50W 4ohm Végfok Szimpla 28V-rol.
7 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Szeretnék összerakni egy erősítőt, aminél nekem az lenne a fontos, hogy SZIMPLA 28V-rol működjön!
Nézegettem a neten, de nem igazán találtam megfelelőt, mert mindegyik legalább 40v-ot igényelt.
A 28v azért fontos, mert van egy 180w-os PWM tápom.
Úgy igazából MosFET-es végfokra gondoltam, de ha van más az, is jó lesz. :yes:
A lényeg hogy szépen szóljon. (minimális THD és ZAJ)
Ha van valakinek ilyen rajza azt megköszönném.
:help:
Stonhy
Stonhy picture
2db TDA 2030-cal meg 2-2db tranzisztorral van az az egyszerű olcsó kis hidas kapcsolás, ami más mindenhol megjelent...
stonhy
zsugori
zsugori picture
Sziasztok van még másik is ha van a ret-nél még PA-40
40wattos végerősítő itt lehet olvasni
így néz ki körülbelül
és itt is van még egy másik
SzBálint
SzBálint picture
szia: nézd meg a TDA7264-t.Ugyan sztereo,de egy fázisfordítóval és hídban szerintem használható.
Stonhy
Stonhy picture
Puszta fizika: Teljesítmény = effektív feszültség a négyzeten, osztva a hangszóró-impedanciával.
Az effektív feszültséged - még ha a veszteségeket figyelmen kívül is hagyjuk - kevesebb mint 10V... ez 4 ohmon 25Watt, 2 ohmon 50Watt teljesítményre lenne elég, ha nem lennének veszteségek és teljesen szimmetrikusan tudnánk a véget kivezérelni.Ha hídas véget építessz, akkor elvileg négyszereződik a teljesítmény... Másik mód talán a nagyobb teljesítményre normál hangszóróimpedancián, ha kimenőtrafót használsz...
stonhy
jakyg
jakyg picture
Konkrét kapcsolási rajzzal nem szolgálhatok, de ötleteket tudok adni.
Mindenképpen hidalt erősítőben kell gondolkodnod, mivel a szimpla táp miatt elkerülhetetlen lenne a kicsatoló kondenzátor, ráadásul a tápfeszültség is elég alacsony. Így egy olyan erősítő kell neked igazából, ami 28V-ról 25W-ot lead 2ohm-on.
bekeipeter
bekeipeter picture
Szerintem hídkapcsolásban kellene gondolkodnod!
