PHILIPS 21GR2556/42B
130 posts / 0 new
joco320d
joco320d picture
Hibajelenség előzőleg:zárlatos BUT11AF, nyüszitő táp.Ennek cseréje után, függőleges eltérités és a 14+ Volt teljes hiánya.Bekapcsolva egy ideig villogó led.A BD939F és a BD 941F ágában 100Volt körül volt a ~47V-48V helyett.A szintén zárlatos BD939F 3db ellenálás és még egy tranzisztor cseréje után visszatért a függőleges eltérités.A képernyő tetején a 3 alapszinből egy vizszintes csik van.Sötéten megjelenik a csatornaszám jelzés is, távirányitóval lehet léptetni is.A led mostmár nem villog.Elkezdtem méregetni a feszültségeket, de időközben kikapcsolt standby módba.Távirányitóval visszakapcsoltam.Azóta azt csinálja hogy időközönként elmegy az eltérités és visszajön.Az összes kondit kicseréltem és szinkron ic-ből is tettem bele újat.Ellenállásokat átnézve mind jónak tünik.
Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra 12.9V-ról
joco320d
joco320d picture
Eddig bírta a ketyere, videóról használtam mostanáig, de most megint oda vertikális eltérités, jelenleg olyan gond van vele, hogy kicsapja az 1500 jelzésü 250V 160mA biztositékot, most mikor kicseréltem 1 percig ment utána stndby és ismét kicsapta, futólag átnéztem mindent, de eddig nem találtam hibát.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Most kell az elején kezdeni, vagy is a tápegységet rendbe tenni.
Tv-sorvégfok áramkörét lekötni és "Műterheléssel" beállítani.
Nagy valószínű a sor tápfeszültsége megemelkedett ezáltal szált el a függőleges eltérítés.
A bizti kiolvadhat egyéb ...... ok miatt is, ami nagy terhelést jelent a primernek.
Mérni kell !
Laci
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Elvesztettem a fonalat...Ez hanyadik Philips tv???!!
Tvguru
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Látod ,hogy a gazdát sem érdekli ,nekünk meg munka nélkül szar az élet! :rohog:
joco320d
joco320d picture
Lekötöttem az EXT vonal összes ágát ami a kapcsolókhoz ment.Hang továbbra sincs.EXT 1 módban is megy a TV mód, EXT2 ben sötétség.Ilyen CPU-t nem tudom sikerül e szerezni, de ettől hangnak lennie kéne, nem?Ami még zavar, hogyha minden vissza van kötve, akkor csak a 3 szines(piros,kék,zöld)csik van felül és ha az AV mód van bekapcsolva, mert a CPU bekapcsolva tarja, de AV módban nem szoktak ilyen csikok lenni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Nem jó, ha szétkötözöd a kapcsoló ágat, mert mind a hang, mind a kép jelútban lévő eszközök használják a CPU-ról jövő kapcsoló jelet.
Ezt az ágat, a 3770-3771 osztón létrejövő feszültség tartja HATÁROZOTTAN 9,3V szinten amikor EXT állapotban van a készülék.
Ugyan ez ágat a CPU 38.lába kapcsolja föld felé, TV üzemben. (0,2V)
Az EXT2 állapot, máshol avatkozik be a videojel útjába, gyakorlatilag, kihagy minden dekódoló elemet, és "direktben" hajtja a videó végfokot, tehát jogos a sötétség.
Javaslat: Állíts helyre a kapcsolóág minden elemét, és külső jelforrással ellenőrizd, hogy van-e hangod euroscarton.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Euroscart csatlakozón jó a hang is.A kép nem gerjed ennyire, de látni benne pár annyira nem zavaró csikozást.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Kapcsolj át TV vételre, és tedd le földre a CPU 38. lábát.
A fényképet nézve, elég zajos a kép, ez is okozhatja a hang hiányát.
Mérj a 7020-n a 10. lábon feszültséget bedugott, ill. kihúzott antennával.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
A CPU 38. lábával földre téve van hangyaháború (mint az előző képen) és van hang is, a 7020 10. lábán antenna csatlakoztatástól függetlenül 9,6V van.Antennával a kép nem sokat javul.Ez a tévé amugy nem olyan mint a mostaniak hogy képfüggő, hogyha szemcsés a kép vagy csak hangyaháboru van akkor hang sincs, ennél ha nem teljesen jó a kép vagy csak hangyák vannak, akkor mindig sisteregni szokott, most ez igy 38. lábbal földre téve müködik is.Az EXT1 és a TV mód az megint egybe van.EXT 2 őn most csak a sistergő hang van.Az EXT 2 is hiába sötét alatta mintha a TV mód menne mert nem fix a kép amilyennek lennie kéne, hanem mint amilyen a hangyás képnél van.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Ameddig, a CPU kimenete hibás, addig teljesen felesleges kapcsolgatni a bemeneteket, mert, az dönti el, az üzemmódot, hogy teszel oda rövidzárt a föld felé, vagy sem. A továbbiakban, bármit is csinálsz a TV vétellel kapcsolatban, legyen a 38. láb földön, és a képernyőn is csatornaszám legyen.
