THOMSON 42KH412S Chassis ETC210
17 posts / 0 new
kolya61
kolya61 picture
SZÉP NAPOT KIVÁNOK A TANYALAKÓKNAK! Hoztak javitásra egy ilyen projektoros csodát.A gazda azt állitja háromszor volt összesen bekapcsolva, ajándékba kapták.Menet közben lekapcsolták a fázist, amikor visszakapcsolták a led csak villogott. Bekapcsolom a TV-t és láss csodát-222 hiba.Eszembe jutott tisztelt Fülesmesterünk csodálkozása a 29DM400-as hibaüzenetétől, visszalapozok a témához és nagy csodálkozásomra ez ugyan ezt produkálja.Tehát próbál inditani a sor ,de azonnal letilt, ez háromszor és kód 222.Gondoltam tipikus ETC210-es hibaforrások,kondikat kicseréltem -semmi.Mérések-TL029 áthuzva. Bekapcs-sor indul, kb 4 másodpercre, pont elég hogy mérjek néhány feszültséget,minden tápfesz és a sorfesz egyezik a SM-ben leirtakkal.Három inditás és akkor figyelem, hogy már más a hibaüzi,most már 48, igen 48.Hiszen ez nem kellene hogy legyen.Viszont az üzenet helyes ,mert a 9330-as 4-ik lábán valóban több van mint 4 volt. Abban kérném szives segitségeteket,hogy hátha volt valakinek ilyen hiba ,akár ICC20-nál is,ez most akkor FBT vagy okozhatja esetleg valami más is ,ami elkerülte a figyelmemet.Segitségeteket előre is köszönöm! Tisztelettel Miki.
Gubri
Gubri picture
Hello
En par hete pont ilyen hibaval szenvedtem. A tv tipusa Thomson 491M/ETC210 .48-as hibakod. A nagyfesz felszisszent , ekkor megjottek a feszek a vertikalra is es a videovegfokra . Sajnos ez csak nagyon rovid igeig tartot igy nem sok ido volt a meresre.
Vegul ugy gondoltam mielobb kidobom megprobalom a nagyfesztrafot kicserelni. A tv elindult,/ tulaj orult/ aztan mar tovabb nem foglalkoztam az uggyel mivel evente ha ket projektoros tv-t javitok.
Gubri
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha egy kis kutatást végzel (pl. beírod a kereső alsó sorába: ETC210, és átnézed a kilistázott topikokat), akkor sok információt kaphatsz a témáról.
A szervizmanuál szerint 10-től 47-ig léteznek hibakódok.
A TDA9330 5-ös lába a védelem (FLS)
A csatolmányokat is nézd át!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
ŰDVÖZLÖM FÜLESMESTER! Végeztem kutatást és ezért irtam hogy nem kellene lennie. De van .Azokat mind cseréltem és ha 5-ös lábat kapcsolom le a sor nem indit, helyesebben csak pár ms-ig.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezeket cserélted?
CL131, CL132, CL038, CL039 (hibájuk méréssel nem mindig állapítható meg)
DV530, DV531 (hibájuk méréssel nem mindig állapítható meg)
Az IC lába helyett a komparátorokat hatástalanítsd egyenként.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Igen ezen a két diódán kivül mindent amit felsorolt. Arról véletlenül nem lenne info, hogy milyem mikroproccessorokkal engegték ki az ETC210-ket, mert ebben nem az ál amilyet az SM-ek hoznak.
Fülesmester
Fülesmester picture
A tanyán a tegeződés az elfogadott!
Az ETC210PTV rajzokon az ST92R195B szerepel processzorként, de bizonyára más típusokkal is üzemelhet.
Átnéztem a PTV rajzát, és azt tapasztaltam, hogy kissé eltér az alap ETC210-től:
A TDA9330 itt nem az 5-ös (FLASH) lábára kapja a védelmi áramkör (komparátorok) jelét, hanem a 4-es (EHTIN) lábra, ami egyben védelmi láb is. Az 5-ös lábat földpotenciálra kötötték.
Az EHTIN láb a sugáráram változások okozta terhelésváltozások geometriára gyakorolt hatásainak kompenzálására szolgál. A beavatkozásmentes állapothoz ezen a lábon 2V feszültség tartozik. A geometria kompenzálás szabályozási tartománya: 1,2-2,8V.
