Egy digitális multimétert javítok.
A képeken látható 10 Mohmos (0.1%-os) preciziós ellenállás hibás többek között az előosztóban.
Vajon hol lehet ilyen vagy ehhez paramétereiben hasonló ellenállást beszerezni?
Várom az ötleteiteket.
Üdv.: Kumi
2011, March 14 - 10:42
#1
20 Mohm 0.01 % os ból valószínűleg van 2 db, ezek 1000 Volt feletti kialakításúak, ha kell, megnézem, bár lábas jószágból csak egyet találtam még, de lehet több is
Doki
Szia !
Precíziós áramkörökben a Caddock ellenállásait használom.(Fotó)
A Farnell-nél beszerezhető.
Természetesen nagyobb pontosságút is gyárt.
Esetleg a Vishay S102C sorozata, de az már húzósabb árban.
Üdv Kumi!
Holnap megnézem mert szinte biztosan van ilyenem. Az biztos, hogy 10Mohm és 0,01%
Nekem van ezekből a típusokból jó pár darab és hihetetlenül jó minőségűek.
Szia Laci
Szia Laci!
Igen biztosan 10 Mohm, a kapcsolási rajzon is ez az érték szerepel.
Jelenleg egy kommersz 10 Mohm-os ellenállással (9,85Mohm) mér a műszer az ebből adódó mérési eltéréssel (kb. 1.5%).
Összeraktam két ellenállásból (plusz soros 120Kohm) és szinte tökéletesen mért.
A műszer specifikációja szerint max. 650 volt kerülhet erre az osztóban lévő ellenállásra.
Én úgy gondolom, hogy legalább 1.000 voltra kell ilyenkor méretezni.
Ezért sem mindegy, hogy milyen minőségű ellenállás kerül a régi helyére.
Szeretem a műszereimet eredeti állapotuk szerint helyreállítani, javítani.
Nagyon megköszönöm, ha lenne egy ilyen ellenállásod a számomra.
Természetesen viszonzom majd valamivel.
Üdv.: Kumi
A műszerben lévő osztó kapcsolási rajza:
Bocsi a késlekedésért de feltúrtam mindent. Sajnos csak 1Mohm-ig találtam precíziós ellenállást pont olyat ami képen volt. 10Moh 1% van 1W modern fémréteg. De gondolom az nem igazán jó jelen esetben. Pontosabban megmérni sajnos nem tudnám.
Laci
Szia Laci!
Nagyon köszönöm a fáradozásodat.
Azt hiszem a következőt fogom tenni.
Összerakom az alkatrészt egy fix ellenállásból és egy potiból.
Beállítom, hogy a műszer mérése pontos legyen, majd megmérem az értékét.
Az ohmmérővel együtt elballagok a boltba, hátha találok a sok 10 Mohm között egy nagyon hasonló értékű ellenállást.
Remélem, összejön így a műszer javítása és a pontossága is elfogadható lesz.
Üdv.. Kumi
Üdv Kumi!
Jó az ötleted mert így a műszered hibáját nem viszed bele.
természetesen Én is tudnék 10Mohmot mérni és elég jó a műszerem de csak 3,5digit. Azért nem ártana legalább egy osztállyal pontosabb műszerrel mérni. Ezért jó Kumi ötlete. Egyébként a műszerem 2Gohmig mér. Elég régi darab BECKMAN de akkoriban Kanadából hozattam. Ez 20éve laborműszerként a csúcskategóriát képviselte. Ja azóta is pontos és még nem romlott el egyszersem. :bow: Itt jól érvényesül, hogy a minőség és a befektetés meghozza a gyümölcsét ja és az árát.
Mielőtt kérdeznék az aggódók, évenként ha eszembe jut ellenőrzöm a pontosságát. Van pár kondim ellenállásom 0,01% és egy volta elemem féltve őrzöm elkülönítve és ezeket szoktam etalonként használni. Mindig megdöbbent, hogy ennyi év után is jóval a pontossági osztályán belül teljesít.
Laci
Szia Laci!
Mar hogyne tudnad megmerni- ha van egy jobb kezimüszered?
A mai DVM-k altalaban 0,1% alatti pontossaggal dolgoznak pl. DC U/I meresekor :-)
Egy pl. 100V-os tapot meg alighanem ratudsz akasztani, hogy kimerd a precizios darabot?
Kari
:fun:
Hello!
Van egy pont ilyen Alma rezisztorom, de mindkét multiméterem 9,6-9,7 megohm között mutogat, ha mérem.
Erre mondják, hogy vagy a leves, vagy a tányér görbe...
Nekem 8348-K az a bizonyos szám. Valószínüleg gyártási vagy sorozat jelölés.
Biztos hogy a névleges érték 10Mohm.
