Samsung CK-5320 T színhiba
11 posts / 0 new
komitya
komitya picture
Sziasztok! Van egy Samsung CK-5320 T típusú televízióm.Segítséget kérnék egy hiba okának felderítésében.A hibája csak annyi,hogy a tunerről fekete fehér a képe,viszont az OSD és AV-ra adott kép színes.Néha kiszínesedik,de már egyre gyakrabban nem.Én az 52 lábú vezérlő ic-re gyanakszom,de nem biztos,hogy ez a baja.Az X901 kvarcot kicseréltem de nem ez volt a baja.Szerintetek melyik alkatrész lehet a rossz?
A válaszokat előre is köszönöm!
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Cseréld a TDA4665
Vagy, kicsit 1-2mm tekerni a vasmagon L201
Vagy, a táp magas//SMR 40200// vagy haldoklik. üzem:125V stby:140V
A tüskék a csipkebokron vannak.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
A vasmagnál nehogy fel-le irány legyen az 1-2 mm.SZerintem inkább max fél fordulat .
irkax
irkax picture
Egy 10pf kondi a hibás csak most így hirtelen nem tudom melyik chassis ez. A KF-részben keresd.
Üdv:Irkax
komitya
komitya picture
Üdv mindenkinek! A KF részben én nem találtam 10pF-os kondit.A 4.43-s qartzzal soros kondit cseréltem,de nem ez a baja.A tápegysége felújítva.Szkópom még sajnos nincs így nem tudom ,hogy szűretlen-e a táp.Lassan ott tartok,hogy leöntöm egy kis festékkel,hogy színes legyen.
Kari
Kari picture
Szia Komitya!
Ha nem is 100%-os meres, de a tapon levö AC-t/spike-okat indikalhatod a kezimüszerrel is amennyiben erzekenyebb AC meresmodban (is) hasznalod ;) ...
Kari
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Egyszerübb az antennát festeni ,feltéve hogy nem kábelen jön az adás :rohog:
A túl erős video jel is okoz ilyet, de scop nélkül nehéz ezeket a hibákat felderiteni. A AGC-t is megnézhetnéd hogy jól müködik-e.
komitya
komitya picture
A sassziszáma SCT11D.
Üdv: komitya
sorpocak
sorpocak picture
A 4.43-s qartzzal soros kondit cserélném első lépésben, és azt is megnézném, a videoproci(én csak így hívom az ilyen tda 88..akármiket) tápellátása nem-e szűretlen.Nem biztos mindíg az ic halála. Ha van próbára, ha mindent megmértél, cserélném.
Üdv:Sándor
Fülesmester
Fülesmester picture
Ahhoz, hogy konkrét tippeket adjunk, kellene a sassziszáma.
A típusszám alapján háromféle is lehet: SCT11D, SCT13B, S15A
A sortrafó alatt a forrasztási oldalon megtalálod. Esetleg a készülék IC garniturája alapján is megkereshető.
Fülesmester
komitya
komitya picture
Üdv: komitya
