Van nálam egy a fent említett lejátszó.
A probléma a következő:
A lemezpörgető motort ki kellet cserélnem mert behalt. (Recsegett ropog amikor kézzel pörgetem, és nem is működött)
De a csere után csak annyit produkál hogy 1-2 fokot fordul és megáll. (de ezt is nagyon figyelmesen kell néznem hogy meglássam)
A fejegység mechanika mozgató motor pedig olyat alkot, hogy amikor "próbálná" beolvasni a lemezt kb:6 másodperc utána totál megbolondul.
Elkezdi rángatni a fejet, de úgy hogy a fogaskerekek is elkezdenek recsegni.
Utána természetesen NO-DISC.
Ha újrapróbálkozok a betöltéssel, ugyan az.
Ja! Mind a két motorprobléma egyszerre jött elő, egyik pillanatról a másikra.
Én a BA5888FP Motordriver IC-re tippelek, vagy ennek a vezérlésére, hogy ez adta meg magát.
Szerintetek érdemes vele komolyabban foglalkozni?
Az árak miatt.
Az infót előre is köszike.
Szervusz Isaac!
Sajnos az a tányérmotor, olyan szinten meggyalázta a meghajtót, hogy az valóban cserés lehet. De érdemes megnézni a tápellátását is, mert könnyen előfordulhat, hogy ott halt meg, egy ellenállás, vagy egy áteresztő.
exGelkás
Ok!
Csak várok még arra hogy esetleg valaki felrakja a Service Manual-t, hogy áttekinthetőbb legyen a motorvezérlés + tápellátás.
Mert sajnos nem találtam meg itt.
A GOGLI-val meg nem találtam. (csak fizetős oldalon)
üdv:
a tányér magassága nem változott?
Szétszedés előtt lemértem.
Nem változott.
Szia.
Forraszd át a motort szabályzó IC lábait, a vezeték csatlakozásait és a szalagkábelt ellenőrizd.
A szalagkábelt már kicseréltem.
Csatlakozóknál már megmelegítettem a forrasztásokat.
A "Forraszd át a motort szabályzó IC lábait" ez pontosan hogy értetted?
Ezeket is melegítsem fel hogy az ón megolvadjon.?
Esetleg itt nem érintkezhet?
szia: a mai forrasztásoknál-ólommentes-minden előfordulhat.
