Üdv mindenkinek!
Ezzel a förmedvénnyel van gondom,mégpedig.
Keresi az állomást megtalálja de nem áll meg rajta hanem tovább keres!
Így aztán csak keres és keres.Mit tudnák vele kezdeni? Várom szíves segítségeteket.
Üdv:Gyuri!
2009, April 29 - 10:50
#1
Szia.
Ilyen hibát az AGC kör elkoinak kapacitásvesztése is okozhat.Nálam az elkocsere segitett.Üdv.Solyom
Szia buszosgyuri!
Szerintem az AFC-t kéne behangolni.
BigTom
Szia BigTom!
Talán ha vki elhangolta?!
Magától nem nagyon hangolódik el. Ha igen akkor hiába hangolod be. Előbb-utóbb ua a jelenség?!
Sztem az okozza hogy a KF-ic nem látja a videójel megjelenésekor meglévő szinkronimpulzusokat, vagyis AGC sincs.
Ezt általában kapacszegény elkó okozza.
Üdv! delon1
Megnézem de úgy megy át rajta mintha nem fogna semmi!
Köszi a segítséged,ha valami lesz akkor vissza írok.
Űdv:Gyuri!
buszosgyuri!
Ha nem keverem a típust, akkor ennek mindig a 12V szűrésével volt gondja, de már 5 éve nem láttam egyet sem.
Ha csak elhangolódás - ami nem sűrű, de öreg gépnél azért előfordul - akkor azért szokott gondolkodni kicsit minden adónál, mielőtt továbbseper. Ha hirtelen romlott el, akkor még gyanúsabb valami más hiba. Nekem nincs róla rajzom, ha keresel egyet és felteszed, akkor szívesen átnézem, hogy mi egyebet javasoljak.
BigTom
Bocsi a késői reflektálásért de nem voltam ithon.
A 12V-al volt a probléma,meg oldódott és köszi a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel Gyuri!
