, amúgy általában n.
Tapasztalataim szerint ezek az inverterek elég igénytelenek a beépített fet típusára. Ha nem volt kéznél a gyári, akkor volt, hogy másikat tettem bele, nyilván aminek a paraméterei azért közeliek voltak az eredetihez. Én a helyedben nyugodt szívvel beletennék egy 30-50V/6-8A körüli darabot. A lábkiosztásra is rá lehet jönni. Nyolc vagy három lábú darabok fordulnak elő. Nyolc lábnál nyert ügyed van, mert ezek 4/3/1 elosztásban vannak, ez jól látható a nyákon is. Az egy a gate, a 4 általában a drain, a 3 meg a source, de pár méréssel rá lehet jönni, a drain megy földre.
A három lábú változatnál picit sakkozni kell, de a source és a drain mindig vastagabb mint a gate, ez sokat segít.
Vegyél valamilyen olcsó fet-et a lábkiosztásnak megfelelően, 100 forint körül van több is ami megfelel."
BigTom
mdecsi
mdecsi picture
Tom!
Ha hiszed ha nem, miután megírtam a hozzászólást és lefeküdtem az ágyamba eszembe jutott, hogy vagy te, vagy Lengyi be fogja idézni ezen írásomat. Aztán rájöttem, hogy Lengyi valószínűleg nem, mert ő nem szokta magát ennyire túráztatni. :)
Egyébként abszolút igazad van, akasztják a hóhér efektus. Csak azért tettem fel a kérdést, hátha valaki ránézésre tudja, hogy milyen inverter és tudja milyen fet kell bele.
DM
BigTom
BigTom picture
mdecsi!
He-he! Utólag én is mindig okos vagyok. :-)
SMD katalógusban néztem, de nem találtam semmit. Jól látszik a képen? "KD" ?
Sajnos inverterben sem vagyok annyira jó, hogy ránézésre így vágjam.
BigTom
delon1
delon1 picture
Szia mdecsi!
A Q13 információ sem segít?
mdecsi
mdecsi picture
Szia delon1!
De igen, annyiban, hogy ez egy tranzisztor. :)
DM