Ugyanis: A proc többi kimenete él, és a hiányzó EXT vezérlés miatt, a készülék hülyeségeket csinál, ha megvezérled EXT parancsal!
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Ilyen CPU -t honnan lehetne beszerezni mert a HQ-nál csak annyi van kiírva, hogy nem rendelhető?http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tmp47c634n2475.html
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Például, itt a Tanyán, indítasz egy új topikot a http://elektrotanya.com/?q=hu/forums/elektro-forum/wanted , vagy a
http://elektrotanya.com/?q=hu/forums/piacter -en, és gondolom az IC-ről nézted le a számot, keresed a: TMP47c634n2475 CPU-t
Sok kollégának heverhet valahol a fiók mélyén.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Oké!Akkor a projekt egyelőre leáll, mig nem sikerül új CPU -t szerezni.
Még annyi hogy a TXT t rákapcsoltam, müködik is, de a teteje csikoz, ezzel mindig is volt gond, mivel a kondikat mindet kicseréltema txt paneljén is, akkor azért dobhatta ki az F7 hibakódot is, mert akkor itt is az egyik soklábu megadta magát?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Itt leírtam Koljának címzett válaszomban, a lehetőségeket. A TXT modulban található soklábúak nem okoznak ilyen hibát, viszont igen sok azon alkatrészek száma, melyeknek hibája ezt eredményezheti.
DMM-l, nehéz dió lesz!
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Minden hiba megoldására van egy helyes elméleti megoldás ami általában helytelen !
Mi gond van ott a processorokkal, ha még a sorok között is olvassák az infókat?
"ezzel mindig is volt gond, mivel a kondikat mindet kicseréltem"a hibás alkatrészt általában legutoljára szoktuk kicserélni!
Nálam legalább is igy szokott történni. :rohog:
Kellene egy scop és belekukizni a tápokba és a H.syncr jelekbe.
Bocsi nem akartam beleugatni de azóta nem látom exGelkást máshol :rohog:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kolya61!
Azért nem vesztem el, csak reggel 6.kor elmegyek a bányába, és csak 17.óra után érek haza. Sajnos az összes rendelkezésre álló műszer, egy digimulti, és azzal kell megoldani a bajokat. Meglehetősen sok problémát sikerült orvosolni, már van kép, és hang, de nem tudom, hogy mi legyen a folytatásban, mert ilyen jellegű hibákat szkóp nélkül, igen nehéz orvosolni. A csatolt képen, a sorimpulzus hibája látszik, a képtartalom tetején, ez lehetne, akár egy néhány nanos kondi, a sorban, de akár táp hiba is, ahogy írtad.
Mdeglátjuk! :fun:
exGelkás
irokéz
irokéz picture
Szervusz exGelkás!
Mindenek előtt gratulálok a végtelen türelmedhez! Nagyot dolgoztatok mindketten, de egyre izgatottabban vártam, hogy joco egyszer elhibázza a választ, és úgy kezdi: "Szervusz exGELKÁS".Eddig nem jött be. :fun:
Jó pihenést!
irokéz
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz irokéz!
Köszönöm szépen, a gratulációt, ennek a szakmának, a türelem, az egyik alapfeltétele. A készüléket, joco320d javítja, én csak segítek Neki.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
SZIA EXGELKÁS!
Hát igen, az elmélet és a gyakorlat....!
kolya61
kolya61 picture
SZIA Irokéz!
Azt csak akkor érdemli ha már stabil kép lesz a PHILen! :rohog:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kolya61!
Én már öreg vagyok ahhoz, hogy ne köszönjek, meg van elég időm, hogy megtegyem. Azokat a formulákat, amit mostanság köszönés helyett használnak, (HI,-CSÁ,-stb) nem tekintem a civilizált társadalom eszközeinek. Ahogy a gyorséttermeket, és a valentin napot sem. Annak tekintem, viszont a szabatos fogalmazást, a helyesírás szabályainak betartását, és én a Bálint barátomat köszöntöm fel.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
SZIA exGelkás!
Szivemből szóltál,biztosan azért mert én is Bálintot köszönteném, de nincs ilyen nevü barátom.
Ajánlom figyelmedbe"http://elektrotanya.com/?q=hu/content/roadstar-ctv-510-nagy-fesz-hiba"
exGelkás
exGelkás picture
Privjet kolya61!
Azt hiszem, ez így lenne természetes.
Egyet értek Veled! Lehet, hogy ez korral jár.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szija exGelkás! :rohog:
Nem Privjet, csak Privet!
De azért Kedves vagy!Én próbálok magyarul, de orosz sulit végeztem.
Én nem sajnálom, de mikor már tele a hócipőm a helyesbitésekkel....kiváncsi lennék ,hogy ő mit tudna oroszul?
De én akartam ide jönni,ezért nekem kell alkalmazkodnom :beer:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kolya!
A végén még kiderül, hogy rosszul tanították nekünk az orosz nyelvet, és ezért nem tudjuk... :fun:
Úgy emlékszem - bár régen volt, hogy a tükrözött "R" = kiejtve "já", az "e" = kiejtve "je".
