Üdv mindenkinek.
Egy Sony tv feladta nekem a leckét a következőképpen vertikál vezérlője elszállt (tda8175)
sinis, hq-s javitó kitteket másodpercek alatt kilőtte a legdrágábbat és a legolcsóbbat is.
Az eltérítő környékén lévő alkatrészek mind újak, tápfesz rendben, sorvég rendben. Tda8175 másik készülékből beletéve működik a gép szépen.Én már teljesen elvagyok keseredve hogy mit tegyek vele még a témában felsorolt alkatrészek(et) valamelyikét feláldoznám a sikerért.
Kérek mindenkit hogy aki tud segítsen melyiket lehetne beleépíteni és leírást is küldjetek róla.
Üdv.:Péter
2008, June 9 - 19:04
#1
Érdekelne egyáltalán felállt vele a vertikál egy kicsit is(láttál képet)?
Vannak megoldások, de ahhoz perfekt állapotba kell hozni az alap-kiszolgáló áramköröket.
Nincs értelme, hogy a STV9379F-eseket is robbanóanyagnak használjuk. Mással is variálható, de szerintem az problémás...
Először próbáld meg eredeti bontottal, ha azt is elfüstölted jelentkezz.
Szia.
Az ellátása az icnek mindenhol tökéletes egy másik tvből kivettem a tda8175-öt és tökéletesen működött vele, de utána visszakelett raknom. Volt mindegyikkel kép csak pár másodpercig.
HALI.
Mostanában olyan jó az utángyártott alkatrészek minősége, (tiszt. a kiv.-nek) hogy már én is többször megjártam. Ha van eredeti, az + Qrva drága. Egyszerűbb, ha az árát rögtön a kukába dobod.
Előfordúlt, hogy hasonló IC-t nem is rendeltem, bontott panelból kivett eredeti a tuti. TDA8175 még van nekem 3db. Szétnézek, mibe tudnám kipróbálni, és ha jó, kűldök neked.
Szia lengyi.
Azt nagyon megköszönném ha találnál nekem.A hq-st is el lőtte mind a kettő fajtát.
De ezekkel nemlehet helyettesíteni valamelyikkel?
Biztos lehet, de most nem tudom hol láttam. Én soha nem szerettem az átalakításokat, megpróbálom mindíg úgy megjavítani a cuccot, ahogy azt megtervezték.
lengyi nemtudnál nekem segíteni abban hogy tipus alapján hol tudok sasszit keresni?
Mert ehhez a SHARP DV7003s hez kellene nekem rajz.És nemtudom a sasszi számát.
Valóban D3000.
Bocs, de most keltem fel. Éjszakás voltam, 2-ig heggesztettem. :-)
Van többféle Modell-Chassis adatbázis, de én szeretem a SINI-ASWO alkatrész rendelőjét. Gyorsan lehet készülékre keresni. Az EURAS-t nem használod? A Sonynak mi a pontos tipusa?
Szia lengyi.
Az a baj hogy nem sony csak az előlapja a hátlapja meg a bélése sharp d3000-es
már kicseréltem a tda8175 helyett tettem be egy 8170-est működik vele szépen csak pulzál a kép
5 másodpercenként, és minden pulzálásnál 2cm-szétugrik függőleges irányban és még a képméret sem megfelelő mivel kb.:20-25cm a vertikális eltérítése.
Tudnál tippet adni hogy mit kezdhetnék még vele?Melyk alkatrészt módosítsam?
Adok eredetit.
Szia Péter!
D3000 sasszi, itt is van.
Köszönöm stomi.
Üdv. Talán?
http://www.hqvideo.hu/info/hu/tda8175-kit_a.html
