Jutányosan vettem Toshiba L40-F14 laptopot némi hibákkal.Az egyik hiba pl hogy a DVD meghajtó kollimátor lencséjét kitörték de a tükör nem sérült.Nos abban kérném a segítségeteket hogy, hogy kell kiszedni a meghajtót a laposból mert még én soha nem csináltam ilyet, és nem akarok neki ugrani mint bolond tehén az anyjának.Esetleg valami szerelési utasítás vagy hasonló leírás jól jönne nem beszélve egy lencséről.
Köszi belfi
Köszi mindkettőtöknek!
Valóban a hátoldalán volt de a merevlemez burkolata alatt.Azért nem találtam, mert azt a burkolatot is el kellett távolítani.Én úgy gondolom, mivel ezek szerkezetileg közel azonosak akkor meg lehet oldani a cserét csak türelem kell hozzá.Relatív hogy drága -e nekem 8-10000Ft már drágának számít,de ha nem lesz más megoldás talán év végére ki lesz cserélve.
Köszi az eligazítást. :oke:
Szervusz belfi!
Akkor nem vacakolok tovább a hátlapkép szerkesztgesztésével.
exGelkás
Köszönöm a fáradozásodat! :beer:
Szervusz belfi!
Hátoldalán, találsz egy csavart, melyen van egy az eszköznek megfelelő jel, kicsavarod, és kihúzod a gépből.
exGelkás
Ez szinte mindegyik laptopnál így van. Egy csavar, és lehet kihúzni a lapiból az optikai, vagy régebbiekben a floppy meghajtót. Sőt, olyant is javítottam már, amelyet egy retesszel kellet kioldani. Az viszont elég régi volt, ha jól emlékszem siemens, amelyben egy helyen volt cserélhető a floppy és a cd rom.Nem olyan nagy összeg, inkább cserélném egy újra és nem próbálnám az optika pótlását. Mehet a süllyesztőbe.Ha viszont próbálnád, szerintem nem egyszerű, mert ugyanolyan fókuszú lencsét beszerezni..Nem egyszerű és nem biztos, hogy jó is lenne.
Üdv:Sándor
