Tiszteletem a tanyalakóknak!
Kezeim közé került, ez a rettenet. Szokásos, lassan kedvenc
(FSP204-2F01)táphibával, melyet meggyógyítottam.
Bekapcsoláskor, ért ezen meglepetés, hogy a képernyő bal oldalán, egy oda nem illő mammográfiás felvételre emlékeztető alakzat jelent meg.
Gyanítottam, hogy a háttérvilágításhoz került be valami oda nem illő dolog, ezért darabokra szedtem, külső tápról elindítottam, de hibátlan a teljes felületen.
Mind ezt tetézi, hogy a megjelenítő "emlékszik" elég sokáig az előző képtartalomra. A képeken jelgenerátorral adott különböző formák áttetszését lehet látni, a hármas kép, egy teli vöröset mutatna, a négyes, pedig előzőleg függőleges színsávábrát kapott. A hálóábra képe megmarad, egy kikapcsolás után történő újraindítás után is.
A fényes foltok háttértükröződések, nincs, csak a fényképen.
Mozgó kép esetén, a függőleges vonalak,pl: egy telefonpózna vízszintesen "fogazódik"
Tanult kollégák segítségét szeretném kérni, ezen jelenségek magyarázatához, az esetleges hiba felderítésében.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönve várom:
exGelkás
2011, March 11 - 22:55
#1
Több ilyen hibával talákoztam már Gericom, illetve World of Vision Tv-knél (az is Gericom), illetve egy alklaommal egy Philips-ben is.Jól sejtem, AU Optronics kijelző van abban a Gericom szutyokban is?
Általában először még elviselhető, ahogy melegszik, egyre rosszabb, sötétebb. Fehérebb logók meg "beégnek"
Nemigen lehet rajta segíteni, nem jöttem rá, mitől van ez a jelenség, de egyértelműen a kijelző hibája.
Én már arra is gondoltam, (persze ez lehet, hogy hülyeség) hogy a polarizátor fólia (ami az LCD üveglapjára van ragasztva) "emlékezik" valamiért az intenzívebb fény és magasabb hő...esetleg némi UV fény vagy tudomisénmi hatására.
Szervusz Attee!
Sajnos ez így marad, és a bal oldali anomáliát megemlítve a gazdijának, rákérdezett, hogy lehet-e ez a szállítástól, mert biz azon a részen megszorongatta, amikor ki akart esni a kezéből.
Bár a kezemben volt a mindentől megszabadított LCD lap, sérülést nem láttam rajta, hogy ott esetleg nyomás érte volna azt. Pedig jellegzetesen olyannak tűnik.
exGelkás
ŰDV exGelkás!
Orosz fórumokon is azt gyanitják ezeknél a hibáknál, hogy elvékonyodik a kristályréteg azon a helyen.
A hiba csak kijelző cserével orvosolható.És bármelyik márkánál előfordulhat.
Szervusz kolya61!
Köszönöm szépen, ezt a nem túl biztató választ. Úgy látom, hogy korunk csúcstechnikája, még nem érte el a CRT-k élettartamát. :evil:
Szerintem, nem szeretnének ebben megjelenítőt cseréltetni, mikor fele árért, már nagyobb, korszerűbb TV-t tud venni a jóember, természetesen hitelre.
exGelkás
Én átmenetileg ezt úgy szoktam (több kevesebb sikerrel) gyógyítani, hogy egy teljesen fehér képet adok rá max fényerő és kontraszt mellett és egy 20percre úgy felejtem (pont mint a plazmák gyári képernyő regenerálásánál)
Ezek után általában 70-80% sikerrel eltűnnek a beégések és megint olyan mintha.... az én monitorom ilyen szempontból szerencsésnek mondható mert azóta is napi használatba van és egy éve csináltam ezt vele.
Tudom nem egy szakszerű gyógymód de egy próbát megér.
Creative
Szervusz creative69!
Köszi, ezt most ki is próbálom.
Így látszik is minden hálóábra minta, amit ráadtam tegnap, igaz elég halványan. Nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre.
exGelkás
Igazán nincs mit!
