Sziasztok, üdvözletem minden kedves tanyalakónak!
Került hozzám egy Benq 7C4 LCD monitor, ahol a COF panel külső szélénél fel van válva egy része a fóliasávnak, emiatt az LCD szélén függőleges csíkos sáv látható vagy 30-40mm szélesen.
Kérdés, vissza lehet valamilyen módon ragasztani, vagy kuka lesz a kijelző végleg.
A következő linken találtok egy videót arról, ahogy ezt én csinálom:
http://nattila.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=156:lcd-c...
Szervusz greatman!
Nagyon korrekt!
Gratulálok.
exGelkás
Üdv greatman!
Ha lennél olyan szives,légyszi írd már meg,annak a folyasztószernek a nevét,amit a videón is látni,mert lenyűgöző munkát végez!
Előre is köszönettel
Molnitron
Amtec NC-559-AS-TF
Köszönöm szépen!
Molnitron
Ez így nem hangzik rosszul...de mi van, ha magáról a kijelzőről (az üvegről) válik le a fólia? Arra is van módszer, vagy az kuka?
Jó-jó, nem várok csodákat:) Pedig milliószor szükség lenne arra is...:(
Szia Attee!
A kijelzön gondolom felgözölt padek-forrfelületek vannak; azok elfognak "gözölögni"- a forrasztopakad höjetöl, ill. aligha fogod tudni megcsiszolni, hogy a ragacs maradekait eltavolithasd...
Ha mar ugyis hulla; nyilvan meger egy probakört, de sztem nemsok a sikerelmenyed eselye...
Kari
Áh...rengeteget agyaltam már ezen a problémán, és semmire sem jutottam. Úgyhogy ilyen hibával már nem is foglalkozom...szerintem könnyebb feltalálni a hidegfúziót...
Szia.
Semmi gond, FLUX mindent megold. Ha nem akkor ott van még a hammerite. :)
Inkább a hammer... vagy a kisbalta:)
Szia Greatman, és köszönet ezért a kidolgozott módszered bemutatásáért!
Megnézve a videót, a probléma megoldása már nem tűnik lehetetlennek. A különböző segédanyagok megléte, vagy beszerzése, (folyasztószer, ónszívó szalag, alacsony olvadáspontú ón), és a javasolt pákahőmérsékletek betartása, nagy valószínűséggel sikeres javítást eredményezhet kellő tapasztalat híján is. Ezzel a forrasztásos módszerrel, nagyon meggyőző lett a művelet otthoni elvégzése, hamarosan meg is próbálkozom vele.
üdv: hol lehet kapni alacsony olvadáspontú ónt(2 méter)? Nekem csak fűszerezni kellene, amivel főzök az kb 200 fokon olvad.
Pl.: http://cgi.ebay.com/Chip-Quik-Kit-desoldering-SMDs-Motherboards-/1605224...
Vagy gyártatni is lehet, sajnos csak kilós kiszerelésben pl. itt: http://www.mtgfemonto.hu/term_alolfe.php
Szia janocsi, nekem még nincs, de láttam egy átalakított pisztolypákát az ilyen célokra. A kivezetéseket széthúzták a pákán, keresztbe csavart tettek arra pedig egy porszívómotor vagy egyéb kiméretű csapágyat. Ha beindítod a csapágy melegszik és "rávasalja" a fóliát. :hmmm:
Mivel még ilyet nem használtam, kiváncsi lennék én is az eredményre. Ha nekem hasonló probléma adódik, biztos megpróbálok valami hasonlót készíteni.
Üdv: dricsk
Hamar pisztolypaka, s szethuzottkivezetesek:
Az ötlet a hengerlö kis csapaggyal tetszetös, de az az erzesem, hogy sok es nem allando a hövesztesege a gördülö felületek "jovoltabol"...
Reszemröl a pisztolypakaba olyan hegyet-elektrodat tennek be amely a felvasalando csatlakozo/kabel szelesseget fedi le, lehetöleg kromozott/nikkelezett, hogy a cin ne fusson ra ha ugy adodna, s a vasalando flex-folia & paka-höelektroda köze valami höallo vekony kis anyagot tennek, pl. a barnas Kapton ragasztot_ s ezaltal jelentösen lecsökkenne az atolvasztas eselye.
Kari
Szia Dricsk!
Ez is igen kitűnő ötlet, kedvem lenne ezzel kezdeni a műveletet. Van is egy öregebb pisztolypákám, lehet hogy feláldozom erre a nemes célra. Atz hiszem, kaptam elég sok értékes és hasznos instrukciót a javításhoz, a héten hozzá is látok a kivitelezéshez.
