Üdv. mindenkinek!
Már több napja szenvedek a fent említett TV-vel. A TV-két fajta hibajelenséget produkál és van, hogy normálisan működik.
Az első (legtöbbször előforduló) hiba:
Már a készenléti állapotban is magasak a tápfeszek. Ez azt jelenti, hogy a készenléti táp a "DP092"-es diódán mérve 10,6V (normál esetben mikor jó a készülék csak 7,8V), a hangvégfok tápja 27V (normál esetben csak 17,2V), a sortáp a "DP80"-as diódán mérve 180V (ez normál esetben 115V). Amikor elindítjuk a készüléket egyből letilt.
A második jelenség, hogy egyáltalán nincsenek meg a tápfeszek. A táptrafó sem zúg. Ilyenkor meghibásodik a "TP20"-as STP3NB90FP típusú tápfet.
A primer és a szekunder oldalon lévő elkókat már kicseréltem, és a primer oldalon a zéner diódákat. Próbából az optócsatolót is.
A készülék rajza http://elektrotanya.com/thomson_21dg170g-tx807cs.pdf/download.html itt található.
Tehát segítséget szeretnék kérni, hogy ha valakinek van valami ötlete akkor ossza meg velem, mert már semmi ötletem nincs.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! kubikos
A tápok megemelkedését RL090 (95K3/0,25W képcsőfüggő) és/vagy RP054 (68K1/0,25W) megnyúlása szokta okozni, de ha a STBY tápok sincsenek rendben, akkor az átkapcsolási folyamattal is lehet baj (nem teljes). Ellenőrizd a TP053, TP054 tranzisztorokra épített differenciál erősítőt is. (csatolmány)
Fülesmester
Szia, az 1N-ek is tudnak csodát tenni (DP 022), meg cseréld ki az összes tranyot szerintem (BC337+ smd-k), opton tul is lehet még gond. Üdv: Imre
Köszi. Megpróbálom. Tranyókat még nem cseréltem de ez lesz a következő lépés hátha, csak idegenkedtem az smd-k cseréjétől de megpróbálom.
Mégegyszer köszi, majd jelentkezem.
Szia, nem vagy egyedül, sok sikert, ha már neki állsz akkor az összeset. Üdv.: Imre
