Hellótok!
A tárgybéli mosógép egyik ajtajának a mindkét nyitó rugója eltört. így az ajtót elég nehézkes becsukni, mert bebukik a dobba. Hogyan javítható ez?! Ugye nem kell emiatt az egész dobot cserélni?!
Ha rendelni kell valamit, honnan lehet és milyen módon?
Ha esetleg valakinek lenne ehhez a típushot SM-je vagy szervízkódjai, azt is megköszönném.
szuts
Hellótok!
A tárgybéli mosógéppel van ismét egy kis gondom:
Egyre gyakrabban véletlenszerűen leáll a program és a két kijelzőjén (hőfok, idő) az F és a P betű felváltva villog. az SM - ha jól olvasom - vagy a nyomáskapcsoló, vagy a szivattyúmotor hibáját jelzi. Ha belenézek, a mosóvíz benne van, tehát nem valószínűleg nem a nyomáskapcsoló a hibás, hanem nem indul el a vízleszívás.
Ha ezután elindítok egy Öblítés-Centrifugázás programot, az jó eséllyel lefut.
A kérdésem az lenne, hogy jól gondolom-e a diagnózist, a szivattyúmotor javítható-e vagy vennem kell eleve egy újat, és azt építsem be?
Köszönettel.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hellótok!
Köszönnöm a tanácsaitokat, végül is csere lett belőle (Orczy).
Ugyanakkor meglepett, hogy tényleg a gyorsacél tengely volt megkopva. Ilyet még nem láttam Azt hittem, hogy egy ilyen tengely örök élet... :)
udv.:szuts
Szia !
Javítsd ki a címet , mert F-elve lesz ! :lol:
Új szimattyút bele, azt annyi !
Ja és nem a csapágy kopik , hanem a tenygely, ha szétkapod , majd meglátod.
Üdv! Miki.
Aztán, ha jobban megnézed, pártized milliméteres kopás van a tengelyen, ami nem indokolja a falhozszorulást, és a megállást. Akkor kéne megnézned a műanyag perselyt...
Sanyi
Nem érdemes vackolódni vele.
Csere.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Helló!
Köszi a gyors választ.
Ha javítanám, van rá módom? Szerelhető? Bolti forgalomban kaphatók a csapágyai, szimmeringjei?
Ha újat vennék, eredetit, vagy utángyártottat? Látok a kínálatban ASKOLL gyártmányút, töredék áron?
Köszönettel.
udv.:szuts
Sok érteme nincsen ,ahogy Sanyi is írta.
Max a tekercse rakható át másikra,egyszerűen-
az a 2-3 E Ftért nem éri meg tökölni vele.
Még ha hiány cikk lenne,de dögivel árasítcsák mindenfelé.
A posta majd nem többe van mint a szívattyú.
elwo
Helló!
Két- háromezer Ft-ért hol kapok bele szivattyút?
Köszi:szuts
udv.:szuts
Például ITT
Sanyi
Helló!
Ez rácsatlakoztatható a mosógép megfelelő részére? Nem baj, hogy ez egy "univerzális" darab?
udv.:szuts
Szia !
Szerintem szedjed széjjel , csak az után rendelj . Nem csak a felfogatás , a simering mérete és a csatlakozási felület is lehet más , sót a csavaros felfogatásnál is van olyan, hogy a motor nem passzol a szűrőház likaiba :D és nem lehet össze illeszteni őket.
Üdv! Miki.
Szerintem attól univerzális...
Sanyi
Na igen de azt nem árt megnézni,hogy csavaros,esetleg bajonett záras,és a mocin milyen csatlakozás van kiképezve,már hogy ne kelljen a sarukat cserélni.
elwo
Helló!
Köszönöm, nézem. :)
udv.:szuts
Van rá módod: a tengely egy vasrúd, szimmering nincs, mert vízben fut, csúszócsapágyas. A belső csapágyház kipiszkálható, az van kikopva, és nem fogja a tengelyt. Fröccsöntött műanyag, kellő gondossággal tudsz bele perselyt gyártani. Sok sikert!
