KV-29FX30
21 posts / 0 new
reparátor1
reparátor1 picture
Üdv Kollégák!
Ha áramtalanítás után vissza kapcsolom,többnyire nem indul a táp,és 11-et villog a LED.A üzenet félre vezető,hiányolja a 8V-ot,ami azért nincs,mert meg sem ciccen a táp,jogos hogy hiányzik.Hosszabb várakozás után többnyire elindul.Kondik ellenállások átnézve jónak tünnek.Mi lehet a hiba,táp IC vagy a fetek tudnak ilyet produkálni?Szatakának volt a fórumon egy nehezen induló FE2 Sonyja,de nem derül ki a topicon,hogy lett e megoldás.Kérek segítsé!Reparátor1
Pásztor
Pásztor picture
Nekem is volt ilyen hibával nálam tvé, és táp ic csere segített, én akkor az EUROBEAT-től rendeltem és semmi gond nincs a készülékkel, csak most került vissza képcsőgyengeséggel!
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Pásztor!
Köszi a tanácsot,tulaj kéri a javítást,rendelek eredeti Sony IC-t!Üdv,Reparátor1
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello!
Egy ugyan ilyen tv van nálam,hasonlo tünetekkel.
Nekem sem idult készenlétből,a sorkimenőt kivettem utánna pöcröf indult.
reparátor1
reparátor1 picture
Nekem meg sem rebben a táp amikor nem akar indulni,viszont ha lehűl az ic,magától vagy kalte sprétől,rögtön indul.Nálad mi volt pontosan a jelenség?Reparátor1
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Elnézést hogy csak most tudok válaszolni,nekem a készenlét villogott egy ideig,a sorvez.jelet nem lehetett kiértékelni,
ciccent egyet és leállt.
trafo helyére, / a nagy + ra/tettem egy terhelést,és így gyönyörű a vez. jel,és ki bekapcsolható a tv.
De még nekem sem oldodott meg.A sinitől rendeltem sorkimenőt,ez a szám van a trafon nekem 859883440 NX4521//Z.
FBT 40835 öt küldtek,de azt nem tudtam beépíteni mert a lábkiosztása nem stimmelt,és így nem tettem bele,visszaküldtem.Lehet hogy fabrikálva beépíthető,de ha mégse jó? Ugy hogy most már nem tudom honnan és milyen típust rendeljek?
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Doki!
Bocs,de csak most tudok válaszolni.Nos nekem megoldódott két FE2-es hibám is,mind a kettő táp ic hibás volt/MCZ3001D/.Az egyik teljesen ko-volt,a másik elmelegedett,ha kalta spray-vel meghűtöttem,megindult.Sőt egyszerre volt itt a két készülék,az IC-k felcserélésével a hiba is megfordult.Én a Hornos kft-től rendeltem az IC-ket,pár nap alatt megjött,és orig Sony alkatrész volt,messze a Sini ár alatt...A Sinitől én is félek rendelni,mert már többször megfürödtem a minőséggel,álltalában csak akkor fordulok hozzájuk,ha nincs más forrás.Bár meg kell,hogy jegyezzem,volt rá példa,hogy az Aswo cuccot más kereskedőn keresztül kérem,mert még mindig jobb így az ár,mintha egyenesen tőlük kérném.Üdvözlettel Reparátor1
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia reparátor
Nekem a táp az jo,de most találtam egy helyet a sony hungáriatol rendelek,igaz 2000 ft al többe kerűl a sorkimenö.
Mennyi volt a táp ic?
reparátor1
reparátor1 picture
Szia tvdoktor!
A két IC szállítással bruttó 11200Ft-volt,a Sininél ennyiért egyet is alig kaptam volna,és miután van noname gyártású is,a kisördög motoszkált volna a fejemben.Szerintem hívd fel a Hornost.Tel 06.27.314 212./ Nem kapok jutalékot tőlük,nem azért nyomom :) /Üdv.Reparátor1
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Megoldódott a sony tv nekem is,rendes trafóval megy.
Lengyi
Lengyi picture
Nyugodtan cseréld, nekem mindig megoldódott az IC csere után.
De nem mindegy, hogy honnan veszed! Jártam úgy is, hogy az újjal el sem indult, bontottal meg ment.
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Lengyi!
A Sininél találtam MCZ3001D-t,a Sony 11000FT,a noname kb4500Ft.Hq-nál is rendelhető,de szerintem ők is az Aswotól hozzák.Az eredetire szavazol?Reparátor1
Lengyi
Lengyi picture
Szia reparátor.
Sinitől nem vennék még1x az biztos.
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Lengyi!
Én is félek a Sinitől,te milyet vettél náluk,Sony gyártásút,vagy noname-t?Ha vennék tőlük,a Sonyt venném!Reparátor1
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányokban megtalálod a lehetséges okokat.
Fülesmester
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Fülesmester!
Köszi a csatolmányt,ez is a táp IC irányába mutat.Ugy néz ki a dolog,ha az IC-t kalte sprével lefúlyom,beindul a tv.Jó volna egy próba MCZ3001D,mert ha mégsem jó a diagnózis,akkor drága bukás volt a javítási kísérlet.
Üdv:Reparátor1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz reparátor1!
A kondikat, nem átnézni, hanem cserélni! :D
A 10,- 47uF értékűt a tápban. Referenciatáp szűrés.
exGelkás
reparátor1
reparátor1 picture
Szervusz exGelkás!
Kicseréltem a kondikat,a helyzet nem változott.Nincs ötletem, a táp IC-t nem merem berendelni az ára miatt.Üdv,Reparátor1
exGelkás
exGelkás picture
Nézem, nézem a rajzot, csak kicserélném a C640 számú kondit.
Igaz, a st.by-od működik, akkor vakvágány.
exGelkás
reparátor1
reparátor1 picture
Szia exGelkás!
Köszi a fáradozást,bocs,hogy csak most tudok válaszolni.Standby tápom mindig van,a nagy nem indul.A táp IC-re gyanakszom,mert ha meghűtöm,akkor beindul.Táp elkokat kicseréltem,a jelenség változatlan.Üdvözlettel Reparátor1
exGelkás
exGelkás picture
Ez a megoldási javaslat, a nagy általánosságban találtatott, szerencsére Fülesmester is adott megoldási lehetőségeket.
exGelkás