Minimum 30 éves, lehet hogy a bevonó lakk öregedése, vezetővé válása tolja lefelé az értékét.
Csaba
Szia Csaba!
A nagyertekü ellenallasoknal a felület allaga/tisztasaga is beleszol(hat) az eredmenyedbe!
Mivel ennyi ev alatt tuti jocskan összelett taperolva, s a kezfelület szennyezödese = a legkevesbe kivanatos szennyezödessel; erdemes lenne alkohollal jol lemosni, ill. kisse melegiteni pl. a sütöben 80-100 fokon tartani nehany oran at, s igy a szigetelesbe bediffundalodott nedvessege is eltavozhat(na)...
Egyebkent a mintegy 30%-os meresi hibad nem eppen valna disösegere egy 0.1 %-os elemnek meg 30 ev utan sem, bar az öregedes azert egy masik, s nem mindeg kellöen dokumentalt tenyezö!
Ezt is szemelött tartva; sajna realis az elmeleti 10M Ohm :-)
Kari
Hello! Igazad lehet, alkoholos lemosás után a multiméterem, az UNI-T 890G tip. most már 9,99 megohmot mér.
Az Orivhom csak 9,6 megohmot mutat. Az sem mai gyerek, 1961-ben gyárthatták, és egy raktárban vészelte át az utóbbi néhány (50) évet. Közel 0 kilométeres. Még az asztalon levő pvc borításnak nyomva lábait az ellenállásnak, pár tizeddel lejjebb megy az értéke.
A másik multi, a MAXWEL 25304-es is hasonlót mutat 9,97Mohmot.
Csaba
Szia.
A mérőcsúcsot is lemostad, a kezedről nem is beszélve. :) Na most akkor elárulom hogy minden mérés más, és nem a fürdéstől függ.
Szervusz city217!
Bizony már x Mohmoknál, sokat számít a közvetlen környezete.
Ezek a régi kerámia burkolatos ellenállások, az idők folyamán szép csendesen porózussá válnak, és vándorol is az értékük rendesen.
exGelkás
Helló! Magamat nem, csak az ellenállás testet.:-)
Rakódhatott rá egy ki vezetős ujlenyomat. Levitte a gyógyszertári alkohol.
Vagy 30 éve bontottam egy MEV 1660-c multiméter osztójából, aminek csak a 4 és 1/2 digites alap mérő egysége kellett egy célműszerhez. Akkoriban így mentek a dolgok...
Csaba
Szia Csaba!
Örömmel hallom az eredmenyed! :-)
Szemelyes kezelesedre akkor alkalmazz pl. egy jobbfajta kupicanyit! :oke:
Kari
ui:
A joöreg Orivohm ujkoraban is legfeljebb 3-5%mert ebben a tartomanyban, s az 50 evnyi alldogolas alighanem jol "elfarasztotta" :izom:
Hello! Öreg Orivohmom meglepően pontosnak látszik, ha már elővettem, eljátszottam egy kicsit vele,talán az osztója még talán abból a szállítmányból való, amit a Vörös Hadsereg zsákmányolt, és Joe bácsi küldött Magyarországnak, hogy legyen a háborús jóvátételt miből törleszteni.
Sok háború utáni műszerben felbukkantak a Rosenthal műszerellenállások. Ezekkel még manapság is lehet hitelesíteni.
http://www.rosenthal.de/
Ahogy látom, már csak edényeket gyártanak, de a logó ugyanaz...
üdv: a Rosenthal eredetileg kerámiagyár volt, csak később kezdett elektronikai alkatrészeket- szinte melléktevékenységkét- gyártani.
Villamos szigetelőt, ellenállást,stb.
ŰDV Csaba!
Csatlakozom a Kari ajánlásához felhihva arra a figyelmedet, hogy a viz ront a legtöbbet az ellenálláson!
Úgy hogy ,annak az arányát kell csökkenteni a lemosóban! :rohog:
üdv: meg az ellenállásréteg átkristályosodása.
"Valószínüleg gyártási vagy sorozat jelölés."
Akkor bizony lehet. Mérd már meg egy híddal. Ilyen mérésre a multiméter nem igazán megfelelő.
Üdv! Kalex
Van mérőhidam, de az egytízezred és 6 ohm között mér. :-)
Beüzemelem az öreg orivohmot, hátha az értelmesebb.
Csaba
Szia Kumi!
Kalex-nek lehet igazsaga, bar a 8527 azert nem okvetlen "szokvanyos" oszto ertek;
beszerezhetöseg ügyeben különben pl. a Vishay termekeit vizslatnam...
Kari
Azért én nem tennék nagy összegű fogadást a 10MOhm-ra. :D
Jó lesz az 8527kOhm-nak is. Keress egy kb. pont ugyanekkorát. :oke:
Üdv! Kalex