Én mondjuk kivágnám, mint a cicát trágyázni, és vennék bele azonos felfogatású komplett szivattyút kétezerért, de ha kedveled a kihívásokat, akkor hajrá!
Sanyi
Hellótok!
Köszönöm, meggyőztetek. Legyen az új!
Már csak egy kérdés: Hol célszerű megvennem (Ti hol vásároltok)? Illetve az utángyártottat rakhatok-e bele?
Köszönet.
udv.:szuts
Nem igazán értem ezt az gyári, meg utángyártott vakert. Miért, mégis mit gondoltok? Pista bácsi szögeli otthon a hátsó pajtában? Vagy mi?
Amelyik paraméterei megfelelnek, azt beteheted...és ott célszerű megvenni, ahol a legolcsóbb - az sem rosszabb, csak kevesebb haszonkulcs rakódik a fogyasztói árra.
Helyileg pedig mutatok neked egy jó kis boltot Pécsen...vagy az nem jó?
Sanyi
Szia Sanyi!
Csak nem a Siklosiuti temetövel ~atellenben levöre_volt katonai terület_ gondolsz?
Kari
Na arra véletlenül sem...
Sanyi
Hello szakik!
AWT 5108/3-1000 lengéscsillapítót (utángyártottat) hol lehet legolcsóbban kapni?
Kiszedtem, az egyik teljesen lötyög, másik se valami szoros.
Köszönöm.
SZIA !
Húzzad ki a fémet.
A müanyag részben a filc a rossz. Orosz katonai téli kabát, vagy magyar padlószőnyeg.Levág egy megfelelő csik, beilleszt a kikopott helyére, jobb mint a gyári!
Helló!
Ez igaz a tárgybéli mosógép lengéscsillapítójának generálfelújítására is?!
Ha nem, honnan lehet olcsójó :lol: ilyen lengéscsillapítóból egy párat beszerezni?
köszi:szuts
SZIA !
Igen igaz minden dörzs lengéscsillapitóra ,a te esetedben a 0 81 4 számu alkatrész.
Üdvözlet !
Ha műanyagházas akkor : http://www.orczy.com/ . keresőben az MLE714 számú alkatrész. Utángyártot lengéscsillapító 2600 Ft.
Köszönöm.
szuts
Üdvözlet !
A súlyozott dobbordát a Whirlpool a dobpozicionálóval felszerelt készülékeinél alkalmazza. Ez egy olyan szerkezet ami a dobot leállításkór mindig ajtóval felfelé állítja meg. Ezt jelentősen elősegiti ha az ajtóval szemben egy súly van a dobban. Még így is szenved a gép néha mire megtalálja a megfelelő pontot.
SZIA !
Ez igy nem pontos.Hogy az ajtó mindig fent legyen azt egy jeladó végzi a szijtárcsán és nem a dob sulya, mivel a dobban már van 5.5 kilo nedves ruha akkor a 40 deka melyik részén lesz? :rohog: :beer:
Üdvözlet !
A pontos pozicíonálást valóban az érzékelő végzi de képzeld el azt a helyzetet amikor az a pont súlyosabb a dobon aminek felűl kéne lennie megálláskor. Mindig elfordúlna lefelé és kezdhetné újra. A ruha ugyanis tetszőleges helyzetet vesz fel a dobban míg a borda rögzítve van.
SZIA !
Az elektronika nem a sulyt látja, hanem a mágnes pozicióját a szijtárcsán.
Ha a mágnest átragasztod 180 fokkal akkor az ajtót mindig a fütőszálnál kellesz kinyitni! :rohog:
Üdvözlet kolya61!
Hol olvastad azt a hozzászólásomban, hogy az elektronika a súlyt látja? Mivel az én hozzászólásomban nem szerepelt ilyen kijelentés. Tisztában vagyok vele, hogy a pozicíonálást úgy végzi a gép hogy az ékszíjtárcsán lévő mágnes egy reed relét működtet és az ad egy jelet az elektronikának hogy állítsa le a motort. Viszont ha nem lenne benne a súly akkor a legnehezebb pont az ajtó lenne a dobon és emiatt saját súlyától fogva elfordúlna. Figyeld meg, hogy csak azokban a gépekben van súlyos dobborda amelyikben dobpozícionáló rendszer is van.
