Megkérdezném hogy szerintetek ezt a csövet
be lehetne forrasztani közvetlenül az áramkörbe?
Az ón alapból nem fut rajta.
Köszönettel Kiss
Köszönettel Kiss
Szükségből szkópcső foglalat híján én MTK kábel szigeteléséből daraboltam a csőlábakra 20 mm -es darabokat és ezeket húztam a blankolt kábelvégre úgy, hogy a vezeték 3 mm -t túlnyúljon. Ezt a túlnyúló részt kívül visszahajtottam azért, hogy mikor rátolom a csőlábra, ne dúrja ki a csőláb a vezetéket az MTK szigetelőből. 50 darabnál viszont én is a foglalatot javaslom, mert az előbbi elég pepecs munka.
Szevasztok! Ez a cső láb nagy valószínüséggel dumet nevű anyagból készült.
http://www.kislexikon.hu/dumet.html
Nem forrasztanám, mert a gyantáscin nem futja, ha a pákával túlmelegítem, az üveg repedhet. Ha nincs megfelelő méretű foglalat, egy régi oktál, vagy novál foglalatból bontott érintkezőket érdemes a lábakra húzni.
Csaba
szia: ezt még megpróbálhatod, de pisztolypákát használj, mert eszi a hegyet. Nekem többször használt nehezen forrasztható anyagnál.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=1508100&pid=811114
Köszönöm megpróbállom.
Üdv Kiss
Szia akkor barkács :) furj akkora likat hogy beleférjen legalább
egy szét bontott pc tápcsatlakozó hüvelye azt forraszthatod :)
Nem viccből kérdezem.Cővek adottak foglalat drága és az
alkalmazás nem is igényli.Gyakorlatilag az egyetlen probléma
hogy nem fut az ón a lábain de gondolom hogy ez van.
Üdv Kiss
"foglalat drága és az
Ja, drága.Van vagy 300Ft :rohog:
Hidd el, igényli ez a foglalatot, az más dolog, ha sóher vagy.... :taps:
Sajnos nem tudod mit látsz és miről beszélsz.
Szerbusz Kiss!
Azt nem ertsem, hogy miert nem tudod a "Top Secret" tipusszamod közölni_ mire jo ez a körülmenyeskedes!?
Maskent neki/hozzaallva megsporolhatnal egy rakas iromanyt-okoskodast...
Kari
"Sajnos nem tudod mit látsz és miről beszélsz."
De, tudom miről beszélek, mivel elég régóta épitek és restaurálok csöves cuccokat.
Sajnos, azt látom, egyre több a dilettáns,akinek semmit sem jelent a szakma becsülete.
Add meg a csőtipust, szivesen küldök pár foglalatot grátisz, csak hogy lásd, mit látok,és miről beszélek.
(Loktál-ra tippelek,és aluburkolattól megfosztott 2P29L vagy hasonló cső lehet....)
Nem tudom mire jó hogy sértegetsz.
Egy problémát szeretnék megoldani
és csk a véleményeteket szerettem volna kikérni egy dologról
Egyébként honnan tudod hogy a te szekmai felkészültséged
fényévekre jár az enyém előtt?
Üdv Kiss
"Egyébként honnan tudod hogy a te szekmai felkészültséged
fényévekre jár az enyém előtt?"
Magából a kérdésedből következik....csőlábat forrasztani.... :rohog:
Nem sértegettelek,csak ha már "csövezel", add meg a módját.Ennyi.
Ez konkrétan 4ZS1L kibontva és nem 1db kell a foglalatból
annyi még nekem is van.Ha 300-ért van szivesen vennék
de 50db kellene.
Üdv Kiss
"Ha 300-ért van szivesen vennék
de 50db kellene."
Itt van 200.- ért
Itt pedig 0,9€-ért
Szerintem ez méltányos ár. Az 50 db kijön egy tízesből, és tuti jó lesz a cucc.
Üdv! Kalex
Sajnos ez militari cső.
Nemnagyon árulnak foglalatot.
Üdv Kiss
Loktál foglalatos, beszerezhető.