Beszámolok majd, (sikerült vagy nem), az egész folyamatról.
üdv:én nikkelezett/krómozott távtartóból csináltam vasalót, 5x20 mm-es, 2,5 mm furat, a pákára 1,5 mm-es dróttal raktam fel.
Szia Bálint!
Van itthon néhány 8mm átmérőben (a készülő órámhoz), különböző hosszal bronz távtartó, abból csináltam pár görgőt. Egy 20mm szélessel rossz winchester fóliasávon próbáltam, meddig lehet hevíteni, ill. mikor zsugorodik a fólia. A hengerre nem köt rá az ón, (de ott nincs is), inkább kezd erősen oxidálódni amikor már jól kezelhető a fólia. Még néhány kísérletet csinálok előtte ezzel a módszerrel csakorlásnak. Egy kép a görgőkröl.
Ahogyan ígértem beszámolok akkor is, ha sikertelen lesz a kísérletem. :( Többszöri próbálkozásra sem ragadt vissza a fólia, pedig már egyre bátrabb lettem... Sőt, sikerült a sávon a még fel nem vált fóliarészt is leolvasztani a helyéről. Most egy másik megoldással is kipróbálom, de már nem látok benne akkora fantáziát mint az elején. Valószínű, tényleg kuka lesz a kijelző modul, csak próbákhoz tartanám meg. (Azzal vígasztalom magam, egyelőre van négy darab hibátlan CCFL csövem, azt fel tudom használni később.) :)
Végső megoldásnak megpróbálhatod a leszorításos módszert.
Bár, ezért lehet, megköveznek! :-)
Tegyél egy gumi csíkot a fóliára, és a borító lemezzel leszorítod.
Ha kérdezik, nem én javasoltam! :-)
webinas
Szia Webinas!
Már ezt a módszert is kipróbáltam, (még az elején), de valami miatt nem lesz jó galvanikus kapcsolat a COF-fal, vagyis csak részlegesen van javulás. Még mindig inkább a visszaragasztás lehetősége jelenthetné a valós megoldást.
Pihe szervezhetne egy-két-három-négy tanulmány utat Pl. a Samsunghoz, ahonnan el lehetne lesni "szakmai" trükköket, meg pár szatyor hozzávalót.
Csodálkoznának, hogy aznap miképpen nőt meg az alkatrész felhasználás adott mennyiségű monitorhoz. :-)
webinas
"Pihe szervezhetne egy-két-három-négy tanulmány utat"
1., Szerintem Pihének jobb dolga is akad, mint ilyet szervezni...
2., Mi vagyunk? Iskola?
3., Nem valószínű, hogy a gyártósor közelébe engednének. (Gondolom ott is pormentes környezetben, szkafanderben dolgoznak a melósok, hogy a többit ne is említsem...) :)
Üdv: Laci
Hali Janocsi!
Lehet am, hogy az a gondod, hogy (ha jool latom) nem hasznaltal elegendö fluxot, vagy nem megfelelöt?
Kari
Szia Kari!
Úgy gondoltam, mivel itt nincs ónozott felület, hanem "valamiféle" ragasztóanyag van a fólia és a COF panel közötti részen, nem kell fluxot használni. Arra számítottam, az megolvad, és össze is ragad hevítésre, vasalásra. Igazából még sehol sem láttam ilyen műveletet elvégezni, hol, milyen anyagokat lehet esetleg itt felhasználni.
Szia.
Egy a lényeg, eszedbe ne jusson a flux. Nem is értem. :( RAGASZTVA van, azaz volt. :)
üdv: nem biztos, hogy az eljárásodban van a hiba, többféle forraszanyagot, illetve vezető ragasztót használnak. Lehet,hogy eredetileg kevés a mennyiség, vagy oxidálódott a felület.
A vezető ragasztókat meg UV fénnyel aktiválják.
Szia Bálint!
Igaz lehet ez a ragasztó anyagra vonatkozó megjegyzésed, ez hőre nem lágyult meg. UV lámpám csak nagyon erős, nagy méretben található itthon, azzal nem is boldogulnék a fólia vissza ragasztásánál. Gondolom, ott is célszerű lenne csak annyi felület megvilágítása, amennyi kb. a fólisáv szélessége. Keresek alkalmasabb eszközt hozzá, szeretném ezt is kipróbálni.
Fogorvos ismerös/haver?
Ök ca 5-10mm ameröben vilagitanaka ragacsra.
Bar lehetnek különbözö hullamhosszra erzekenyitett rendszerek forgalomban...