SZIA lapatnat!
Nem szeretnélek elkeseriten, de szerintem te az elvekben otthol vagy, de a gyakorlat sem smafu!
Most leirom neked ,mi a gyakorlat.Dobpozicionálós gép például a szakadt szijat is látja ,de a betöltő nyilást akkor is felülre rakja ha 10 kiló sulyt rögzitel az ajtóra.Egészen addik fent lesz az ajtó,amig ki nem huzod a hálózatból.Több gépen is kipróbáltam, igaz ezek nem Whir. Ind. és Zan. tipusok voltak.
Nagyon érdekes folyamat amig "elkészül " vele a gép, de az eredmény mindig 100%.
Hát erről ennyit.Különben nem ez a hiba, én csak válaszoltam a kérdésre és csak azt tudom válaszolni amit tudok vagy tapasztaltam.
Amit irtál azt olvastam és ha te is olvastad az én irásomat, abban hogy :1000rpm fölött,meg akinek telik rá ,én ugyan ezt állitottam. Vagy nem? :beer:
PS-Ajozsinak is 1000rpm-en segitett :rohog:
Szia.
A "szakadt szíjat is látja, de a betöltő nyílást akkor is..... stb". Ezt elmagyaráznád nekem, de csak nekem. :) ..mert a többiek úgyse fogják elhinni.
SZIA !
Na akkor CSAK NEKED!
Tehát a proc nyitja a triakot- motor fordul-dob jeladó nem ad forgásról jelet a procnak-proc letiltja triac gyujtóáram -led kijelez ERROR!
PONYIMÁJES?
PS -a vessző csak a válaszokat választja el, nem ugy kell érteni hogy szij nélkül is.... :rohog:
"nem ugy kell érteni hogy szij nélkül is..."
De, úgy kell érteni.Látja a szíjszakadást: motorról beérkezik a fordulatjel, a dobról nem.
Sanyi
Aha.
..és hogy rakja /forgatja/ felülre a betöltőnyílást?
Ezt kérdeztem és érdekelne.
SZIA !
Nos komolyan?
Engem is érdekelt amikor az elsővel találkoztam.
Ez Bauknecht volt.
Amikor kimosott, probáltam minden programmját,gyanus lett ,hogy az ajtó mindig fent volt. Lekaptam az oldalát ,akkor vettem észre a jejadót és a mágnest.
Kivártam a centri végét és akkor vettem észre, hogy a szokásostól többet lazitja a ruhát.De a végén mindig találkozott a mágnes és a jeladó.
Végül ,hogy el is higgyem amit láttam, az ajtó mellé, mert rá nem tudtam, rögzitettem egy öntöttvas ellensulyt.Centrifordulat le ,bekapcs .Na azt látni kellett amikor a végén megpróbálta alóra helyezni a sulyt. A motor 10-15 amperrel próbálkozott. végül kb 2cm-es jobbra -balra mozgással az ajtö fent maradt de a motor fogyasztotta az áramott és küldött valamilyen hiba üzenetett,de a tömb kiszerelése megoldotta a "hibát" is.
Hát ennyi.
Szia Kolya!
"Na azt látni kellett amikor a végén megpróbálta alóra helyezni a sulyt. A motor 10-15 amperrel próbálkozott. végül kb 2cm-es jobbra -balra mozgással az ajtö fent maradt de a motor fogyasztotta az áramott és küldött valamilyen hiba üzenetett,de a tömb kiszerelése megoldotta a "hibát" is."
A súlyt nem a gép próbálta alóra helyezni, hanem a gravitáció. :yes:
Nos látod, a súly ezért van az ajtóval szemben...hogy a motornak segítsen, a dobot a megfelelő pozícióba fordítani.
Üdv Tibi.
SZIA Tibi!
Akkor most külon neked!
