Tisztelt Tanyalakók!
Az említett TV hangerő problémáját keresem.Nen megfelelő a hangerőszabályzás.
A százas skálán alul halk,majd kb 22 után megugrik, és hangos lesz,nem szabályoz finoman.
SDM kiolvasás,(L01EF2 3.6) hibakódok:6 9 10 4.Ezután,24C16 EEPROM-t cseréltem, a hiba megmaradt.
Audio proc:MSP3411G.Az opciót ellenőrizve,és a képcsövön lévő adatok szerint az OB3 átíródott
vagy átírták 249 volt, és a 225 a helyes.A hibakódok I2C bus problémára utalnak.
A segítséget elöre is köszönöm!!
2011, February 13 - 22:17
#1
Sziasztok!!
Még mindig harcolok eme TV-vel.Az eredeti hiba továbbra is fenáll.
Már két alkalommal jónak mutatkozott,de a hiba visszajött.
Legutóbb egy fölprogramozott 24C16-t kapott és azonnal működött a hangerő normálisan.
Annyit figyeltem meg,hogy a tulaj otthon automata kereséssel beállítja a ktv adókat,
és egy két nap után jön a hiba!!Legutóbb nálam négy napig a visszaadás előtt jól működött.
Teljesen tanácstalan vagyok,kérnék segítséget.Ha valakinek volt hasonló esete kérem modja el.
A 24C16 itt 3,3volton megy ami nekem3,2V méreve, nem lehet ez is gond?
Várom a segítséget.
A környezettanulmány megtörtént,a tv ismét nálam,hibakódok most nincsenek hiba, van.
A bekapcsolt tv-ből kihúztam az ant.csatlakozót,és a tuner csatlakozó ház, és a koax csati ház között
multiméterrel váltóban 65V-t méretem,men tudom milyen érték a normális.(KTV földelés?)
A lényeg szerintem,hogy autómata hangolás történik otthon,én csak két három adót állítok be javításkor.
Ekkor nagy az adatbusz forgalom,lehet ez akasztja ki a gépet.
Minden nap a hálózati kapcsolóval áramtalanítják,ez ívképződés, szikra forrása,lemágnesező jelfogót már cseréltem.Az MSP3411G C12(eredeti) és A2 végű között mi a külömbség?
Hát most itt tartok,de mindenképpen végére szeretnék járni problémának,ha még lesz rá alkalmam.
Szia lacika!
Gondolom az új eepromnak kiolvastad az opcióját és összevetetted a mostanival, hogy mi változott.A két dekoder ic közt nem tudom mi a különbség, hacsak a norma nem lehet.Most nem néztem utána.
Egyébbként jónéhány évvel ezelőtt nekem is meggyűlt a bajom egy ilyen sasszival.
Most találtam meg, hogy akkor miket oldottam meg.
A qartzot leföldeltem, az eepromra szintén tettem árnyékoló lemezt leföldelve, valamint a hangszórók fémtestjeit is leföldeltem. A biztonság kedvéért a tunert is összekötöttem a képcső földelő vezetékével. Nem tudom melyik lett a jó, de 6 éve hibátlanul működik, ugyanis azóta van nállam.Adtam érte valamennyit és itthon ráértem vele kísérletezni.
Ja! Most jutott még eszembe, hogy volt egy olyan időszak, amikor állandóan kikapcsolt és hibakódokat küldött. Megoldás: a G2-t lejjebb tekertem egy picikét és azóta is jó.
Szép estét:Sándor
Szia sörpocak!
Melyik qartzot a kettő közül?Ugyan ez volt az alaphiba mint nekem?
Bocs, nem írtam, a proci qartzára gondoltam. Mint írtam,vagy nem, állandóan elopciózódott. Éppen nem a hanghiba jött elő, hanem elvesztette a memóriát, hülyeségeket csinált,nem azt a parancsot hajtotta végre, amit a távszabi adott.A menüben minden alapra állt vissza.De azóta semmi gubanc. Csak nehogy elolvassa a tv amit írtam, mert a végén még direkt elromlik. :)
Üdv:Sándor
Az amtenna koax aljzat, és a KTV kábel jól földelt árnyékolása között mért potenciálkülönbség normális. A keszülék lebegő földpontja akkor áll be nullára, ha bedugod a kábelt. (Ezt már alaposan kitárgyaltuk itt a tanyán is).
A hálózati kapcsoló lehet hibaforrás, de a rendszeres áramtalanítás reset problémát is okozhat.