Remélem hoz eredményt is.
Igazából én is meglepődtem, hogy ezek a panelek is emlékeznek, de sajnos igaza van Keri kollégának a folyadék kristályok egy idő után elfáradnak és nem akarnak dolgozni...
Nos csekély javulás. A TV kép élvezhető, a bal oldali jelenség maradt. Minden esetre meglehetősen érdekes jelenség, kíváncsi lennék a fizikai magyarázatára, de lehet, hogy ezt csak a megjelenítő gyártója tudná megadni. Miért marad, egy folyékony kristály átrendezett állapotban?
exGelkás
Szia exGelkás!
"Miért marad, egy folyékony kristály átrendezett állapotban?"
Talán mert már nem elég folyékony?... :hmmm:
Szárad kifele, mint az elkók. :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Szerinted, használ, ha meglocsolom, egy kis :beer: -el?
exGelkás
Szia Gelkás!
A sörterápia a javító szakembernek okvetlenül használ! A kijelzőnek csak akkor, ha nem viszed túlzásba! :beer: :szetver: :beer:
A folyadékkristály réteg viszkozitása erősen hőmérséklet függő. Próbáld meg kissé fölmelegíteni, hátha akkor magához tér.
Lehet, hogy ezt a kijelzőt a sivatagi forróságra tervezték. :rohog:
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Úgy néz ki, hogy a tartós fehér, teljes kivezérléssel, valamint az utána közel öt órás kikapcsolás, egy kicsit javított a helyzeten.
Valószínű, hogy a megjelenítő kezdi megadni magát, mert gyorsabb mozgásokat követő kamera képénél (most éppen sí)a sötétebb képrészek fűrészfog szerűen jelennek meg. Igaz, mindössze 30 cm-ről nézem, távolabbról nem olyan látványos. Ugyan ez a dolog két :beer: után, egész élvezetes.
exGelkás
Szia
Örülök neki, hogy tudtam valami jót mondani :-D Ezzel a teljes kivezérlés dologgal néhány kuka érett panelt sikerült már helyrehozni igaz nem végleges megoldás.
Creative
ŰDV !
Igen a teljes kivezérlős dolog az olyan mint a 98 éves juhásznak a viagra.
És az meg kinek jó ha egy lcd 20 évet fog üzemelni?
Nekűnk igen, de CSÁJNÁNAK?
Szervusz kolya61!
Össze is csomagoltam, a Párizs-Nizza kerékpáros verseny részeredmény-táblázat képe, még a befutó alatt is látható volt.
A tulaj, majd eldönti mit is szeretne vele.
exGelkás
Sajnálom, hogy csekély javulást hozott esetleg ha van még kedved foglalkozni vele, akkor keress egy olyan képernyő tesztelő programot ami színsávábrákat és teljes képernyős színeket gyorsan felváltva képes megjeleníteni, ezzel lehet, hogy mozgásra lehet bírni a "lusta" pixeleket.
Creative
Ráeresztem a Nokia monitor teszt programját, bár így már nézhető!
exGelkás
Üdv! A főnökömnek is volt hasonló , de csak "beégése" a hír tv-t nézte folyamatosan , és más csatornánál is látszódott. Elcsomagolta a tv-t mert festettek és felújítottak , elővette két hét után és jó :)
Szervusz drtapfesz!
Akkor ez ugyan az a TV, mert ez is a főnökömé! :rohog:
Komolyan!
exGelkás
Szia
Volt a kezembe egy ugyan ilyen TV, az egyik inverter trafója éget meg, szerencsére egy német kolléga akit egy fórumon ismertem meg küldött nekem eggyet. Mikor összeraktam, elindítottam járattam egy ideig és arra lettem figyelmes, hogy a kijelző jobb szélénél ott marad az előző képernyő tartalom. Az ATV felirat ott maradt amikor átkapcsoltam a Hír Tv-re. :) Én is szétszedtem a kijelzőt, először úgy tűnt megjavult, majd egyre erősebben megjelent, és szintén egy foltot is produkált. Nem tudtam vele mit kezdeni, a tulajdonosa most így nézi, de legalább működik a TV. :)
Nem égett bele, az előző képtartalom, mert mindig változott. Kezdem azt gondolni, hogy ez típus hiba volt, mert soha egy LCD-nél sem tapasztaltam ezt, nálad meg hasonló probléma van.