A gép a ruhát sulynak látja.A mágnes pedig olyankor találkozik a jeladóval amikor asulynak lent köll lennie,vagyis az ajtónak fönt.A gép addig lazitja ruhát mig a gravitáció hatására a suly nem kerül olyan helyzetbe ,hogy a motornak már nem kell beavatkozni és a jelado és a mágnes legközelebb van egymáshoz. És itt a suly nem a 40 deka inox!
Tényleg ennyire nem tudok magyarul, vagy szivattok? :redsad:
PS -Ha figyelmesen olvastad ,akkor tudod melyik sulyt próbálta alóra helyezni,a motor küzdött a gravitáció ellen :rohog:
És hogy még tisztábban lássad a dolgot-a sulyt pontosan azért rakják ajtóval szemben ,hogy ellensulyozzák az ajtó tömegét,vagyis hogy nagy fordulatnál kissebb legyen a kiegyensulyozatlan tömeg. Remélem segitettem!
Ódv Miki.
Szia Kolya!
Egyetértek :oke: az ellensúly csak centirozás miatt kell az ajtóval átellenben. :yes:
SZIA Tranzix!
Biztos vagy benne?
Ők még nem! :rohog:
Nekik is el kellene gondolkodni :yes: ,Vagy nekunk nem! :lol:
Én nem mertem centirozást irni, mert arra meg az lesz a válasz, hogy azt csak centirozó gépen lehet tökéletesen elvégezni!
Szia Kolya!
Az a "40 deka inox", az csak egy járulékos segítség, hogyha a ruhát mégsem sikerülne oly egyenletesre fellazítani.
Abban igazad van, hogy ideális esetben akár sikerülhet is a megfelelő pozícióban megállítani a dobot, de ha van ez a kis segítség, akkor talán könnyebben megy, kevesebb "rendezgetéssel".
Üdv Tibi.
SZIA !
IGEN! De ez csak üres dobnál!
Ruhával a jelentősége 0!
Üdvözlet tibibalogh520 !
:oke: :beer:
SZIA !
SŐT"most viszont gyorsabban kiegyensúlyozza magát és lágyabban indul a centri."
Na erre varjál gombot! :hmmm:
Hellótok!
Valóban, én is vettem észre egy jeladót a dob aljánál, és egy mágnest a szíjtárcsán. Szerintem is ez a két eszköz végzi az ajtóbeállítási műveletet.
szuts
SZIA !
NA alesz aaa! :rohog: :rohog:
Kalex :help: :taps2:
"Kalex "
???? Sto eto kutykurutty?
Üdv! Kalex
Ha már itt tartunk, én is belefutottam egy AWT 5098-ba,ugyanezzel a jelenséggel.
Amatőr vagyok a mosógépek terén,ezért fordulok hozzátok.
A dobban lévő műanyag terelők közül egy eltört(a füle). Szereztem egy másik garnitúrát,de sajna
az egyik felfogatása nem egyezik. sőt plusz súly is van benne. Gondolom ez az ajtóval szembe kéne, hogy kerüljön. A kérdés :ezeknél a gépeknél mennyire kritikus a dob kiegyensúlyozás. Jelenleg mindhárom terelő egyforma !?, persze lehet,hogy már nem eredeti.
ŰDV !
Az ellensulyt a komolyab gyártók a 1000 rpm fölötti gépekben használják.
Kisebb fordulatoknál a lengéscsillapitóknak mindegy hogy 10 vagy 10.5 kiló excentrikusan mozgó tömeget kell csillapitaniuk.
Hiszek neked, de egy 40 dkg rozsdamentes rúd lényegesen javította a gép stabilitását !(1000 rpm)
ŰDV !
Én sem azt mondtam, hogy nem javit, hanem azt , hogy nem mindenkinek telik! :rohog:
És a gép milyen stabilitásán javitott?
ŰDV !
:hmmm: :hmmm:
Az utóbbi időben futott néhány kört a fürdőszobában, most viszont gyorsabban kiegyensúlyozza magát és lágyabban indul a centri.
SZIA !
Biztos, hogy nem a 40 deka inox segitett.
Nézz szét a lengéscsillapitók tájékán,vagy mond meg az asszonynak hogy rakja bele az 5.5 kilót.
