Egy idős kolléga kérésére keresem a címben szereplő fekete-fehér kistv rajzát, vagy valami hasonlót.
A készüléken típusszám nincs. A benne lévő egyetlen IC típusa: KA2913A (videó/audió KF és demodulátor).
A sorvégfoka nem megy.
Találtam egy utalást, miszerint megegyezik a China JB sasszival, de rajzot erről sem leltem.
Fülesmester
Szia Fülesmester kattints a bal oldali óra alá várd meg míg leszámolja
az 1 percet a számolás helyén pár másodperc múlva megjelenik
a letöltés gomb arra kattints majd rá és ingyen van :)
Ez alkatrész azonosításhoz
hátha jol jön
Már letöltöttem, csak el kellett rohannom, ezért nem írtam le a siker tényét időben.
Fülesmester
Szia igazad van Kalex a második ehhez a csomaghoz tartozik :)
UPC1366, 1353,1031 ezt is elnéztem öregszem :)
vitek vt3006 legalább egy része hasonlít elta mini tv 2209n1
Hogy legyen még miben válogatni van még itt egy cd5151cp lm386-os
icékkel
Ezt is mentettem.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Töltsd le ezt a könyvet KÜLFÖLDI FEKETE-FEHÉR TV-k, a 134 oldalon ott van ami kell neked.http://depositfiles.com/ru/files/8o2i79y9s
A rar három könyvet tartalmaz ,neked a 032-es kell. :oke:
Fizetőset? Másnak?
Eszemben sincs!
Fülesmester
ŰDV ! Nehogy má?
Csak clicc ,vársz 60 mp és lejön.Én már a letöltési linket adtam neked.
A bal oldali óra alá cliccelj.Amikor letelik a 60mp akkor a számláló helyén a négyszögre.
Már sok linket küldtem a tanyásoknak ,mindenkinek sikerült. :taps2:
OK!
Próbálom!
Köszönöm! Sikerült letölteni.
Kibontani és átnézni, csak holnap tudom.
Fülesmester
Szia FM!
Mar ma is megkuksizhatod :-)
Kari
Köszönöm Kari!
Ezt is továbbítom.
A készülék nincs nálam, mint írtam, kérésre keresem a rajzát.
Fülesmester
ŰDV ! Nagy vagy Kari!
Akkor feldobhatnád a 8.ik lapon lévő egy IC-s Sams-ot is Fülesmesternek.
Nehidd Kolya!
Csak sokszor kell akarmiböl pdf kimetet gyartanom :-)...
@FM_ szivesen!
Kari
Ezt is mentettem, és továbbítom.
Fülesmester
Szia ez esetleg?
ezer bocsánat elnéztem de nem baj ha ez is megvan :)
Van itt egy másik de sajna ehhez nagyító kellene CD7678CP TA7678
Szia Zsugori!
Az egy IC-s nagyon hasonlít!
Köszönöm, továbbítom.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Sajnos, az ebben szereplő IC végzi a sormeghajtást, viszont a topikindítóban szereplő jóval kisebb tudású.
Indulásnak, lehet, hogy használható.
exGelkás
Szia Gelkás!
Igen, megnéztem, mielőtt továbbítottam.
Az sem lehetetlen, hogy rosszul sikerült az IC típusszámát leolvasni.
Eredetileg ezt kaptam típusnak:
MH2913, vagy MA2913.
Ebből következtettem a KA2913A-ra.
Könnyen előfordulhat, hogy KA2915 a helyes megoldás, mert arról is említést tett a kolléga, hogy az IC-ből jön ki sormeghajtó jel.
Fülesmester
Én sem tartom valószínűnek, hogy nagyon agyon lenne komplikálva.
Meglehetősen egy kaptafára készültek, ezek a kis FF TV-k, ott a távol keleten.
exGelkás
Az a második pont 100%-al több IC-t tartalmaz, mint a kérdezett készülék. :D
Persze ettől még jó lehet. :hmmm:
Üdv! Kalex
