Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt.
Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája.
Próbaképpen cseréltem és már ment is.
Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája.
Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni.
Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat.
El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik.
Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet?
Köszönöm a válaszokat.
Nagyon szubjektív az erősen melegszik kifejezés. Félóra üzem után mérd meg a hűtőborda hőmérsékletét kontakt hőmérővel.
(általában 60 fok alatt normális, 60-80 fok között lehet még elviselhető, de 80 fok fölött biztosan túlságosan meleg)
Cseréld: C810 (1nF/2kV), D810 (BYV95C), R804 (0R33/2W)
Ellenőrizd az összes diódát visszáramra is!
Ellenőrizd a C805 (120uF/400V) puffer kondit is ESR mérővel.
Fülesmester
Szia.
Diódákat ellenőriztem, amiket írtál kicseréltem de nem változott semmi.
Kb 5 perc után már 100fokon van.
Viszont most vettem észre hogy el van törve a táptrafó.
Mellékelek képeket.
Esetleg ez is okozhatja?
Üdvözlet !
Biztos hogy ez okozza ! Mivel a vasmagnak hiányzik legalább a fele ezért mindent túlhajt a tápban hogy kompenzálja a hiányzó keresztmetszetet.
Köszi az infót.
Eddig észre se vettem csak most.
Esetleg valakinek nincs bontott?
A száma: 2074.5046
A kidobozolt készülék javításának első lépése (még az áram alá helyezés, és méregetés) előtt a szemrevételezés!
Fülesmester