Nem kell sajnálni, mert a kevés ruha centrifugálása hamarabb tönkre teszi a gépet.
Üdvözlet !
A lengéscsillapítóknak szokott olyan hibájuk is lenni, hogy a felső persely ahol a műanyag stift van megkopik és kopog centrifugáláskor. Ha cseréled érdemes a stiftet is beszerezni mivel kiszedéskor sokszor törik.
Hellótok!
Nem akartam új topic-ot nyitni, ezért írtam ide.
szóval a tárgybéli mosógépem feltűnően hangos lett, illetve centrifugázáskor majd szétveti az oldalát. Nem tudom,hogy ez természetes öregedésével járó állapot (5 éves), csak az én fülem lett érzékenyebb vagy tényleg valami meghibásodott benne?
szuts
Hellótok!
Szétszedtem, de semmi rendkívülit nem látok rajta:
A súlyok a helyükön, rögzítve,
a rugók beakasztva, szimmetrikusak,
Az ékszíj jó állapotban, nincs gumitörmelék,
egy pici vízfolyás gyanú az ékszíjtárcsánál, de nem érzem veszélyesnek(?!) a dobot nem éreztem lógni (nem biztos, hogy szakértelemmel figyeltem)
A lengéscsillapítók a helyükön, de nem tudom megállapítani, hogy mikor jók, mikor hibásak.
Belülről semmi rendkívülit nem láttam...
Köszi a segítségeteket.
Versenyen kívül még annyi, hogy a fűtőszál egyik csatlakozója kicsit el van színeződve, és könnyebben jár, mint a másik.
szuts
Szia .
"A lengéscsillapítók a helyükön, de nem tudom megállapítani, hogy mikor jók, mikor hibásak"
Úgy tudod megállapítani hogy ki akasztod alulról (könnyebb mint felül, szokott lenni egy kis kék biztosíték amit ki kell venni és eltolod a talpát )és akkor már bírod széthúzni meg össze nyomni . Ha jó ,arányosan kell hogy szoruljon az egész hószán , hogy mennyire azt nem tudom leírni de érezni fogod , ha laza vagy nagyon könnyen megy akkor új alja a helyét .Felül kicsit macerásabb kiakasztani de ha cserére szorul azt is majd megpróbálom leírni.
Szia Szuts!
Es ha beinditanad? :-)
Kari
ŰDV !
Vagy levennéd a szijjat és kézzel kipróbálnád mekkora súrlódó ellenállással rendelkeznek a csapágygolyók? :rohog:
PS:Lehet még hallható is... :jajj:
Helló!
Az valószínűleg csapágyas. Mikor ledobja a szíjat az a vég:)
üdv:Imre
Helló!
Köszönöm az ötleteiteket :bow: , a hétvégén lesz annyi időm, hogy kényelmesen szét tudjam szedni a gépet :szetver: . Ha végeztem, referálok. :oke:
Köszi még egyszer :D :
szuts
Most futottam bele egy awt5109-be. Ez is zörgött, ugrált.
Lengéscsillapítók jók, a nehezékek stabilak.
Aztán szétszedtem az üstöt és láttam, hogy az ékszíjjas oldallal szembenlévőnél kitört a csapágytartó kar. Most éppen ez után nyomozok, mert lehet kapni üst nélkül.
Nézd meg a dobot is
Üdv:Sándor
Szia szuts !
Húzd meg az mosódobon lévő ellen /stabilizátor /súlyok rögzítő csavarját !
A mosógépet ha a helyéről kiveszed , finom szürke port találsz alatta !
Ha így van , 13 as kulcsot neki.
Remélhetőleg Újra csendes lesz.
Sokat ne várj vele mert szét veri az üstöt !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdvözlet !
Kopogós hangja van ? Mert akkor esélyes a lengéscsillapító hibára. A benne lévő műanyag stift szokott elkopni és ilyenkor centrifugánál kopog-kattog a gép. Ha visít akkor a motor csapágyazása adta fel a harcot. Sokszor elrozsdásodik a motor csapágya a ráfolyó víztől.
Eredeti rugót tudok adni Szegeden.
Hellótok!