(Bár ha 8 év alatt nem tudtam megtanulni, akkor már erre a kis időre nem is fogom.) :p
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
SZIASZTOK!
"Ebben is tökéletesen egyet értek! Csak kurv@ra berágok amikor éppen amiatt szólnak be , hogy rossz a forditás. És érdekes mód,soha sem a téma feladója, hanem egy nyelvész! Direkt ezért irtam ,hogy hol lakom és előre bocsánatot kértem ,már az első hozzászólásomkor!
Dehát ,nem vagyok könnyen feladós fajta,meg bak is vagyok.
Örülök Buhera01 ,hogy Te is megérted a helyzetet.Nagyon jól enlékszel, mindössze annyi a külömbség, hogy számit milyen mássalhangzó van a magánhangzó előtt.Meg egy kicsit el van túlozva az a JE. Nem mindig olyan erős a J hang. De megnyugtatlak egy orosz, vagy ukrán sem tudja kiejteni az Ő vagy Ű betüt.
Azért is irtam a SZIA helyett SZIJA-t.Érted? :rohog: "
Minden jót! figyeljük Japánt! Amikor Csernobilban volt a PUKI ,akkor reggel 5 km-re mentem el az erőmü mellett. Remélem most nincs olyan nagy baj.meg messzebb is van pár méterrel. :jajj:
Kari
Kari picture
Hali Miki!
Azert van Japaneknak is rendesen gondjuk! :-(
Az a par felrobbant reaktor alighanem kitesz egy Csernobilit_pedig nekik erre nem volt szüksegük ahhoz, hogy sugarzo arccal nezzenek a jövöjük fele; döbbenetes a filozofiajuk, eletfelfogasuk, meg ahogy most is akar a helyszinen is megörzik a nyugalmukat, az allitolagos fejlett orszagok vehetnenek roluk peldat, s abbahagyhathak a lökött medialis hiszteriazasaikat!
A szakma szerint ez meglehetösen az Amik 3-Iland balesetere hasonlit, csak ott elöször felaramlortt "az anyag" asszem 2-3 km -re a levegöbe, s onnet viszont nem a lakott területek fele aramlott! Malacuk volt..
Itt viszonylag kaptak a lakott reszek is az anyagbol, mindjart az elejen, s csak napokkkal ra fordult a szelirany, igy mosmar nem a lakott reszekre hordja a java sugarzo anyagot...
Asszony kikapott egy blogot Japanban elö Magyaroktol is; pl. ahol 45 kmre el a csalad az erömüvektöl, s fenykepes dokumentaciokat is felraktak, a mediakbol nem ezt a nyugalmasan viselt sorsot latom, de ezeknek a hiradasuk megis hihetöbb szamomra mint a hivatasbol kejelgöke_ ha olvasod biztos hasonlo lenne a velemenyed Neked is...
Kari
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Hát a Csernobilinak sem az okozta a vesztét ,hogy orosz volt, hanem az ,hogy a húgyagyu operátorok két napig csökkentet hütéssel járatták. A japánok is látva, hogy nincs enrgia a hütésre emeltek a szinten egyet.De állitólag már olvadnak befele a kis tabletták, ugyhogy ha egy-két nap alatt nem tudják beinditani a keringetést???
Különben ne gondold ,hogy Pripjátyról és környékéről V.Tvrtko mutatta a legborzasztób valóságot.
Üdv Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kolya61!
Sajnos, a Tanyán nagyon sok hozzászólásnak, erősen megkérdőjelezhető, a nyelv, és írás helyessége. Nagyon helyesen, ezt szóvá is teszik. Akinek, nem anyanyelve a Magyar, és emiatt, más billentyűzetet használ, az azonnal látszik is. Ilyenkor csak kirívóan nagy hibákat szoktam szóvá tenni. Azt viszont lehet kulturált formába is önteni. Szerintem.
Ez a TV javítás topik, kicsit kezd szétmenni, remélem joco320d, megbocsátja!
exGelkás
sorpocak
sorpocak picture
Szervusztok!
Ezekkel én is egyet értek, de azért egy tunert, vagy eepromot, vagy tartalmat cserélnék. Ugyanis, egy agc-ben gyenge tuner is tud hasonló hibákat produkálni, sőt, azt mondom a képek láttán, hogy csak az tud már ilyent okozni.Mármint a tuner.Úgy tűnik, hogy a tunernek nincs elég erősítése, vagy a tuner bemeneti fokozata hibás.Esetleg, a bemeneti körnél valami szakadás is lehet. Azért haladás, hogy ilyen képet tud már produkálni.Amúgy, meg úgy emlékszem, ha nincs megfeleő videójel, akkor az audio némít. Gratulálok!
Üdv:Sándor
kolya61
kolya61 picture
SZIASZTOK!
Na itt vagyok én is.Orosz fórumokon voltam mert a mosigéphez kellett info.
A joco tv-je ,az egy csucs!Megfordult nálam néhány ilyen chassis tv, de ennyi hiba az összesben nem volt együttvéve.