A demág kör része a PTC is, ami szintén okozhat gondot.
További kitartást a nyomozásban!
Fülesmester
A 3,3V helyett 3,2V nem lehet probléma, ha egyébként stabil, és brummentes. (A DMM, amivel mérsz, is lehet pontatlan.)
Adatbusz hibát (EEPROM átíródást) bármelyik az adatbuszra csatlakozó (processzor, tuner, MSP stb) elem okozhat, de külső okok is lehetségesek.
Külső okok közé soroljuk a tápfeszültség, adatjel, órajel vonalak bármelyikére szuperponálódott impulzusokat, amiket a fészerben szikrázó motorral járó daráló, fűrészgép, a kontakthibás dugalj, hálózati kapcsoló, a sortrafó, a képcső belső átütése, a PTC stb. is képes okozni. Ezért írtam, hogy ennek kiderítése hosszadalmas folyamat, mert csak kizárásos alapon lehetséges, hacsak nem rendelkezel EMC vizsgálatokra alkalmas műszerparkkal.
Az sem lehetetlen, hogy egy processzor szoftverhiba az ok, de ekkor a gyári buletinekben szerepelne a módosítási javaslat.
Nézd meg sötétben hátulról a képcsövet és az eltérítő tekercset (a forrasztásait is) kis áthúzásokat keresve.
Cserélj hálózati kapcsolót, és PTC-t.
Végezz környezettanulmányt a készülék használati helyén.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Hát úgy néz ki valóban hosszú mecs lesz.
De mindig elvitel után történik a tulajnál,szét kell néznem ott,mi lehet.
A KTV-s vonal a tuneren keresztül is okozhat ilyesmit?Természetesen ismét voltak hibakódok.
Holnap ismét nálam lesz,megnézem most valyon mit detektált.
Bármi okozhatja, ami képes bejutni (elég nagy hozzá).
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Éppen azt akartam kérdezni,hogy konkrétan erről a tipusról nincsen valami gyüjteményed.
Mindig csak ez az egy hiba lép föl,minden más funkció működik.
ŰDV lacika!
Nekem volt egyszer egy Philipsben (igaz MD chassisban)olyan ,hogy rossz volt a kontact az aquadag és a graphit között.Öt-nyolc naponta a TV megnémult,teleiródott az eeprom a szikrákkal.
Sötétben alig láthatók voltak azok a fránya kisülések.
Szia kolya61!
Köszönöm ez is érdekes,de mi is pontosan az aquadag, nem tudom.A képcsőre gondolsz?
Még annyit, hogy Őszinte Részvétem!!
Üdv:lacika
Köszönöm Lacika!
Jól esik a részvét és talán segit is.
Az aquadag az egy szövött huzalköteg, amit rúgó húz neki a csőre felhordott graphit rétegre.Ez az egyik oldala annak a "kondinak" amelyen keresztül méri a proc. a magasfesz szintjét.
"Az aquadag az egy szövött huzalköteg, amit rúgó húz neki a csőre felhordott graphit rétegre"
Az AQUADAG jelentése: vizes kolloidgrafit bevonat.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Valóban olvastam a CRT rajzon eme kifejezést,így mostmár tudom, hála Neked a jelentését.
ŰDV ! Mivel a graphitról nem lehet kivezetést késziteni csak másik hozzá csatlakoztatott anyaggal, nálunk ezt a huzal köteget nevezik az AQUADAG kivezetésnek, szerintem helyesen,
Másképpen nem tudtam elmagyarázni,bocsi!
Senkinek sem akartam megkérdőjelezni a más nyelvek ismeretét.
Szia Kolya!
Nem vezettél félre senkit, jó amit leírtál, csak kicsit pontosítottam a szó jelentését.
Több kifejezés is van, amit nem teljesen az eredeti értelmében használunk a szakmában, ez is ilyen.
Helyesen: Aquadag hozzávezetés, vagy levezetés, a sodrott huzal neve.
Fülesmester
A wikipédiát segítségül hívtam,teljesen jól leirja mi ez.Angol+Google fordító.
A rajzokon olvasva már tudni fogjuk mit takar ez a szó.
Jó éjszakát Mindenkinek,lassan nyugovóra térek.
Holnap megnézem megint a beteget,és majd jelentkezem.
Üdv:lacika
Így már értem,és ez van még egy vezetékkel a testre téve.
ŰDV ! Igen az,de ha figyelmesen megnézed nem a testre megy,pont ez a lényeg.
