éreklődnék,hogy a HP psc 1210 nyomtatóhoz tápot hol tudnék szerezni vagy a bennelévő 4NQ60E MOS fetről ha valaki tudna valamit mondani.
Köszi Máté Józsi
2011, March 8 - 22:18
#1
Köszi Máté Józsi
Szia, sziasztok!
A régebbi HP tápokba még nem a beépített avulás volt, hanem sima trafós táp. De lehet, hogy az váltót adott ki. Mindenesetre jó alternatíva és nem nagyon mennek tönkre.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Az ötlet jó volt, köszönöm!
M
Elképzelhető, hogy nem is éri meg időt/pénzt áldozni a javítására.
http://szamitastechnika.vatera.hu/nyomtato_szkenner_es_kellekeik/alkatre...
Hirtelen ezt találtam 1500-ért, de nem ritkán még olcsóbban is hozzáférhető.
Üdv,
Ádám
Én is egy ilyen táppal küzdök. A jelenség az, hogy bekapcsolás után 1-4 másodperc alatt leesik 0v-ra mindkét kimenő feszültség. Sikerült valakinek javítani? Lehet, hogy elég az elkókadt (bocs) elkókat kicserélni?
Kösz
M
Hello Szirtimorc.
Biztos nem a nyomtatóban van zárlat?
Üdv.: uniman
Valahogy olyan érzésem van, mintha a kimenőfeszültség csak a kondik kisüléséig tartana.
Nem, mikor labortáppal indítom, működik. Sajnos csak az egyik (jelen esetben 14.5v) feszültséggel tudok próbálkozni egyszerre, ezért self-test után villognak rajta a ledek (gondolom ez a 31v hiányában normális), de úgy összességében szépen éled. A beépített tápjával 1mp után teljes sötétség.
ez ilyen duálfeszes táp 30V és 1x v volt, mert lehet van nekem polcon.
Szia Jozsi!
A Mosfet 4A/600V, barmilyen hasonlo amid van (500V-800V 3-8A) megfelel oda. A melette levo kis elkot (a primeroldalon) is nezd meg.
PS. ja meg ugyemlekszem a 400V-os elko is kippukkan
Udv
Hello Shizo!
PSC 1210 táp FET problémám van nekem is, érdeklödnék, hogy más FET, mint pl.:IRF 820 jó lehet-e helyette???
illetve a source lábon sorba mekkora az ellenállás értéke? esetleg rajz? mert itt nem találtam!
Előre is köszönöm!
jozsi47
Köszi szépen a tanácsot