Amennyiben ezek tenylegesen mügyanta bazisu, UV-ra halosito ragacs megoldasok; nemigen segithet az ujramelegites. A mügyanta kemeny lett, s ugyis marad mig elnem porlad :-)...
Viszont ha a kontaktusaid csisztak, talan letudod teljesen tisztitani, mindket reszt, valami polirpapir felevel, s akkor lehetne probalkozni a forrpasztaval_ott viszont abszolut lenyeges a jo minösegü es megfelelö mennyisegü flux alkalmazasa...
Kari
Szia Kari!
Már az elején is írtad, ezek a vezető ragasztó anyagok bizony hamar elvesztik jellemző tulajdonságaikat, lehet, hogy hasztalan az egész fáradozásunk ebben az ügyben.
Most, hogy ez is egy bizonyos műgyanta féle lehet, nem is tudom ”hogyan tovább” a javítással. Ez a ”fémtiszta” felület azért teszik, mert ez esetben már a leszorítás is lényeges javulást eredményezhet. Ha hozzájutok SMD forraszpasztához, meg is vizsgálom az alkalmazás lehetőségét, ennek a modulnak már úgyis mindegy.
Szia Janocs!
A leszoritas sztem aligha fog müködni; rezfelület, de az onozott is elegge gyorsan oxidalodnak-annyi.
Aztan meglehetösen eröteljesen kell a reszeket egymasra nyomni, s relativ sürü szakaszokon , nem okvetlen lehetseges a környezetben, bar probalni sokmindent lehetseges...
Mint mar irtam is, SMD pasztanal alapvetöen fontos a jo flux hasznalata- ebben az esetben nem egyszerü eltalalni a mennyiseget sem, dehat aki mer az; (uto)forraszt is :-)
Ha pasztazni szandekozol, s elötte hütöben volt: elöször legalabb 3-4 oraig legyen a felhasznalasi környezetben, hogy atudja venni a szöbahömersekletet; különben normalis/egyszerü forrasztasoknal is gondod lesz vele! Elönyös lenne az extra Fine Granulat szerzese_finepitch-hez!
Kari
Szia Kari!
Olyan fluxot szereztem (de olyat :o ), már korábban, amit a beültetéseknél gyárban használnak, és különösen jó minőségben kapják külföldről. Az SMD forrpasztát is megígérték, abból is a jobb minőséget kapom, de csak korlátozott mennyiségben. (Nem is kell nekem csak néhány gramm, ide talán néhány mg sem kell. Addig nem is polírozom fel a felületeket, csak ha minden itt lesz a felhasználási környezetemben. Izgat ez a dolog, hogyan fog majd működni a valóságban. :?
SziaJanocs!
"..Izgat ez a dolog, hogyan fog majd működni a valóságban."
Nem vagy egyedül! :yes:
Mint irogattam, a nehezseget a kellö mennyisegü/minösegü flux felviteleben latom, meg az esetleg keletkezö "folyasok/kigözölesek" eltavozasaban, kritikus a mennyiseg_nomeg persze a "ratartas" is; mert szerintem itt nyomni (szinte) nem lenne szabad....
A normalis kartya forrasztasoknal a meniszkuszok kialakulasa közben föllepö felületi feszültsegek ereje böven eleg arra, hogy az alkatreszeket centrirozzak a pedeken, de ez itt nemigen müködhet mert a Flex-nyak spannolt_igy muszaly valami igen kis erövel(es tavolsaggal az alaplap fölött) megtartanod, hogy a megolvadt cinmassza csepköoszlop szerüen összeköthesse a padlot a plafonjaval!
Sok sikert hozza!
Vegülis a nagy BGA-k beforrasztasanal is exact ez zajlik, node ott hivatalbol biztositjak a ca. 50-70 um(planplanaritast/parhuzamossagot)_ami sajna szükseges is :roll:
Kari
Ne bolondítsd már szegényt, van baja így is. :(
Hogy jön ide a fogorvos :) Nem is értem.
Tudtam hogy kimagyarázod a flux-ot, a csiszolás csak hab a tortán.
Ez itt elektronika, nem kőműves munka.
Jó idő van, járj egyet. Szép ünnepet.
Elgondolkodtató érdekes ötlet! Szerintem működne is.
Nekem a hajszárító vált be, igen magas hőfokon.
Szia Csaba!
Tetszik ez a megoldás is, a hőfokot nem tudom mennyire kellene emelni kb. Van itt egy hőlégfúvó, de attól kicsit félek, mert láttam már összezsugorodott fóliasávot is hasonló áramkör javitásánál.
Csak a hajszárítóval meg fogom próbálni, mivel nyomtad rá a felületre a fóliát?.