A CRT panel sémáján megnézheted milyen alkatrészekre kapcsolódik.Ezek hibája is felűlirhatja a memot, mert a PH.-ek minden képváltáskor ellenőrzik az EHT-t.
Igen a TV CRT panel rajzot nézve látom a lényeget pl.EHT-info a processzor felé.
Köszönöm az infót,majd ezt is megvizsgálom.Ezt a tipust javítottad már?
Ha igen mi volt a tapasztalat.
SZIA!
Voltak ilyen gépek nálam , de táp és trafó hibákkal.
Az én tv.m opciója a következő:216.247.225.056.240.038.000.
De, ha a menüben a hang, deltahang nem 0, vagy annál magasabb, akkor is szinte ugyanezt csinálja.A hiba kódok szerint az utolsó az első,vagyis a hiba éppen fordított. Az első szám az a 6. ez a legrégebbi hiba kód, míg a 4-s a legújabb.Nem lehet, hogy időnként a képcső átvezet?
Meglepő, nekem is az volt, a saját tv-m is egyre küldte a hibakódokat. Majdnem ezzel megegyezőt, később néha ki is kapcsolt csak úgy véletlenszerűen. Nem szaporítom a szavakat, de a G2 fesz egy kicsi megemelése, javított a problémán. Azóta mindenütt 0 hibakód szerepel. Egyébbként a SAM szerint a tv-m már több mint 27ezer üzemórát ment. Nem is csoda, hiszen reggeltől éjfélig be van kapcsolva.Próbáld meg ezeket a kódokat, hátha.
Szia sorpocak!
Köszönöm az információkat.Próbálkozom.
ŰDV ! De mit mond erről a service menu ?
Szerintem, ezeket leírtam!
ŰDV ! Az SDM az nem service menu az hiba kód. A menü leirja neked a konkrét hibákat ,arégieket is.Fel is ajánlja a törlésüket.
Teljesen igazad van.Az error code táblázatban meg is néztem az utolsó hiba I2C busz error.
Töröltem a hibakódokat,ezek után újat nen detektált.A kérdés, lehet esetleg az audio IC.
Jó estét!
Az lenne a kérésem,ha Valaki javitott ilyen tévét, vagy a birtokában van nézze meg a helyes opciókat.
Esetleg hasonló hiba esetén mi volt a megoldás?
A Galactic család készülékeinél volt olyan probléma, hogy 0-n lenémult, de 1-en már üvöltött. Nem szép fokozatosan növekedett a hangerő, hanem túl magasról kezdett. Ott a megfelelő opció beállítása volt a megoldás, ahogy itt olvashatod is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/galactic-tv-hang-beallitasa
Fülesmester
Igen értem,de mit tehetek a Philips esetében.Egy lengyel fórumom is pontosan ezen problémáról és erről a típusról értekeztek,csak nem tudtam kideríteni a végeredményt.Szóba került az audió processzor is.
Most nem tudok tovább lépni.
Jó estét mindenkinek!
Olyan Philips S:L01.1E AA rajzot keresek,ahol a hang végfok IC AN7580 (16,5V-ról megy),a proc. IC TDA9565/H/N1/5
A hang IC MSP3411G.Lengyelországban gyártott.Az eredeti hiba még mindig fenáll:24C16,és MSP3411G cserélve.
A hang végfokn IC-n a 9 lábon 5,2V tól 0V-ig szabályoz a TDA9565,mute:+5,2V DC.
A válaszokat előea is köszönöm!!
Rajzokat itt találsz hozzá:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=L01.1E%20-A...
Ez az audió végfok IC csak az egyik opciója a sasszinak, többfélével is készülhet. A változó alkatrészeket csillaggal jelölik, és egy táblázatban találod a lehetséges értékeket.
Fülesmester
Üdv mindenkinek!
Keresem az AN 7580 hang IC-t.Úgy látom nehéz beszerezni.Ha van valakinek eladó szivesen megvenném!
Ne siesd el az IC vásárlást!
Előbb nézd át a lábak feszültségeit a rajz alapján.
Az IC hangerő szabályozó fokozatot nem tartalmaz, csak MUTE (9-es láb), és STBY (5-ös láb) fokozatokat.
A hangerő szabályozott audió jelet az MSP processzortól kapja.
Fülesmester
Köszönöm a tippeket.Holnap kipróbálom.
Természetesn az eredményről hírt adok.Csak azt nem tudom elképzelni hogy valakinek nen volt hasonló hibája.
Valóban nehéz beszerezni az AN7580-ast?