Nézd meg ennél a srácnál, hogy Magyarországon maradjunk:
http://picasaweb.google.com/108110190376704876652/Villany8?feat=directlink#
Es azt is megtudja mondani valaki, hogy a kapcsolatfelvetel hogyan törtenhet?
Köszi-üdv!
Kari
Bocsi, elnéztem, mert a noval foglalatra koncentráltam. Akkor marad a foglalat gyártás.
Üdv! Kalex
Egyébként én is ezt tervezem.
Vannak ezüstözött réz hegeres
alkatrészeim csak nemtudom hogy mivel
a lyuk felületkezeletlen lessz az oxidáció
miatt számolni kell e kontakt hibával
és mennyi idő mulva.
Üdv Kiss
Nem tudom mibe kell a cső, de én már megtanultam, hogy vannak olyan dolgok, amiben nem kötök kompromisszumot. Vagy kell a megrendelőnek úgy ahogy ajánlom, vagy nem foglalkozom vele. Így nincs reklamáció.
Üdv! Kalex
Ezen tudnál segíteni, ha feltennél néhány fotót. Viszont ahová be lehet forrasztani, ott elfér a foglalat is. Esetleg keress olyan régi készüléket, ahol a nyomtatott áramköri lapba volt beleapplikálva a csőfoglalat csőszegecs kinézettel. Hidd el, jót akarunk azzal, hogy a foglalatra szeretnénk rábeszélni. De, ha nem , hát nem!
Üdv! Kalex
Dehogy sóher! Egyszerűen szereti a kihívásokat. A foglalat készítésével eltölt vagy három órát. Ez testvérek között is megér 6000.- Ft-ot. Esetleg tényleg nem tesz foglalatot és havonta cseréli a csövet. Ez szintén a 300.- Ft többszöröse. Na ugye, hogy nem sóher? :yes: :lol:
Üdv! Kalex
Tényleg.Hibás volt a gondolatvitelem. :weep:
Én kérek elnézést :rohog:
Gyártasz csőfoglalatot, pl. golyóstoll betétből. Azt már be tudod forrasztani, nem foglal nagy helyet, és a hőtágulással sem lesz gondod. :oke:
Üdv! Kalex
üdv:sőt, csőfoglalatból.
szétszedsz egy novál foglalatot(a sarki fűszerestől)
A lábkiosztásnak megfelelően lyukatat fúrsz 4-5 mm-es textilbakelitbe és beleragasztod.
Szia Kiss!
"..Gyakorlatilag az egyetlen probléma, hogy nem fut az ón a lábain de gondolom hogy ez van.."
Probal ki, s majd rajösz a magad karan, hogy nem ez az egyetlen problemad!
Mint mar irtak masok is; sajna a hötagulast is figyelembe kell venned; ha tetszik szamodra, ha nem :roll: ...
Eredmenyeset!
Kari
Sziasztok cső foglalat nem fér el esetleg hambazár csöfalva ?
Hello Kiss !
Egyszerü és tartos az ötletem ,valamikor nagyon régen én is alkalmaztam.Éspedig, a lábakra menet- menet mellé tekersz szorosan kb.02-03 mm –as rézhuzalt amit egy sodrot kábelböl huzol ki . A végeket összekötöd ,és már foraszthatsz is rá.
Tisztelettel Jóska
Szervusz Kiss!
Ezt most viccből kérdezted?
exGelkás
Üdvözlet !
Szerintem nem érdemes mert a fém láb jobban tágúl majd mint az üveg és megrepeszti a ballont.
üdv: rakétát építesz, hogy be akarod forrasztani? Csőfoglalat miért nem jó?
Ha rázkódó helyre kerül, akkor rúgóval szokták leszorítani.
Szia !
Ezen én sem futnék :)
Viccet félretéve: beforrasztani csak a huzallábú csöveket szokás.
Ez nem az.Ennek bizony foglalat kell.
A tipus alapján könnyű beazonositani a foglalatét is.
Hi!
Ha nem fut rajta az ón....akkor nehéz lesz. Csőszegecs vagy valami?