De vannak még csodák!
A tunernek szerintem csak annyi hibája van, hogy mindent tekertek benne amibe bele ment a csavarhúzó.Én azt tapasztaltam,hogy ha rossz az AGC akkor a TXT nem fog hibátlanul irni, még az óra is kanyizik és a szinek is változnak a betüknél.
Függetlenül ettől a tunert jó lenne legalább csak annyi időre kicserélni, amig joco kizárna egy néhány napi munkát a repertuárból.
És a bányából hazatérő törpék is többet tudnának pihenni :oke:
joco320d
joco320d picture
Hello!
Ismét megy az eltérités.Igazad volt a BD941F -el csak azt nem értem miért lett zárlatos mikor abból is újat tettem bele.A szinkron ic nél az értékek úgy néz ki most megvannak.Volt még az ic mellet egy füstölő ellenállás.8k2 helyette raktam bele 10k- mert csak olyan volt.Most ujra az a helyzet amit már előzőekben leirtam.A csatornát lehet léptetni hang nincs.
G2 -őt feltekerve kék alapon megvannak a csikok, de teljesen feltekerve elrózsaszinesedik és elkezd villódzni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Add meg az ellenállás pozíciószámat. A G2-t nem célszerű max állásba feltekerni, mert a képcsövet egy teljesen valószínűtlen munkapontra kényszeríti, és ezzel, visszahat az elektronikára is, lásd a sugáráram korlátozó működéséről írtakat. Elég, ha egy éppen látható képet kapsz. Adj az antenna bemenetre jelet. A 3510-s potival próbáld meg beállítani a teljes eltérítést. Szinkronizált állapotban ellnőrizd a hangot.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
3519-es ellenálás, de a kép olyan sötét, homályos, ez nem nagyon látszik a videón.Valami még nem oké.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Az az ellenállás, a képhelyzet beállításánál kap szerepet, a 10k. jó is lehet ott. Javaslom, cseréld ki a 2509 100uF-t. A kép tartalommal egyelőre ne foglalkozz. Csinálj rá megfelelő eltérítést.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Beállitottam a képméretet az élességet.Kép az nincs, csak a csatornaszámáló van.Hangot azt nem lehetett állitani.Felül ott van a 3 csik az alapszinből és most menet közbe beadott egy F7 hibakódot, közbe villog a led egyfolytában.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Joco!
"Beállitottam a képméretet az élességet.Kép az nincs, csak a csatornaszámáló van."
Akkor hogyan állítottál képméretet és élességet, ha nincs kép? :roll:
Vagy ezt csak én nem értem? :hmmm:
Üdv: Laci
joco320d
joco320d picture
A csatorna számláló homályos és sötét volt azt tettem helyre a G2 vel és a screennel.És a videón amin látod kicsi a kép azt kinagyitottam (függőlegesen megnyujtottam)teljes méretre, vagyis amit gelkás irt potival beálitottam a teljes eltéritést.
joco320d
joco320d picture
A könyv az F7 et a teletext decodernek irja.IC7800 IC7820
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Okozhatja a "képtelenséget" a dekóder hibája is. A TXT-nek két tápfeszültsége van, a panelon ellenőrizd, a 12V ill. az 5V meglétét.
Mérd meg, az FLB lábon (talán 3618) a fesz. értékét.
Az 5V-t, a sorkimenő 3.lábáról érkező impulzusokból állítja elő, Sorki felől D45-TXT-be-B45
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Ilyen értékeket mértem a TXT lábainál.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Az 5-6 lábra érkezik a sorkimenőtől az az impulzussor, mely majd a TXT panelon átalakul 5V-nak. Sorki 3.láb-1501-5582,3582, az útvonal.
Érdemben DC-t, csak a text. panelján tudsz mérni. (49. oldal)
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Az 5V is megvan.
joco320d
joco320d picture
A videó bemenetre adtam jelet.Így van kép de ilyen érdekesen csikos és EXT modból kilépve is ez van.Hiába léptetem csak a csatornaszámláló változik.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Valahol, itt a tanyán láttam, egy DVD-re megírható teszt generátort, vagy valami hasonlót, esetleg, használd a videokártyád TV kimenetét,
egy monitor teszt programmal, és jó, egy PS generátor is.
Mozgó képpel, nem lehet javítani! AV bemenetről adott generátor jellel állíts be mindent, mind sor, mind kép méretben, és különös tekintettel a G2-re, mert azt már nem tudni hol áll. Amikor külső bemenetről, megfelelő a megjelenített kép, és hang, akkor, egy teljesen másik fejezet következik.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Ezt a képméret dolgot beállitottam ahogy tudtam.A csikok azok benne vannak mint fába a minta.Hang is bejön, de berreg kicsit.Nem lehet hogy az IF. filter környékén lenne még valmi ?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
AV bemenetnél, az a fokozat kimarad. Egy a videofokozatban lévő gerjedés megtalálása, nem tartozik a legegyszerűbb dolgok közé.