Nem csak nehéz beszerezni, de drága is. (2x25W-os hídkapcsolású audió végfok, autórádiók számára, csatolmány)
Fülesmester
Nem akarok kötekedni veled,de a TDA9565-nél a hahg vezérlésnél volume/mute funció van,valahogyan a hangerőt szabályozni kell.Ennél a végfok IC-nél ezt DC -vel van megoldva.
Én sem akarok kötekedni, de nézd meg az AN7580 katalógusát, amit csatoltam.
Szerinted melyik a hangerő lába?
Pin5: STBY
Pin9: MUTE
Nincsenek benne DC-vel szabályozható erősítésű erősítő fokozatok.
A TV rajza kissé félrevezető lehet, mert a többi opció IC típus miatt úgynevezett "mindent bele" rajz.
Fülesmester
ŰDV ! Abban a végfokban nincs vol.control, ezért több figyelmet kellene szentelni az MSP.. 24 és 25 lábain történő dolgokra.Ha pontosan leirod az eepromról a számokat, utána nézek az opcioknak.De ha még originál a TV belseje, a képcsövön is lennie kell 7x3 számnak.
Szia kolya61!
Egy kicsit későn válaszolok.Sikerült a tanyán találni,jó opciós rajzot.
Valóban az AN7580-ban nincs vol.control,de ezt itt ebben a tipusban 7903 poz. számú BC847 oldja meg.
AN7522 esetében a tr. kimarad a benne lévő Vol.Contr. miatt.Szerintem a végfok Ic okozza a problémát!
Az opciók a képcsövön találhatók,ez a része rendben van.
Nagy erőkkel egy AN7580-t keresek,ha valakinek van szánjom meg egy darabbal,vagy át kell alakítanom AN7522-re!
Tisztelettel:lacika
Nem lehetetlen a "fából vaskarika" típusú megoldás sem, de egy egyszerű potival ellenőrizni lehet a hangerő szabályozás menetét. A 3,3V-os tápból leosztva a 7903 bázisának előfeszítését folyamatosan lehet szabályozni.
-Ha ennek hatására a hangerő folyamatosan változik, akkor minden ok.
-Ha szabályoz, de ugrásokkal, akkor rossz az IC
-Ha nem szabályoz, de egyszer csak ugrásszerűen lenémul, akkor nincs szabályozható fokozata.
Fülesmester
ŰDV Lacika. Azon a bizonyos lengyel fórumon azt irták hogy a gyári opciok már nem müködtek.Náluk az volt a hiba hogy a hangerő vagy min.vagy max. volt közötte semmmi .Mindenesetre náluk ez a sor segitett-- 220 246 225 184 244 54 67 .
Szia Kolya!
Szerintem is "ott van a kutya eltemetve", az opciókban!
Fülesmester
ŰDV Fülesmester ! A lengyel mester is erre esküszött, nála sem volt még üzemképtelen AN. Mellesleg én sem találkoztam még rossz 7580-al.
Szia kolya61!
Sajnos ez a csoda lengyel opció nem segített,pontosan ott tartok mint az elején.
Ha valakinek van ilyen TV a birtokában bele nézhetne hogy milyen opciókat lát.
De szerintem nem ez a baj,a hangon kívül minden funkció kiválóan működik.
ŰDV ! Van még orosz oldalakról is 220-247-159-184-240-54-3 ,ugyan ez csak az első 216, 216-247-249-184-208-55-3,216-247-249-184-208-54-0 és ez mind pontosan a te modeledbe.
Szia kolya61!
Köszönöm szorgalmas segitségedet,de ez nem oldja meg a problémát.(opciók OB1-OB7)
Mivel üres 24C16-t tettem bele,de elindult vele,kép geometriát stb. kellett beállítani.
Az lenne a kérésem, hogy egy gyári pr.-al feltöltött eepromot tudnál esetleg küldeni, Te vagy Valaki más.
Ezt még kipróbálnám.
Üdv:lacika
Ha megírt EEPROM-ot szeretnél, hívj telafonon, és megbeszéljük a részleteket.
(szám a személyes információknál, a júzernevemre kattintva)
Fülesmester
Szia Fűlesmester!
OK! Köszönöm!
Üdv:lacika
Szia kolya61,és Fülesmester!
Tulajdonképpen én is azt tapasztaltam az opciókkal kapcsolatban,hogy az OB3 nem a képcsövön látott érték volt.
Az átírás előtt nagyon halk volt,a feltételezett helyes opciónál viszont hangos, szinte szabályozatlanul.