Védelmi lábként, amikor a 4-es láb 3,9V-nál magasabb szintre kerül, rövid késleltetés után a TV standby állapotba kapcsolódik.
A kiváltó ok feltárása a fentebb csatolt anyagban leírtak alapján elvégezhető.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
SZIA FÜLESMESTER! Elnézésedet kérem,szeretem megadni a tiszteletet mindenkinek.Valóban nem tudtam hogy tegeződni kell.Én sem vagyok mai gyerek ezért esik nehezemre ugy letegezni valakit akinek a hozzászólásait és csatolmányait tanitani kellene.Na de megpróbálom leküzdeni a feszélyeimet és előre.. Tehát azért kérdezem a procit mert a SIGNAL panelben már volt cserélve a 9330-as és sehol sem találom a PTV-t.Mivel az ICC20 majdnem ugyan az, nem lehet hogy 20-as a SIG. panel és ezért küldi a 48-as kódott, mert ahogy a témában irtam a 4-es lábon több van 4 voltnál.Mi a véleményed erről?Ebben 195B900_JAM proci van :hmmm:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez pontosan a rajzon is szereplő processzor.
Este föltöltöm a PTV rajzát, de most mennem kell.
A többi problémáról majd csak a rajz átnézése után.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia! Köszi előre is a fáradozást. SM -ből van vagy négy is, amit találtam a neten az ETC210-sekről mind meg van,a PTV- ről is van kettő. Az egyik egy 251 oldalas,de abban is ugyan az van mint a többiben csak több nyelven. Azért húztam be a féket, mert nem értem miért hozza a 48 hibakodot ,ha annak nem is kellene lennie.A hiba az XPR, ami miatt:Extreme Hight Tension.
Fülesmester
Fülesmester picture
A tanya adatbázisában is van PTV szervizmanuál itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=THOMSON&megnev2=ETC210PTV&k...
A szervizmanuálból:
"IR001 ST92R195B/JAM CUT 1.1 10663550"
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
SZIA Fülesmester és Gubri!
Elnézéseteket kérem,hogy eddig nem reagáltam a hozzászólásaitokhoz, de meghalt ÉDESANYÁM és eléggé letaglózott a dolog.Hál"Istennek 84 éves volt,de azért nekem nem az eltelt néhány nap volt a legderüsebb az életemben.De az életnek folytatódnia kell.Mégegyszer elnézést.
Tisztelettel MIKI. :weep:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Őszinte Részvétem!
Tudom, hogy ez nem vígasztal, de ez az élet rendje, hogy kinek előbb, kinek utóbb, de mindnyájunknak örökre el kell búcsúznunk szüleinktől.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Köszönöm szépen Fülesmester!
Tudom hogy igy működik,de amikor a kezedben tartod és néz a szemedbe ,közben alig halhatóan suttogja hogy "megyek a hosszú útra", te pedig tehetetlen vagy, mert NEKI már a suttogáson kivül másra nincs ereje....
Ilyenkor nagyon csűnya dolgok motoszkáltak bennem az élet rendjéről,holott én csak egy porszem vagyok és megváltoztatni semmit nem lehet, mivel az életünkben egyetlen egy biztos dolog van és ez a halál.
Üdv Miki.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
"..mivel az életünkben egyetlen egy biztos dolog van és ez a halál."
Pontosan!
Szemelyszerint ugy szoktam mondani, hogy a foganttas pillanatatol kezdve csak a majd bekövetkezö halal biztos; az összes többi velünk/körülöttünk mind csak lehetseges....
Azert föl a fejel, s minden jot_gondolni meg mindeg tudsz a szeretteidre_ ha mar elmentek is!
Kari
Kari
Kari picture
Szerbusz Miki!
Fogadd öszinte reszvetem!
Bar "a dolog" a legtermeszetesebbek egyik, azert mindeg fajdalmas a feldolgozasa_
föleg ha meg hozzank közeli szemely is tavozott el...
Tovabbi jokat!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Köszönöm szépen!
Sajnos ilyenkor jövünk rá, hogy mit jelent ANNAK az elvesztése AKI életet adott neked.
A feldolgozása pedig egyenlőre úgy tűnik-nem müködik.
Miki.