Kíváncsian várom, hogy lesz-e valami jó magyarázat.
Üdv. Gege
Szervusz gege1234!
Azt hiszem, valami hasonlóba futottam bele. Pihent a szerkezet, vagy 8 órát kikapcsolt állapotban, és még mindig felfedezhető, a hálóábra, ha jól odafigyelek. Ez a bal oldali ciciforma, viszont jóval kisebb intenzitású, mint az esti kikapcsoláskor, de ott van.
Én is várom, a további magyarázatokat, mert ilyennel még nem találkoztam.
exGelkás
Szerbusz ex!
Sztem ennek az LCD-nek annyi, a mammografiat nem latom masnak mint be/összenyömott kijelzönek!
A sebessege sem lehetetlen, hogy azzal függ össze...
kari
Szervusz Kari!
Az egész megjelenítőt elemeire szedtem, és mechanikus sérülést nem találtam rajta, pedig elsősorban, azt kerestem. Ami zavar, hogy már vagy fél órája TV képet küldök rá, és a hálóábra, még mindig ott van a háttérben.
exGelkás
Hallo!
Nem ismerem elegge az elettanukat, de az sem lehetetlen, hogy pl. jocskan tulfütöttek, minden esetre a benne levö folyadekkristaly egyertelmüen elpilledt (ha a feszültsegek rendben megerkeznek a helyükre!)+ a mammografikus effektus _az pedig nyomastol kell eredjek...
Kari
"Ami zavar, hogy már vagy fél órája TV képet küldök rá, és a hálóábra, még mindig ott van a háttérben."
Az bizony bele van égve. Én sem hittem el, de a saját monitorom pont így csinál. Ide s tova, 1 éve látszik rajta a korábbi háttérkép lenyomata, pedig már vagy 6 hónapja csak heti pár percet van bekapcsolva, akkor is megfigyelő monitorként egy másik felhasználásban. Azóta kinyomom a monitort, ha nem dolgozom vele, de a gépre szükségem van. :redsad:
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
A ló rúgja meg! Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy LCD panel hogy a manóba tud ilyet csinálni. Áramtalanítottam, visszakapcsoltam, de a hálóábra ott virít a sötétebb képeken.
Nem egy hosszú után-világítású szkóp ez a dög. Vagy annak hiszi magát? Valamit nagyon nem tudok, ennek a lelkivilágáról!
exGelkás
Tudod, az elektronsugár beégeti a foszforréteget. :szetver: :falfej: Vagy nem! De az biztos. Amúgy "A ló rúgja meg!". Ez nekünk már magas. Majd a fiatalok megmagyarázzák. :rohog:
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Keresgettem is az elektronágyút! Valami villany bibije van ennek a vacaknak. Utána kell néznem az LCD-k vezérlésének. Bízom az ifjúság segítségében.
exGelkás
Ne igen keress elektronikai hibát, én kizártam, mikor volt nálam két ugyanolyan WoV TV, az egyiken látszódott a jelenség, a másik rendben volt, kijelző csere után is az eredetileg hibás kijelzőn maradt a hiba... A T-cont is áttettem. Max. a COF chipek lehetnének a ludasak, de nem tartom valószínűnek.
Én egyértelműen kijelzőhibának állapítottam meg.
Szervusz Attee!
Köszi szépen a választ, megy rá a hátlap, így is kétszer kiemeltem, a kijelzőt, mert sikerült összeszerelés előtt belehamuznom, takaríthattam ki az egészet.
exGelkás
Szerintem felfedeztétek az "emlékező folyadékkristályt".
Ha nem figyeltek oda, és még a titkára is rájöttök, a végén még Nobel-díjat kaptok érte. :p
Üdv: Laci