A tulaj lassú fokozatos halkulást érzékelt,aztán már teljes hangerőn is nagyon halk volt.
Ezek szerint a gyári opcióban sem lehet bízni(képcső),vagy tervezési hiba.
Értékes válaszaitokat köszönöm szépen,a javasolt opciót kipróbálom, és megírom mi történt!
Üdv: lacika
Szia Fülesmester!
AZ AN7850 IC 6-s lábán szkóppal mérve állandó amplitudójú audió jelett láttam.
A kérdés, hogyan szabályoz as MSP 3411G hangerőt?
Lacika, Parancsolj; itt az adatlapja-csekely 102 oldal...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129504/MICRONAS/MSP3411G.html
Kari
Az MSP digitálisan dolgozza föl az audió jelet: az opcióitól függően fix, vagy változó jelet ad ki, választható szintekkel, és választható szabályozási karakterisztikával.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
OK!Értem,de akkor a 6-s és a 9-s lábon változó jelszintet kellene látnom.
Karinak meg üzenem, és megköszönöm ,hogy az MSP-t már betéve tudom.
Mit tanácsoltok?
Keresd, és találd meg a megfelelő opciókat!
Fülesmester
Szia Lacika!
"..az MSP-t már betéve tudom."
Hat; akkor köpd ki_a megoldast ! :-)(üzenem)
Kari
Jó éjszakát mindenkinek,köszönöm a válaszokat!
Folyt. köv!!
lacika
Jó estét!(téma újra melegítve!)
Ez a "bumeráng" TV nem adja meg magát egykönnyen.Vasárnap már jól működött egészen hétfő estéig.
Kiderült,hogy szűz állapotban került hozzám. Ezek szerint a képcsövön lévő opciós cetli mégsem helyes az OB3 esetében,mert visszaírtam a kiolvasott értéket és jól működött a hangerő funkció.
Biztosan állítom ,hogy ez egy típushiba ezen készülékeknél.Tulajdonképpen nem tudom biztosan hogyan is működik
az AN7580-al szerelt példányoknál a hangerő szabályzás.Egyáltalán a működési elvét nem értem.
Ha valaki tudja oktasson már ki.Üres 24C16 nem okozhat problémát?
Minden segítséget előre is nagyon köszönök.
Üdv:lacika
"Tulajdonképpen nem tudom biztosan hogyan is működik az AN7580-al szerelt példányoknál a hangerő szabályozás. Egyáltalán a működési elvét nem értem."
Csak ismételni tudom az eddig már leírtakat:
A hangerő (hangszín és balansz) szabályozást az MSP processzor végzi a belső fokozatai révén, az adatbuszon keresztül kapott utasításoknak megfelelően.
Az AN7580 állandó erősítéssel működik. A tranzisztor, amit szabályozó fokozatnak véltél, csak a MUTE jelet invertálja, és illeszti az IC bemenetéhez.
Különben mitől változna a helyzet az opciók függvényében, amikor az AN7580 egyáltalán nem is csatlakozik az adatbuszra?
A csatolmánybeli anyagot az MSP34x1 katalóguslapjából másoltam ki, olvasd el, bár azt írtad, hogy már betéve tudod.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A CSM menüt elövarázsolva a következőket láttam:
8.sor.CO76 CL48 BR50 HU1 SH76
9.sor:VL0 BL0 AVL-- DV0
10.sor:BS53 TR55
A kérdés,miért nulla értékek vannak a 9.sorban, hangerő,balansz.delta hangerő.(holott a hangarő pl. 22-n állt)
Mivel az MSP már cserélt hol keresgéljek,és mért volt jó két napig?
Üdv.lacika
Ezekre a kérdésekre nem tudok válaszolni, mert a fejlesztő szoftver részleteit nem ismerem, és a készülék is nálad van, tehát kísérletezni is csak te tudsz.
Nem elképzelhetetlen, hogy az adatbusszal van időszakosan probléma, vagy valaminek hatására a memória időnként átíródik.
Ezeket a hibákat csak hosszas megfigyeléssel és kísérletezéssel lehet (talán) földeríteni.
Fülesmester
Köszönöm,hogy legalább Te foglalkozol a problémámmal.
A "betéve tudom" kicsit eltúlzott volt részemről.
Majd tovább keresgélek,és remélem hogy akinek ilyen hibája volt mond valami okosat.
Eredmények esetén én megírom hogyan sikerült megjavítami.
Üdv:lacika
