Egy angliából hazahozott tv ugyanugy mükszik mint pl egy németböl hozott?hogy csak max a hangnormát kell berakni..?
Tuneron ugyanugy jönnie kell mindennek ha jól tudom??
Sparco
Sparco
"angliából hazahozott tv"
Nincs gond, ha itt született, kivitték, és most hazahozták. :rohog:
A hangnormán kívül a tunerrel is lehet gond: csak az UHF sávot használják. A legtöbb készülékben aktiválhatók a sávok a szervizmenüből, de találkoztam olyannal, ahol tunercsere oldotta csak meg a problémát.
Fülesmester
Erröl a készülékröl volna szó: Sony Trinitron KV-32FX20U típusú, 82 cm-es. Akkor ebben is meg lehet oldani elvileg a szervízmenüben minden átalakítást? Vagy tuner csere kellene? Ezt meg tudnád mondani Fülesmester??
Üdv.:Sparco
Az egyik leírás szerint a színes rendszerrel nem lehet gond:
Képarány: 16:9
Beépített tuner SECAM , PAL , NTSC
Ez tehát egy analóg TV.
Ebben a leírásban meg ez van:
http://pdf.crse.com/manuals/420478965X.pdf
Csak PAL és NTSC színes rendszer és csak I (angol) szabványú a hang. De ettől még lehet, hogy tud SECAM-ot is, meg BG és DK hangot is, mert nekünk mindkettő kell.
(Én kivinnék egy PAL-SECAM 5,5/6,5 TV Testert és azzal megnézném, mielőtt felemelném...hi)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Azt mondják,hogy dekóderről tökéletesen müködik hang kép szín minden..Tehát av módban ott tökéletes! Tuner módban nem müxik ahogy mondják...
Szervusz nagysparco!
Terjed a set-up box-s TV vétel, ahhoz teljesen jó lesz!
exGelkás
ŰDV !
Igen .És ha ilyen sűrven fog érdeklődni a feltett kérdés iránt pont kihúzza 2012 januárig és akkor már az analóg vétel ----smafu.
Nohát ezt akkor exGelkás :beer: :beer:
ŰDV !
Ahoz nem kell decoder, hanem egy sima video amiben van BG-DK hang és SCART-on keresztűl minden OK lesz.
ŰDV !
A Fűlesmester csatolmánya a tuti,amit te nézel az user manual-semmi köze a hangvivő frecijéhez és a UK-ba gyártott Sonynak ez 6.0 ami nem sok jóval kecsegtet.
Úgy hogy ha service menüben nem tudja átállitani a UHF sávot E-re a SIF-et 5.5-re ,hát akkor tuner csere...
A csatolmányból az olvasható ki, hogy csak a szoftverből vannak kikapcsolva a normák, és a sávok. Tehát a szervizmenüből minden visszakapcsolható.
(Bár Sonyéknál bármi elképzelhető.)
Fülesmester
A leírása szerint a tuner: NTSC • PAL • SECAM.
ŰDV !
Az SM-ja szerint a tunerja-UHF B21-B69,a szindec az pedig-PAL,NTSC 4.43 és NTSC 3.58, a hang NICAM a TV system-I.
A csatolmányban találsz egy példát arra, amit fentebb írtam.
Fülesmester
Ők Pal-I -t használnak, ugye?
Szia.
Mondjuk azt az MPEG-2/4 dolgot még hozzátenném.
üdv. Laci
Hát meg csatlakozót kell ledobni róla.
ŰDV !
Hozzánk is nagyon sok ilyen"angliából hazahozott tv " ,vagy dissidálásból visszahozott TV kerül.
Amikor a csatlakozókat cserélem mindig elkezdek kételkedni a szerény fizikai tudásomon, hogy miért kell egy 50 wattot fogyasztó TV-DVD combira 16 amperes bizti (pont olyan mint a mikrokra), de biztos én vagyok a hűlye.
Hi!
Akkor valszínű nekem is vannak hiányosságaim:) Az ok, hogy ott más a dugalj de nem rémlik feszültség eltérés. Japán, USA az ok a 110, meg az NTSC illetve az amcsi rádióknál a kerek megaherz vagy mi, de én az angoloknál csak ilyen eltérésre emlékszek.
ŰDV !
Náluk 240 volt a hálózat, de én a dugóban lévő biztit találtam furcsának.
Szervusz kolya61!