Azért javasoltan, egy teljesen megbízható jelforrást. Ezeket a képeket, miről generálod?
exGelkás
joco320d
joco320d picture
A/V bemenetre kötöttem egy beltérit, majd ahogy mondtad a tesztábrát, szintén A/V bemenetre VGA-n keresztül.Úgy beáálitottam a lehető legjobbra a képet.Namármost ezek alapján a tv-nek nincs saját kompozit vidojele valami hiba miatt és ezt a hibát akkor okozhatja az 1015 7020 jelzésü alkatrész?Vagy a környékén valami?Azért kérdeztem az előbb az I.F. filtert mert a rajzon onnan megy el egyik irányba a hang a másikba a videó jel.Ha a 7020 as nem lenne jó akkor nem adott volna be képet sem igy A/V -ról, nem?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Az összetett videojel, valóban a 7020.(TDA-n) keresztül megy be a TV-be. Amennyiben, van hangod, az AV-ről, akkor le lehet redukálni a hibalehetőséget, a hullámszűrő, és a hangolóegységre.
Természetesen, itt is jól jönne, egy KF generátor, de annak hiányában, marad a feszültségek mérése, elsősorban a tunernél, és a
TDA2549 lábain. Reméljük, hogy a hangolható elemek, még az eredeti állapotukban vannak! Amíg nem tudsz képet generálni, addig a hang hiányával nem kell foglalkoznod.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Megméregettem a 7020 értékeit, nagyjából megvannak a szürőből is megvan az 5V, kivéve a 23. lábon 5.26V helyett 9.5V van.Ez a processzor 38. láb EXT 1 / EXT 2 vonal és a szinkron ic 14. láb vonal.Itt lehet valami gond ezért marad nyitva AV módból kilépve az EXT mód és ezért lehet a gerjedés is??
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
A 7720 (TMP mikrokontroller) ből a 38 lábon vezérli a 3770-3771 osztó feszültségét, és kapcsolja a 7020 bejáratát. Ugyan akkor a 7470 14.-lábra is megy a 3467-6463 vonalon. Ellenőrizd ezen felsorolt elemeken a feszkókat, különösen a 6463 anodját, és az osztót.
A rajz 81, 82 oldalán végig követheted, azokat a külső elemeket, melyeken keresztül, AV1-AV2 re áll a készülék, külső parancstól függetlenül.
Lehet hibás a CPU 38. lába, vagy sérült az eeprom tartalma.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
A 6463 anódján 0.5V van .Katód 9.5V
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Akkor ott minden rendben van! Leszűkül a kör. nagyon úgy néz ki, hogy a CPU kimenete AV állapotban tartja a 38. lábat. Mérj a TMP 14. és a 36. lábán feszültséget.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
14.láb 4.4V
36. láb 3.9V
37. láb 5V
38. láb 9.5V
Mind jónak tünik kivéve a 38.-at.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Nem jó hír. Emeld fel, a 3770-t, mérj feszültséget a 38.lábon, amennyiben nincs változás, forraszd ki még az IC 38.lábát is.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Tehát akkor forrasszam le a 3770 est és ugy elinditva mérjem meg a 38. lábon a feszt?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Ahogy írod! Amennyiben nem történik változás, akkor a 38. lábat is emeld fel,(ónszippantó+injekciós tű) és ismét mérj a vonalon.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
3770-es nélkül 2.7V van a 38. lábon.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Jelent meg, tuner-zaj? (hangyaháború)
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Nem.Csak a 3 szines csik van felül továbbra is.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Most jön a nehezebb dolog, mert szkóp nélkül, igen nehezen lehet tovább haladni. Említetted, hogy a TXT hibakódot ad a masina. Az meg van, jelenleg is?
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Azt csak akkor az egyszer adta be.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Akkor nem arra megyünk!
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Visszamentem a TDA 7020-hoz.A 23. lábát leforrasztottam és van hangyaháboru, valamelyik csatornán szemcsésen bejön pár adó, mint mikor jó a tv.Akkor ezen az ágon lesz a probléma, több fesz kerülhet ide?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Rajz szerint, ez a láb galvanikus kapcsolatban van a CPU 38. lábával. Ez azt jelenti, hogy az a kimenet nem tudja föld felé lehúzni, a kapcsoló kimenetet. Csúnya dolog lenne, ebben TMP-t cserélni, de nagyon esélyes.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Lekötöttem cpu 38. lábát is. 00.0V ir rá.A megmaradt részen 3.2V van, tehát ugy hogy a cpu és a 7020 EXT része le van kötve, de igy megy a hangyaháboru és igy jónak is tünik.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Tehát, jelenleg ezen a vonalon nincs beköve, a két IC, és a 3770 ells. Ez a feszültség, már az említett dióda (6463) felől érkezik, és teljesen jogosan. Köss, vissza mindent, és meg kellene mérni, hogy a 38. lábon az AV-ra váltás tud-e bármely feszültségváltozást okozni.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Fix 9.5V van hiába kapcsolgatom az EXT 1-2 t ki be.Semmi változás nincs a feszülségbe.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Kösd át a 3771-t, és akkor a TV üzemnek mennie kell.