Egy kicsit feleleveníteném a problémát és nem nyitnék új topikot :hmmm: :
Az a helyzet, hogy a megbuherált rugó, ami a mosógép ajtaját kifelé nyitotta ismét megadta magát. :szetver:
Nem változott esetleg a helyzet a tárgybéli rugók beszerezhetőségét illetően?
Esetleg valami utángyártott, használtból kiszerelt nincs valakinek elfekvőben?!
Köszönettel:
szuts
Szia
Hétfőn megnézem, van-é.
Helló!
szuts
Szia
Gondolom ajtóval együtt is jó?
Helló!
Persze, hogy jó, csak - nekem úgy tűnik - a rugó kijár az ajtóból. Azért írtam így.
szuts
Szia szuts!
A hibakódot innen le tudod tölteni.:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=awe&megnev2=error&kategoria...
Az ajtó rugó a hasonló felültöltős gépek robbantott rajza alapján nem szervíz alkatrész. :-(((
Marad a "barkács".
Üdv Tibi.
Helló Tibibalogh!
Az a gondom, hogy ez a hibakód leírás nem igazán stimmel ehhez a mosógéptípushoz:
A kijelzőlámpák teljesen mások, illetve nem tudom beazonosítani őket, mert nem ilyen geometriában vannak felrakva.
Nem tudom mit értsek ez alatt:"Press Push button Reset..." Ha ez azt jelenti, hogy nyomjam meg a reset gombot, akkor az a gondom, hogy nem találtam ilyen nevű gombot a kezelőpanelon.
szuts
Szia szuts!
Először is kérdezném. Biztos hogy ez a gép típusa???
Mert nagyon úgy néz ki, mintha csak azt az egy példányt gyártották volna belőle, melyet jelenleg Te birtokolsz. :-)))
Feltöltök egy elvileg hasonló ??? gép sm jét, nézd meg, hogy hasonlít e a gombok, és jelzőlámpák elhelyezkedése.
Ennek a végén is szerepel tesztprogram, stb..., hátha segít.
Whirlpool_AWE_8723_sm2 néven keresd.
Üdv Tibi.
Helló!
Hehe! Valószínűleg számcsavar a történt -- mentségemre legyen mondva, fejjel lefelé, olvastam le a számot.
Szóval így néz ki a gép:))
De ehhez hogyan passzol a hibakód leírás?!
szuts
Nem mondod hogy bele trafáltam?! :-)
Az SM 2-3 utolsó lapja tartalmazza, az alapján járj el.(ha le tudod fordítani)
Az előző hibakód táblát felejtsd el, az nem ehhez való!
Üdv Tibi.
Ui.: Amúgy valami döglődik benne?, vagy csak kíváncsiságból kell???
Kedves Tibi!
Igen, jól tippeltél:))
Láttam a szervízkódokat, ez már jobban stimmel.
Az a gond, hogy néha a két szélső LED felváltva villog. Gondoltam lefuttatok valamilyen belső tesztet.
Az angollal jobban boldogulok, de majd csak lesz valami a francia SM-mel is.
Még egyszer köszönöm a fáradságot!
szuts
Áááá!
Nem figyeltél! :-)))
Whirlpool_AWE_8723_sm2 -t töltsd le, az Angol.
Üdv Tibi.
Ja, és nagyon szívesen!
Helló Tibi!
Köszönöm, használni fogom.
szuts
Nincs mit.
Helló!
Ahogy ajánlottad, "megbarmoltam" és működik. Igaz, hogy a rugót eléggé meg kellett dolgozni, meg nem volt egyszerű a visszaszerelés sem, de most rugósan nyílik.
Köszi a javítási tippet!
szuts
Szia szuts!
A lényeg, hogy így használhatóbbá vált a gép. :-)
Később hátha találsz valami végleges megoldást!
Üdv Tibi.
Az ilyen gépeknél kb 5 perc a rugó csere,egy kávéval.
Legingább a selejt dobokból lehet kinyerni gazdaságosan.
De hát aki ebben bent van az biztosan tudja a módját,pofon egyszerű,egy csavarhuzó meg egy fogó kell hozzá.
elwo
