Segítségeteket kérném napelemes akkutöltő készítésében.
Egy ismerősőmnek van 12V kb 1A kapacitású napeleme. A cella méretei 92x31cm 12V-os kimenő feszültségű Dunasolar. Ezt szeretnénk valamiféle akku töltésre használni ahonnan aztán el lenne osztva az energia. Hol érdemes valamiféle kész alkalmazást találni például kitt formájában mert a nyák készítés még akadályokba ütközne.
Köszönettel Laci
2011, March 7 - 08:38
#1
Szia nyák rajzaim nincsenek ,általában mindent a nyákra rajzolok
skiccet azt szoktam készíteni de nem tartogatom sajnálom :-(
Hali
a képen jobb alsó sarokban elvileg megtalálod
alacsony feszültségnél lekapcsol.
Köszi
Akkor ezzel az áramkörrel ha a led helyére egy optocsatolót teszek akkor azzal vezérelve a terhelést is le lehet választani az akkuról.
Nagyon csábító. Nyák rajzod nincs véletlenül amit elküldhetnél?
Laci
Sziasztok perlaci ha nem akarsz bajlódni avval az anyaggal amit
megépítettem tudom neked ajánlani ezt
ezek jobban amorf szilícium napelemekhez lenne de bizti megbírkózik
evvel is.Még annyit hozzá tennék amikor össze szereled elsőnek az
akkut kösd rá utána a napelemet leszerelésnél napelem elsőnek le
akku utoljára le.
Köszi a linket és a leírásod. Ha időm engedné készítenék nyákot mert nagyon jónak tartom azt a kis rajzot.
A napelemnek természetesen a névleges feszültségét adtam meg. Multkor a gyenge napsütésben üresjárati fesz 18V-ra ment fel. Az 1A meg a méretéből saccoltam. Sajnos a gyári adatlapja nincs meg, de még a pontos típusa sem ismert. De azt hiszem nem is fontos egy egyszerű alkalmazásnál. Ekkora napelem nagyon nagy energiát sajnos nem ad így egy 12V 12A zselés akkut szeretnénk vele tölteni. A mélykisülést kell majd még egy áramkörrel megakadályozni.
Laci
Szia Laci!
Bogarassz egyet az eredeti oldalon/linkjein_sztem tudsz lelni egyet :-)...
http://www.cirkits.com/solar/solarlinks.html
http://www.cirkits.com/spc3/
http://forum.320volt.com/analog-devreler-semalar/1717-devre-semasi-direk...
Kari
Engem csak az aggaszt, hogy a 12 V egy kicsit kevés a 12 V-os akku töltéséhez.
Vagy ez is csak "névlegesen" 12 V? :hmmm:
Üdv: Laci
Szia Laci!
A napelemek munkapontjat szokas megadni, ahol egyidöben a legoptimalisabb a kivehetö teljesitmeny, azaz egy fesz es terhelö aram ertek tartoznak össze.
Kerdes, hogy a Perlaci-e eseteben is igy ertendö-e a 12V?...
Kari
Szia Laci.
Itt is körülnézhetsz, van néhány.
Igaz, nyák kell azért hozzá, de néhány egyszerűbb biztosan nem probléma.
Dávid.
Szia.
Ezt nézd meg.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szeleromu-elektronika