Sajnos abban az állapotában nem illik hagyni.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Az addig oké is ha lekötöm ezt az ágat megy tv üzem meg nem illik igy hagyni, de mi okozhatja ezt?Meg lehet e igy járatni?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Mint TV lehet így járatni, tulajdonképen minden beállítást elvégezhetsz rajta, de a végleges megoldást a:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tmp47c634n&ls=20&sm=2
IC cseréje jelenti. Az N betű utáni számot a készülékedben lévőről kell leolvasni, és nagyon lényeges, hogy ugyan olyan kerüljön bele.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Akkor ugy néz ki ez, hogy a CPU hibája és akkor ne is keressek más hibát tovább?
A HQ-nál erre a tipusra csak információ van és nem rendelhető, http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tmp47c634n2475.html
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Az IC adatlapja szerint, ennek a kimenetnek a terhelhetősége 32mA.
Könnyen elképzelhető, hogy az eredeti hiba során egy megemelkedett feszültség, ennél nagyobb áramot hajtott át rajta, és tönkretette az alsó tagot. Sajnos csere nélkül nem javítható.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Most vettem észre , hogy lekötve visszakapcsoltam és ráadtam a teljes hangerőt és ugy is csak halkan hallani valamit és közbe berregő hang van.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Mono, vagy sztereó hangpanellel van szerelve?
exGelkás
joco320d
joco320d picture
mono
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Állomásra van hangolva, ahol jó a szín, és a kép?
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Ahogy elnézem, lassan kezd hasonlítani ez a téma egy bizonyos mosógép javító topikra... :p
De azért már haladtok! :izom:
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Sajnos a műszerezettség hiánya erősen érződik, teljesen másképpen kell gondolkodnom, mint az itthoni körülmények között.
Azért, ha lassan is halad a project! :D
Hab a tortán, hogy ilyen TV-vel, még nem találkoztam! :beer:
exGelkás
Kari
Kari picture
Haho Kolya!
A Gelkasok kb olyan gyerekek voltak a szervizesek között mint a legiosok a katonaknal_
nemsokan riadtak meg az arnyekuktol, s amegoldandoktol!
_exGelkas; talan nem sertelek meg!? :oke:
Ehhez jöttek meg a Pesti taxisok, s komplett volt a "kemenyebb Csapat" :beer:
Kari
kolya61
kolya61 picture
ŰDV Kari! :beer:
Szeritem joco is pretendálhatna közéjük-ilyen kitartással! :izom:
A Gelkásokat pedig ösmerem, én is voltam olyan ,csak nálunk igy hivták :ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. :super:
kolya61
kolya61 picture
ŰDV Nektek!
De jocó sem! Én már két hete skypoltem vele és mondtam neki, hogy nagy bátorságra vall ha valaki pont Philipsen akar megtanulni TV-t javitani.
De azért Te is egy kitartó csávó vagy exGelkás ,azt meg kell hagyni :oke:
Csak igy tovább! :izom:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Köszönöm a bíztatást, szeretem ezt csinálni. Egy dolog zavar, ezek a gépen lévő szétszabdalt rajzok. Csapágyas tőle a görgőm. Egy rendes TV rajz, legalább 1 négyzetméter. PL: Raduga, Collor sztár. :super:
Az is igaz, hogy legalább van! :taps:
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
És azokon a rajzokon még a reggelit is meglehetett teriteni, utána csak letörölted a kilöttyent vodkától és még a rajz is tisztább lett. :beer:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szakmailag nem helyes a kifejezés! Nem vodka, hanem házi vegyes pálinka.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Természetesen a rajz ápolása volt a cél!
Szigorúan!
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Igen csak nálunk akkor a HÁZIért 5év és teljes vagyonelkobzás járt.
De próbálkozás azért volt bőven! :rohog:
joco320d
joco320d picture
Igen, de ugy látom a rajzon , hogy ez az EXT a sound panelon elmegy itt is a 7120 a 13. lábához ahol szintén van egy ilyen kapcsoló és itt már 9.3V van feltüntetve.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Az ugyan az a kapcsoló fesz, mint ami a videójelet kapcsolja, mely most nem működik. TV állásban, a hangpanel 5-s lábán 0.2v-t kell mérned. Az átkötött ellenállással, ezt a pontot is lehúzod nullára.
exGelkás
sorpocak
sorpocak picture
Szia joco320d!
Ez nem így van. Av bemenetről üzemelve a kf és if szűrőnek semmi köze nincs egymáshoz. A kf ic kiad audio és videojelet a szinkron ic-nek biztosított jel mellett. Majd egy video kapcsoló ic kapcsolja vagy a tuner, vagy az av jelét, ugyanígy az audio is.
Nem elképzelhető, hogy már egy műhibával szembesülsz? Egy fóliaszakadás, egy nem odaméretezett alkatrész, stb. Függ ic nem gerjed?