Minden onnan kapott berendezésünknek, ilyen biztosítékkal ellátott dugója van. Nem a készüléket hivatott védeni, hanem az esetleges kábelsérülés miatt teszik bele. Direkt rákérdeztem, mert én is furcsállottam ezeket az extrém magas értékeket. Vicces volt, mert erre a kérdésre Nekik is telefonos segítség kellett, nem is tudták, hogy van benne ilyen. Csak én szedek szét azonnal mindent!
exGelkás
ŰDV ExGelkás!
A válaszért küldhettél volna nekik egy bögrét. :rohog:
Ez vicc volt de hol az anyagtakarékosság?
CSÁJNA csinálna abból a biztiből egy multimétert :beer:
Szervusz kolya61!
Nem volt rá szükség, mert azonnal fizettek egy pint sört, ezért a felfedezésért a "szivárvány" nevű kocsmában. A kérdés, a tanfolyam aznapi végének méltó levezetése közben történt.
exGelkás
ŰDV !
De a pint az elég egy magyar embernek? :rohog:
Szervusz Kcsaba!
Nem csalnak emlékeid, valóban 230V-t használnak Ők is, egy rettenetes csatlakozó dugaljjal, melybe a kettős szigetelésű dugót
pl:(borovacsatlakozó) minden további nélkül be lehet dugni, de semmi mást. Meg rossz oldalon közlekednek! :fun:
exGelkás
Szia ex!
"..Meg rossz oldalon közlekednek! "
Valamikor_ a haboruk tajekaig_ Magoriaban ugyanazon a rosz oldalon közlekedtünk_ csak mi mar erröl nem tanultunk/hallottunk! :o
Kari
Szervusz Kari!
A földalatti vasút, (ma M1) jóval a háború utáni időkben, a korszerűsítésnek nevezett ocsmány szerelvények bevezetéséig baloldali rendet tartott.
Emlékeim szerint a 30-as években tért át a közúti közlekedés, a mai jobbra tarts-ra.
exGelkás
Üdvözlet exGelkás !
Magyarországon a II. világháború alatt a német kamerádok honosították meg a jobbra tartsot az utakon. Talán 1942-ben.
Szervusz lapatnet!
Ebben nem vagyok biztos, mert mint ha a 2. vh. előtt történt vala az átállás. Neten biztosan van rá találat. A baloldali közlekedés eredete az adott, de nem tudom, hogy mi váltotta ki az áttérést.
Nem kis költséggel jár, egy ilyen művelet.
exGelkás
Üdvözlet exGelkás !
1941 november 9.-én Budapesten tértek át a jobboldali közlekedésre.
Remélem olvasható valamennyire. Ezek szerint hosszabb folyamat volt országos szinten ami azért érthető is.
Itt olvasható:
http://galeria.vezess.hu/2/show/9618/80664/
Szervusz Kcsaba!
Köszönöm Neked, és lapatnet kollégának az anyagokat. A fejemben a szlogen, még úgy hangzott, hogy: balra előzz, jobbra hajts, de ezek szerint már erre is rosszul emlékszem.
exGelkás
A háborúban Magyarországhoz visszacsatolt területeken már jobbos közlekedés volt, ezért volt szükség itt is a bevezetésére. Ja és persze azért mert már a környező országokban is bevezették. Ilyen egyszerű az oka. Nem kell nagy okokat keresni.
Ja és a névnapomon, 1941 július 6:D
Szervusz Kcsaba!
Köszi szépen! Ez már magyarázat az áttérésre.
Persze, Angliának nincs olyan szomszédja, ami indokolná az átállást, Ők még a lovas korszakban élnek. :D
exGelkás
Ők ebben különlegesek, mi abban hogy mi vagyunk az egyetlen ország, amely önmagával határos...:(
Szervusz Kcsaba!
Remélem, már csak rövid ideig! :yes:
exGelkás
Szerbusz eG!
Ja; a vasutak!?...
Ha valaki az egyebkent meglehetösen etalonnak tartott Svajcban vasutra szal=
meg is lepödhet; ot meg manapsag is a balrahajts kell, hogy möködjek! :jajj:
Allitolag ugyan mar 3x is megakartak valtoztatni, de a hivatalnokok szerint
"a mozdonyvezetök igy jobban belathatjak a kanyarokat" - sicc! (ottaniak meseltek)
Kerdenem, hogy a masik iranyba görbüleskor hogy is lenne ez az erveles? :oke:
Kari