1200W-os hajszárító, philips óriás moncsi, pont ezen az oldalon tettem fel a kérdést hogy mi a bánat van vele. Jött a cof hiba behatárolás, itt oldalt a monitorjavítás menüben megkerestem mi is az. Aztán megbontottam, a tetején volt a fólia elválva. Én magamat nem kimélő üzemmódban előbb kézzel nyomtam de azt nem bírtam sokáig, igy egy fém lapos eszközzel nyomtam oda. A végén már az is sütött, de mire eldobtam elég volt a melegítés. Spakni! Fa nyele van és egyenes lapos fém, az alkalmas rá és nem égeti szét a kezed. A hajszárító pont elég, annál nagyobb már csak nagyobb bajt csinált volna.
Ja és vegyél újat spakniból 300 forint.
Tárgyalta itt 1-2 sorstárs, hogy melegítéssel, gumigörgővel, óvatos nyomkodással esetleg van remény a visszaragasztáshoz.
Nem tudom, hogy miféle vezető trutymákot használhatnak.
webinas
Szia Webinas!
Köszönöm válaszod. Ezt a módszert most próbáltam ki, de nekem nem ragadt vissza, hiába melegítettem kellőképpen. Azonnal vissza felvállt. Valami ragasztóféle talán jobb lenne, ami az eredeti "gyári" technológiával is működik. Az sem baj ha nem sikerül, a tulaj már így is lemondott róla, bátran kísérletezhetek vele.
Probald meg SMD forrasztopasztaval, s egy ranyomott elegge meleg -mondjuk lemezelü pakafelevel, mint "vasalo"- kellene müködjön..
A gyartasban lehet, hogy vezetökepese mügyantafelet hasznalnak, ami pl. UV-ra köt_gyorsan.
Leteznek olyan ragacsok is melyek csak függölegesen vezetnek, igy fölkenes utan ralahet nyomni a nyakod, s mmelegre/UV-ra megköt, de ezek azert dragak, s nem is sokaig raktarozhatok...
Kari
Szia Kari, és köszönöm.
Megpróbálom SMD forrasztópasztával később, (egyik ismerősömnek van ilyen anyaga), aztán beszámolok róla.
Szivesen!
A hölegfuvos megoldas sem lehet rosz, lasd altalanos meleg levegeös forrasztok, de ahhoz azert nemcsak kellöen kell tudni a hömersekletet allitani, hanem egy fuvakat is kell ra barkacsolni, hogy a meleget celzottan tudja a kilepö "sliccen/resen" keresztül a nyakra küldeni_ azt viszont közben ra is kell szoritan, ami majdenm ellentmodas is a levegö ugyanoda juttatasi szükseglete miatt...
Ezekhez jönen meg az ifravörös forrnyuaszt is, de ott is blendet kell alkalmazni, hogy csak a szükseges felületet melegithesse...
Kari
Nem akarok senkit sem elkeseríteni, de nekem soha nem sikerült megfelelően odarögzítenem a levált fóliacsíkot. Sőt, igazából sehol nem láttam élőben sikeres próbálkozást. A neten ugyan lehet találni ötleteket, de ismétlem, nekem eddig egy sem jött be. Úgy tudom, valami hőre keményedő epoxiragasztó szerűséggel rögzítik gyárilag, de ez a ragasztó tudtommal egyszer használatos. Ha egyszer megköt, hiába melegíted-hűtöd. A másik dolog, hogy a kijelző felbontásától és méretétől függően rendkívül pontosan kellene illeszteni a fóliát.Legalábbis ami a kijelzőre menő végét illeti. Ez házi körülmények között szinte lehetetlen...
De mivel egyébként úgyis kuka lenne, kísérletezni bátran lehet rajta. Veszteni nem vesztesz. Legfeljebb időt. Szerintem.
Mindenesetre sok sikert!
Szia Attee!
Teljes mértékben igazad van, ám a kísérlet egy olyan dologgal amit még sohasem csináltam, nagyon fel tud pörgetni. :) Így időt, stb. nem kímélve, addig próbálkozom, míg teljesen el nem fogynak a lehetőségeim. Ennek a modulnak már úgyis mindegy, ezért nem érdemes töprengeni azon, vajon sikerül-e visszaragasztani azt a fóliasávot. :( Azért nagyon tudnék örülni, ha legalább részlegesen sikerülne ez a művelet, mindegy milyen módszer alkalmazásával.
- Én sem láttam még sehol sem, másoknak ez hogyan sikerült a valóságban megoldani, hát ezért olyan izgalmas lett ez a dolog számomra.