Üdv:Sándor
joco320d
joco320d picture
"Av bemenetről üzemelve a kf és if szűrőnek semmi köze nincs egymáshoz."De pont nem az AV bemenetes üzemeléssel van gond hanem a saját képpel.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Sándor, arra világított rá, hogy az AV jel útvonala nem használja a felületi hullámszűrőt sem.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Persze ezt eddig is tudtam.Direkt azért próbáltam meg ezt az A/V próbát hibakeresés céljából.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Ezt kaja után megemésztem!
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Cseréld ki a 7471 poz. számú BC848-t.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Azt most le is szedtem már.Anélkül elinditottam és a szinkron ic 1-es lábánál valamiért felugrik 5.4 Voltra 1 Voltról.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Hiányolja a B-E diódát
exGelkás
joco320d
joco320d picture
B-E dióda az mit takar?Melyik dióda?A BC848 Bázis Emitterére gondolsz?Mert próbáltam másikkal és azzal is ugyanazt csinálta, hogy az 1- es lábnál felugrott 5.4 Voltra.
joco320d
joco320d picture
Ellenőrizve jónak tünt a BC848, de enélkül is ott ugrál 1V és 5.4V között.Azt hittem az okozza.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
A függ meghajtás kimenete, azon nem nagyon tudsz digimultival értelmes értéket mérni. Ott a 19-s jelalakhoz hasonlót látnál, egy szkóppal.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Az tiszta sor.De pont mikor megugrik 5.4 re akkor el száll a vezérlése.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Mint írtad, cserélted a TDA-t.Most az a kérdés, hogy ezt az 5,4V-t a helyére tett tranzisztorral, vagy nélküle mérted?
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Ha a tranzisztor a helyén van akkor is 5.4V .Levéve szintén.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Ez viszont azt jelenti, hogy megáll az oszci. Az IC 3.-4. lábán található alkatrészek értékeket ellenőrizd, ill. a 10 lábon, a tápfesz helyességét.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
1.láb :5.4V??????
2.láb :2.2V
3.láb :3.6V
4.láb :7.5V
5.láb :2.8V
6.láb :7.6V
7.láb :7.4V
8.láb :2.6V
9.láb :„F”
10.láb :12.8V
11.láb :0.4V
12.láb :0.4V
13.láb :0V
14.láb :2.4V
15.láb :4.2V
16.láb :8.9V
17.láb :3.4V
18.láb :-00.0V
joco320d
joco320d picture
A 13-as lábon mivel 0V van igy a processzor 16-os lába se kapja meg a maga 5.5 Voltját
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Látom, hogy itt mi a tévedés! Te a 16. lábról beszélsz, holott azon, 8.9V-t mértél. A 18. láb feszültségét hiányolod. A 13. láb, csak a szinkronizálatlan állapotot jelzi, nincs állomásra hangolva, nincs szinkronjel.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Hogy egy dologról beszéljünk, csatolom az IC adatlapját, mert ez az összefüggés nagyon nem stimmel.
exGelkás
File csatolás:
joco320d
joco320d picture
Ok.Áttanulmányozom.
A 10.lábnál a fix 12.8V az jó nem?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Az a táp lába, 12 volttal mennie kell.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Azért kérdem hogy mennyi tápot kell kapnia.Mert a papiron csak 12+ van.Akkor a 12.8 az sok?És keressem meg miért annyi?
Itt is +14 van írva itt a jelünél 14.5Voltot mérek +14 ahol 14.2 van ott 14.3 at.Meg ez a Service manual se egyezik pár helyen.
Supply voltage range (pin 10) VP min 10 / 12 / max 13.2. Ez a 12.8 még belefér ebbe az intervallumba ha 13.2 a max.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
A függőleges eltérítőd időszakosan nem megy.
Az eredeti panaszod szerint:Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra Ezt a BC848 kollektorköri ellenállása. Ilyen feszültség esést, vagy a tranzisztor hibája, vagy annak meghajtás hibája tud produkálni. Az IC oszcillátora megy, ha a 10, és a 16 lábon megvan a feszkó. Mivel a tápot is javítottad, meg kell nézni, a leadott feszültségeit, elsősorban a sorvégfok 100V-nál, mivel a 14V-t a sorvég állítja elő.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Egy másik service manual szintén G90B 13.1Voltot ír a tápnak.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Az a feszültség jó is ott. Nem kell nagyon elkomplikálni a javítást, ellenőrizd a sortápot, ill. a sor szolgáltatta feszültségeket.
A 100V+-2V jó lehet. Utána neki kell esni a függ eltérítésnek, igaz szkóp nélkül elég nehéz lesz eldönteni, hogy mitől áll meg.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
A 3534-es szakadt volt.Kicseréltem újra.A 25. jelzésnél 7.2V helyett 1.5V van.Az ellenállás nélkül 11.7V és a Flyback 7.lábánál 6.1V helyett 0.7V van.A +14a az megvan.A 3560-as ellenállás is jó, vagy nem innen kap tápot a 7. láb?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
A sorkimenő 7. lába a soxorozó alja, melyről a sugáráram korlátozáshoz szükséges feszültséget veszik le. Amennyiben nem zárlatos a 2560 poz.számú kondi, akkog a G2 beállításától (is) függően mérsz ott feszültséget.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
A 2560-as nem zárlatos.A 3520 -as 82k ellenállást újat raktam, mert a pontos értékét nem adta vissza ,most a 7 es lábnál 11.2V van ami szerintem sok a 7.2Voltnál pedig 3.4V.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
A hetes lábon, változik a feszültség, a G2 állításakor, vagy képtartalom változásnál? Milyen jelforrással vizsgálod?
