A fent említett lejátszóval lenne gondom, mikor bekapcsolom kiírja a kijelzőre a készüléken, hogy hello és úgy marad nem tudom kinyitni a tálcájáját sem. Volt benne egy lemez de nem olvasta, semmit sem csinál.
Mi lehet a gond, a tálca kék ledje világít és a Hello felirat más semmi nem működik.
Hali!
Tegyél bele üres eepromot, de a tápot előtte rakd rendbe.
tvguru
Még majd próbálkozok.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szia én a tápban lévő kondikat nézném át ! Főleg a 5v résznél.
üdv: első lépés, megmérni a tápfeszeket.
Második, ellenőrizni, hogy az IC-ken is mérhető-e a szükséges tápfesz.
Átvittem az ismerősömnek, ő kimérte a tápfeszt és a táp melletti IC lábait, azok rendben vannak, a többi IC-t nem merte kimérni, mert nem tudja melyik lábon kellene, és közel is vannak alábak fél, hogy összeér a műszer.
Szerinte a fej részével lehet a gond.
Mielőtt elromlott kikapcsoltam a távirányítóval, de ott maradt az off felirat a kijelzőjén. De csak később nyomtam ki a készüléket, mert nem vettem észre.
Máskor is csinált ilyet, de akkor utána működött.
Az "OFF" standby áll.normális ezeknél. "volt benne 1 lemez" ezt hogyan szedted ki?lehet a mechanika megsérült,vagy nem jó helyen van.Valamint kimérte a "tápfeszt és mellette" hol mennyit mért? fél hogy össze ér a lába, ezek már csak ilyenek.Ne kísérletezzetek vele csak rosszabb lesz.
Üdv: Zódor József
De ha kikapcsolom el kell tűnnie minden feliratnak a kijelzőröl.
Levettem a takarólemezét, és óvatosan kiemeltem.
Lehet.
Ez jó kérdés nem kérdeztem, csak azt nézte van e ott áram. Én nem értek hozzá, ő villamosmérnöknek tanult.
Javíttatni nem lenne érdemes, igaz? Már 3 éves elmult, egyszer volt a motorral valami, de azt meg tudtam oldani egy kis kenéssel.
Inkább veszek egy újat csak most milleniumot nem kapni nálunk.
9607 -est akarok venni abban van USB olvasó is.
Javíttatni? végül is a hibától tenném függővé. Pár kondi csere a tápban még megérné de ehhez olyan valaki kell aki tudja mit kell cserélni (támpont lehet a "púpos" kondi, alaplapra szitázott fesz.értékek mérése a táp környékén.Motorokat megnézném kapnak e feszt.(fej és tálca mozgató) tálca mozgató csatiját lehúznám a panelről és úgy 8V köröli fesszel megnézném ki -be tolja e a tálcát,valamint van mikró kapcsoló a végállásnál.
De a legjobb lenne ha megnézetnéd valakivel (innen a fórumról) aki a közeledben lakik.
Szerintem!
Üdv: Zódor József