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Multival néztem, közbe tekertem a G2őt de semmi feszültségváltozás.Most csak a vizszintes csik jön be igy.A függőleges eltérités már nem nagyon ugrik be, mint azt előzőleg irtam mióta visszakapcsoltam standby ból.Elment visszajött, majd ritkult ez a folyamat mosmár fix 4.5V van a szinkron ic 1 es lábánál 1V helyett így nem kapja meg a jelet és fogalmam sincs miért.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Hagyd ott a sorkimenőt, és környékét.
Vízszintes csíkkal teljesen jó dolgokat mérsz ott!
Próbálj meg a KÉP-eltérítés hibára koncentrálni.
A rajzokon feltüntetett értékek, működőképes készülékekre vonatkoznak. A hetes lábon mért érték, a képeltérítés hibának a FOLYAMODVÁNYA. Mivel a képeltérítésben cseréltél alkatrészeket, meg kellene nézned, a 2509-és a 3511 alkatrészek jóságát, és az abban a körben található néhány elemet.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Van itt ez a 3510-es 470R potméter.Emiatt is lehet?A rajzon ugy van feltüntetve, hogy ehhez kapcsolódik még egy 6k8 ellenállás.Ezt hogy kell ellenőrizni?Itt kellene a 3. lábon fesznek lenni mert a másik 2 F en van?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
A kérdésben, van néhány dolog, amit nem értek. Mi az a 2F?
A függ méret poti hibája, nem állítja meg a függ-elt meghajtásod, viszont, megszólaltathatja a védelmet.
Átküldtem, a TDA2579 anyagát néhány sorral feljebb. Ott a hatodik oldalon, tárgyalja a függ, eltérítést. Légy szíves alaposan olvasd át. Pl: a 17 lábon található mért feszültséged miatt! Mint láthatod, a rajzon szerepló kockákban lévő számok, egy-egy oszcilloszkóppal mért jelalakot jelentenek, ezek szolgálnak javítási alapul.
Kizárólag DC mérésekkel elég nehéz boldogulni, vagy nagy rutin kell hozzá. Digimultival, a járható út, hogy az itt szereplő elemeket, értelemszerűen egyesével végigméred, különösen a kapacitásokat. Ellenőrizd a NYÁK folytonosságát, ill a cserélt alkatrészek helyes beültetését.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Oké átolvasom.A 2 láb F-et a testre értettem.Ha 470R ez a poti akkor a multinak is ugy körül kellene irnia, nem?Mert nekem olyan 552Ohm körüli értéket irt ki és a jobb szélső láb a 3. -al zárlat.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Beépített állapotában, ott figyel párhuzamosan, a 3511 3,9 Ohm.
Azt mérhetted akár zárlatnak is.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Kiforrasztva mértem ezt.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
Ilyen eltérés, még belefér, egy trimmer értékébe, viszont valószínűnek tartom, hogy az egyik irányban koppig van tekerve.
Ahol a rövidzárat méred. Tekerd középre, mérd meg úgy is, bőven ráérsz majd beállítani a helyén, ha már van kép.
exGelkás
joco320d
joco320d picture
Átnéztem a TDA irományát /This circuit monitors the vertical feedback signal on pin 2. When the level
on pin 2 is below 0.35 V or higher than 1.85 V the guard circuit inserts a continuous level of 2.5 V in the sandcastle output
signal of pin 17./ , itt a biztonsági áramkörnél irja, hogy figyeli a feedback jelet és hogyha a 2. -es lábnál kisebb a feszültség mint 0.35V vagy nagyobb mint 1.85V, akkor az áramkör letiltja a képet.A 2-es lábnál 2.2V -ot mérek a 17- nél 3.4 van.A 13. nál 8.5 helyett nulla.Akkor a biztonsági áramkör müködése miatt helytelen ezeken a pontokon az értékek?A többi lábon hozzávetőlegesen megvannak az értékek amik a rajzon fel vannak tüntetve.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joco320d!
A 13 lábon, akkor van fesz, ha a készülék rá van hangolva, egy állomásra. Mivel, a függ eltérítés visszacsatolása a 2. lábon 2.2V-t generál, életbe lépett a védelem, nevezetesen a homokvár impulzus kimenetet felemeli, egy DC szintre, melynek meg kellene szüntetni a képcső meghajtását, pont a vízszintes csík beégésének megelőzése céljából. Lehetséges hibák: Tönkre ment a7470 TDA2579 1. kimenete, hibás a 7471. BC848, vagy rosszul van bekötve. Szivárog, vagy zárlatos a 2500. 1.5n, illetve a 7503. BD941 hibás.
exGelkás
